  • Buna ziua , sunt nou pe acest forum si as dori sa va intreb , pe voi cunoscatorii daca se poate face trecerea de la AC Manual la AC Automat , ce costuri implica si ce modificari trebuie aduse masinii.
    Nu stiu daca este la fel ca la Renault Megane , dar CC-ul sau limitatorul de viteza se poate monta lafel de usor , adica e ceva plug and play ?
    • Salutare tuturor!
      Nu stiu daca a mai intalnit cineva problema asta: am un 307 hdi,2000cmc si din intamplare m-am uitat odata sub ea si am vazut compresorul plin de ulei,curgea ulei din el.
      Clima merge bine ,baga rece si compresorul functioneaza, se aude cum porneste.Este grav ce trebuie sa fac?Astept o sugestie de la voi.Multumesc!
      • Esti sigur ca din compresor curgea ulei? Daca da atunci fugi urgent la un service auto si numai folosi AC-ul, exista riscul foarte mare sa se gripeze compesorul si atunci o sa bagi adanc mana in buzunar
        • 307 ,1,6 ,16v ,climatronic .Gasit antigel sub pres sofer.Se poate face ceva fara demontare bord?Multumesc!
          • Problema des intalnita.Parca era vorba e o simpla garnitura.Se gaseste solutia pe aici pe undeva dar nu mai stiu unde.
            • Stie cineva cum pot rezolva sa-mi mearga si mie treapta a -2-la AC.
              Toate celelalte trepte lucreaza dar la tr.2 nimic.
              Masina e cea din semnatura.
              Peugeot 5008/ 1.6 HDI/110 cp/2014
              • Puya, ai dreptate si eu am desfacut mufa, am strans contactele, am dat cu spray de contacte... A tinut vreo 6-7 luni si apoi acelasi rezultat, pe treapta 2 nu merge. Mai porneste cateodata, asa sa-mi faca in ciuda, apoi se intrerupe zile in sir. Cred ca solutia cu cositoritul nu este ok, ar trebui sa fie si alte variante... A fost cineva in service cu aceasta problema, poate este vreun kit pentru reparatie?
                • Pe partea dreapta mi s-a blocat pe cald. Stie cineva cum se rezolva?
                  Mod. edit: "S-a blocat pe cald" - CE? Precizari suplimentare fac minuni, cateodata !
                  • Salutari la toata lumea....vin si eu cu unele probleme....am un 307 1.6 16V din 2004 la care au aparut 2 chestii:
                    1.sub presul de la sofer antigel; am citit tot forumul dar nu am gasit rezolvarea... intreband am inteles ca ar fii vorba de 2 garnituri(oringuri)de la conductele ce intra in radiatorul din bord; pana aici bine ca nu sunt scumpe dar cum pot ajunge la ele, trebuie sa desfac bordul complet pentru 2 inelase sau se poate si pe scurtatura????
                    2. a 2 a problema e cu climatronicul....anul trecut am ramas fara freon in instalatie, am verificat si s-a depistat problema:radiator spart...schimbat radiator, umplut instalatie cu freon+vopsea si acum 2 zile probez clima....NIMIC...tot freonul din instalatie disparut... mers la mecani , a introdus freon ,am verificat cu lampa si senzor si nu se gaseste scurgerea.....AVETI IDEE CAM CE AR PUTEA FII????
                    • Anul trecut am bagat si eu freon, tot asa nu pierdea pe nicaieri, dupa ce am bagat si in anul anterior. Mecanicul mi-a spus ca la masinile trecute de 5-6 ani se intaresc garniturile de la compresor si pe timpul iernii cand este ger (daca nu este folosit AC-ul) si in mica masura vara daca nu este folosit AC-ul o perioada mai lunga de timp se pierde freon. El spunea sa tin clima pe auto caci chiar daca este frig afara AC-ul porneste automat pentru scurt timp si astfel cica se ung acele garnituri si nu se mai intaresc ( in freon se baga si ulei). Acum asa a spus el , nu stiu daca este asa dar iarna asta asa am facut si acum vad ca AC-ul functioneaza foarte bine.
                      • Pai acum trebuie sa bag freon din nou...ulei a pus in freon anul trecut.....o sa mai verificam o data instalatia si o sa probez iarna viitoare si varianta aceasta .
                        La problema cu antigelul de sub presuri nu are nimeni stiinta pe unde se schimba oringurile??
                        • Este aici rezolvarea lin sectiunea 307 dar trebuie sa cauti ca nu stiu unde e exact.
                          • Salut,
                            Am rugamintea sa ma luminati si pe mine daca stiti. Am un Peugeot 307, 1,4 HDI din 2004, cu clima.
                            Problema la aerul conditionat/CLIMA este ca, daca masina sta o perioada mai mare de timp (ore) oprita, in soare, aerul conditionat merge 3 minute si apoi se blocheaza.
                            In rest, daca masina nu a stat in soare, merge fara probleme, toate palele merg, aerul este rece, totul este OK.
                            Mentionez ca atunci cand este blocat, nu merge nici deyaburirea si nu baga nici aer cald daca il schimb pe ECO.
                            Mai nou, am patit acelasi lucru cu caldura. S-a blocat caldura si nu mai baga deloc. Dupa ce am oprit masina 1-2 ore si-a revenit si mergea fara probleme.
                            Ceva se blocheaza, dar ce?
                            Nu ma trimiteti, va rog, sa verific freonul, ca freon are.
                            Multumesc
                            • Probabil sonda care masoara presiunea pe instalatie e stricata. Nu trebuie sa verifici freonul ci sonda. Dar daca e ea de vina ajungi si la freon.
                              • Aceiasi problema am si eu. Rezolvarea aici : http://www.peugeotclubromania.ro/for...ificari/page64
