Senzori Presiune Roti
  • Incearca sa lipesti un fir de sarma litata pe acel 1/2 mm din restul lamelei. Trebuie decapat bine locul, ca sa poata fi efectuata lipirea. De "sapat" in jurul lamelei, se poate, dar foarte putin. Merita de incercat, altfel ajungi la un senzor nou (eventual sh, cum am luat eu - vezi mai sus).
    • Ura !!! Am reusit sa rezolv doi senzori la care aveam valvele rupte.
      Am lipit de lamela o bucata de sarma litata pe care am trecut-o pe sub senzor sa fie prinsa intre acesta si janta. Apoi am am lipit senzorul de janta cu mastic de geamuri, asa cum a facut si colegul @dragosh, numai ca nu am mai intors senzorii, ci i-am pus normal. Nu i-am pus in dreptul valvei, ci putin langa aceasta, ca sa nu o obturez. Apoi am presat bine senzorul cu banda adeziva pe care am dat-o roata peste janta ca sa faca contact sarma litata cu janta. Acum nu-mi mai apare "tyre pressure(s) not monitored", ceea ce ma face sa cred ca sunt vazuti toti senzorii. Pentru certitudine 100% o sa dezumflu putin rotile cu senzorii reparati sa vad daca imi arata ca am presiunea prea mica.
      De un an mergeam cu ei asa. Ii multumesc colegului @dragosh pentru sfat. Este o rezolvare foarte simpla si ieftina.
      407 2.0 HDI ST SPORT, B-71-LBP
      • Mi-a aparut mesajul de presiune prea mica, la una din rotile cu senzori reparati. Deci, cel putin un senzor functioneaza.
        Ramane sa-l testez si pe celalalt.
        • Bineinteles ca nu putea fi totul perfect. Imi arata ca e presiunea mica pe dreapta/spate si de fapt stanga/fata este moale. Sunt exact rotile la care am avut valvele rupte si am lipit senzorii. Spuneau unii colegi ca nu are importanta cum pui rotile pe masina. Acum am certitudinea ca are importanta. Va trebui sa le inversez, dar macar sunt multumit ca functioneaza senzorii pe care i-am "mesterit".
          • Aceasi treaba si la mine...cand am inversat rotile de pe fata cu cele de pe spate senzorul nr 1 a devenit roata stanga spate
            • Originally posted by criban View Post
              Cum sa nu conteze ordinea senzorilor? Cum stie masina care roata e moale? Se pot inversa senzorii dar necesita reinitializare.
              • La mine nu are importanta asta....Daca schimb rotile intre ele si scot presiune dintr-una, pe aia mi-o arata ca nu are presiunea ok..
                • Adi, masina stie care roata e vorba prin faptul ca are cititor deasupra fiecarei roti, si normal atunci stie pozitia roti, iar calculatorul stie sa citeasca senzori care sunt initializati in el, sunt masini la care nu conteaza ordinea lor de montare, de ex. masina mea, pot sa pun rotile in ordinea care o vreau.
                  • Probabil ca sunt sisteme diferite de citire a senzorilor sau chiar senzori de tipuri diferite. Nu stiu ce sa zic. La mine m-am convins ca are importanta cum pun rotile.
                    • La initializarea senzorilor care au fost pusi pe jentile de vara am observat ca se face pe fiecare roata (fata stanga, fata dreapta, spate stanga si spate dreapta). De aici trag concluzia ca la bord, calculatorul stie pozitia fiecarui senzor. Inca nu am schimbat rotile intre.
                      Apropo, initializarea senzorilor a fost facuta la Eurial Pitesti (eram cu treaba in oras). Acolo am intalnit oameni exceptionali.
                      • Si eu am inversat rotile si nu am nici o problema,imi arata exact roata care e desumflata.
                        • Mi-au mancat zilele senzorii astia! Cand ziceam ca totul e ok, mi s-a dezlipit unul. Ce-i drept, asta s-a intamplat la 160km/h. Colegul dragosh, la tine au rezistat? Ai mers cu viteza mai mare? Ma gandesc ca poate nu am pus suficient mastic.
                          • La mine a rezistat senzorul lipit la viteze mai mari, fara probleme.
                            • Cu ce ai lipit senzorul ? Eu l-am lipit cu mastic de parbriz, asa cum ne-a sfatuit dragosh.
                              • eu sunt un pic mai pe langa mecanica... deci sa inteleg ca 407 are senzori de presiune pe toate rotile indiferent de an si dotari ? si daca unde dau sa vad presiunea sau doar avertizeaza prin martor ?
