Senzori Presiune Roti
  • #46
    Daca tot senzorul este tinut numai de lameluta aia de metal ... nu prea imi vine sa cred ca sunt niste forte asa de mari...... Iar mutatul pe alta janta.... hmmmm....am sa ma gandesc la asta cand o sa am al doilea set de jenti. Ma gandesc sa fac o placuta de cupru sa zicem, pe care sa o lipesc cu silicon de geanta, pe placuta pun un surubel ascutit cu filet care sa faca masa cu janta si apoi de la el un fir pana la senzor. Placuta in sine poate avea un sistem de prindere pentru senzor si....gata.
    Suntem tara lui "merge si asa", ce naiba!
    Iar ideile minunate ale constructorilor de masini....hi,hi,hi...de aia le cheama la service ca nu e merge ba frana , ba directia. Daca aveau idei minunate faceau ori valva dintr-un metal mai al dracului, ori vindeau partea aia metalica (fara senzor) la punga, cate 50 de bucati, sa aiba omu'.
    • #47
      Nu este nici o afacere pt ei sa vanda doar valve la punga,profitul se face din piese de schimb si mai putin din vanzarea de automobile.
      • #48
        Iti da mesaj de nemonitorizare insa trebuie sa stii ca este doar pentru roata care nu mai are senzor. Eu am patit la fel, mi-a dat mesaj de presiune scazuta pe alta roata, am verificat si avea 1,9.
        Originally posted by CPI-stul View Post
        @andy - Mai este de actualitate valva? Poti te rog sa-mi dai PM cu nr tau de telefon? Sa vedem cum facem mai departe?...
        In alta ordine de idei...cum am spus mai sus...am rupt o valva si am inlocuit-o cu una normala, in acelasi timp scotand de pe janta senzorul...care senzor sta pe usa in buzunarul de la sofer ! Buuun....din timp in timp am mesaj de eroare cu " Presiunea nu e monitorizata ! " DAR...totusi...de ceva timp imi dadea eroare SI ca am ambele roti de pe fatza dezumflate pe langa cel cu presiunea nemonitorizata...am zis eu..ca a innebunit...am ignorat-o cateva zile...ochiometric pareau oki....dar intr-o zi ma opresc la baietii de la AutoSoft de pe Dudesti...sa-mi verifice si mie presiunea...si surprizaaaa....rotile de pe fatza erau cu presiune de 1,8-1,9 fatza de 2,2 cat cica ar fi normal ! Intrebarea normala zic eu : Cum cica presiunea nu e monitorizata...dar iti zice ca nu ai presiune suficienta in roti? si mai si zice pe care..adik pe cele din fatza in cazul meu !
        Glumind un pic....cea mai tare faza ar fi fost sa-mi zica despre roata stanga spate ca e cam moale....) este cea cu senzorul dat jos !!!
        407 SW 1.6 hdi 16V 110 CP
        • #49
          Cine stie care este modul in care functioneaza senzorul fiindca cred ca nu are o baterie care sa alimenteze ceva care sa transmita informatia ca nu e presiune, prin urmare este ceva "pasiv". Cum anume se "constata" ca presiunea a scazut ar fi o problema simplu de rezolvat, dar fara baterie cum anume se transmite informatia? Din cate imi dau seama ar trebui sa fie cate "ceva" la fiecare butuc care sa comunice in vreun fel cu senzorul, iar acel "ceva "sa fie activ, sub tensiune.
          • #50
            Nomal, era insa un raspuns. Eu spuneam ca ar fi bine daca NOI am lipi senzorul iar valva ar fi independenta si marateo spunea ca "Ideea e minunata , dar ma indoiesc ca n-au incercat-o producatorii de masini." In context, afirmatia mea are logica!
            Eu am in mana senzorul. Partea electronica are o gaurica mica pe unde probabil ca intra presiunea. Valva ca atare e doar o teava (nu are nimic de a face cu masurarea presiunii). Singura legatura dintre electronica si valva e o lamela (la masurare arata ca e o masa).
            Deci, trag concluzia ca daca simulam o masa la aceea lamela nu mai ne intereseaza legatura cu valva. Nu?
            • #51
              Va salut ! Senzorii de presiune au in ei o baterie cu litiu , cu durata de viata cam de 5-6 ani ! Dupa aia pot fi aruncati la gunoi ! Bine , nu se arunca , se pot folosi in continuare ca valve normale ! Acesti senzori comunica cu ceva receptori de pe sasiu si sunt personalizati pe fiecare roata in parte ! Asa ca daca schimbati rotile sau cauciucurile , mai bine faceti ca mine - am notat pe fiecare janta de unde este : fata dreapta , spate stanga ,etc sau in stil Ferrari anteriore destra , posteriore sinistra , etc . Deci , in concluzie daca aveti masina mai veche de 5 ani , nu va mai chinuiti cu senzorii , ca oricum se duce bateria ! Pai ce , hraparetii astia de la Peugeot , puteau ei sa faca ceva ca lumea , sa poti schimba o baterie cu litiu de 5 lei ? NU ! Te obliga , daca vrei monitorizarea presiunii in roti , sa dai 100 euro pe un senzor ! Bafta !
              • #52
                Off bataie de cap cu senzorii astia . In primul rand senzorul este tinut de valva pe janta , clema aia prinsa de valva foloseste ca antena pentru transmiterea unde radio la masina ,nu are treaba cu masa pentru ca nu face contact cu janta pentru ca este un cauciuc intre valva si janta care etanseaza sa nu iasa aer .Daca te lasa bateria se poate alimenta cu alta in paralel ,pentru asta trebuie sa tai putin cauciucul ala si sa te legi cu doua fire la bateria descarcata .Pe cand aveam laguna aceasta problema era mult mai frecventa ,am vazut la cineva ca a pus acolo o baterie alkalina de tip AA (prinsa frumos de senzor)) sa il tina 10 ani.
                • #53
                  Pentru cine are valva de la senzor stricata am verificat solutia spusa anterior de cineva.
                  1. Am pus valva simpla.
                  2. Senzorul vechi l-am lipit pe interiorul jentii cu mastic de parbriz dupa ce in prealabil m-am asigurat ca lamela este lipita de janta (se curata de vopsea portiunea de janta de acolo. Mare grija sa nu obturati gaurica mica din senzor. Se asteapta 4 ore sa se intareasca masticul.
                  3. Trebuie putin reechilibrata roata (se schimba putin pozitia senzorului, dispare valva veche care s-a stricat dar apare masticul care cantareste si el ceva.)
                  Si uite asa am evitat o cheltuiala. Atentie la vulcanizare cand pune anvelopa pe janta, sa fie atent la senzor.
                  • #54
                    Am sa postez tot aici ca sa nu mai deschid alt subiect, de cateva zile am o problema, cred, cu cititorul de presiune din pneuri, la modul ca imi arata "CONTROLE PRESSION", cand bag cheia in contact in loc sa imi arate "pression ok" si in mers cand si cand imi arata ca presiunea nu e monitorizata cu semnul exclamarii. Ati mai patit careva chestia asta. Tin sa mentionez ca am pus un tester pe ea si imi spune ca nu comunica magistrala, nu reuseste sa faca legatura cu modulul. Please help.E enervant sa stiu ca am o problema.
                    2.0L HDI, 260CP cipuit (glumesc)136CP.
                    • #55
                      Va salut ! Dl. coleg , cati ani are masina ? Daca are in jur de 5 ani , s-ar putea sa se fi consumat bateriile la senzorii de la roti si de aia zice ca nu-i citeste ! Am scris mai sus , postul nr.51 , cam ce -i de capul lor ! Se dezactiveaza cu PPS-ul ! Bafta !
                      • #56
                        Di. coleg, nu stiu e posibil dar la toti 4 odata?
                        Si cum am scris mai sus imi da o eroare ca nu ar avea comunicare pe nu stiu ce magistrala, trebuie o verificare mai amanuntita pe parte electrica.
                        • #57
                          Dl. coleg , ai perfecta dreptate , cam dubios toti 4 deodata ! Pot exista doua explicatii : 1) masina este prea desteapta pentru noi , soferii de rand , si atunci cand moare un senzor , sistemul innebuneste brusc , considera ca si-a pierdut onoarea de francez , si-si face harakiri ! 2) e ceva intrerupere intre cititorii senzorilor , care sunt amplasati pe caroserie , si calculatorul mama ! Ai luat cumva in plin una din frumoasele gropi de pe drumurile patriei ? Ca asa se rup firele si bulesc contactele ! Bafta !
                          • #58
                            Transalpina, miercurea trecuta dar asta a aparut acum 3 zile. Si stiu ca daca era unul singur imi dadea eroare ca e anvelopa intepata etc. nu il vedea doar pe ala, asa nu stiu unde sa ma mai uit, sigur e un cablu ceva o mufa ca eroarea spunea ca nu poate lua legatura cu modulul, nu il vede.
                            • #59
                              Nu sunt toti 4 . Acest mesaj apare si daca un singur senzor e mort. Am patit eu. Cata vreme pe stanga fata nu am avut senzor, aparea la plecare mesajul cu nemonitorizarea(dupa un timp se stinge) . DAR odata cand mi-a scazut presiunea in alta roata a aparut pe afisaj mesajul cu low pressure si cu roata respectiva. Deci daca ai cel putin 1 senzor mort, apare mesajul. Verificat de mine.
                              Masina mea am luat-o de noua in 2004 cred ca au pus baterii nucleare la senzori....
                              • #60
                                Are dreptate dragosh.
                                Mesajul "presiunea nu este monitorizata" apare si daca este o problema doar la un singur senzor.
                                Eu am doi senzori scosi pentru ca mi s-au rupt valvele si din cand in cand, in mers, imi da mesajul acesta.
                                La rotile cu senzori afiseaza doar atentionarea de "presiune mica", atunci cand este cazul, indicand roata respectiva.
                                407 2.0 HDI ST SPORT, B-71-LBP
