  • Uite pentru 307
    http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=7525#
    Este piesa verde, difera un pic fata de cea de la 206
    • Salut din nou.Iata linkul cu pozele: http://profile.imageshack.us/user/ginodino/
      Mie imi merg pozele daca dau clic pe attachment in mesajul de mai sus.
      Vin:VF33ERHYB83884986.
      Deci in poza 3 si 4 probabil acolo trebuie umblat,firele ce se vad in aceste 2 poze sunt exact sub displayul de la CB,si e stramt rau acolo,de aia ziceam ca daca as scoate bordul ar fi mai usor.
      Astept pareri.Si ce am desfacut in poza 1 si 2,ca mergea masina si fara aia?
      Dar am puso la loc.
      Peugeot 5008/ 1.6 HDI/110 cp/2014
      • Ce a postat @paul e bine, deobicei fie e vorba de acea siguranta fie e vorba de mufa in sine care posibil sa se fi topic firele si sa nu mai faca contact. Daca-mi aduc eu aminte bine, acea siguranta se rasucea intr-o parte putin si pe urma se tragea in sus. Nu trebuie dat bordul jos, daca vrei mai mult spatiu desfa acel modul (dureaza mult sa dai bordul jos si daca te duci la service manopera e mare).
        Nush ce are servicebox azi dar nu apare detalile la magneti marelli
        In principiu la piesa nr 3 din acest grafic ar trebui sa fie siguranta verde din poza aceasta
        @308sw nush ce sa zic la tine, n-am umblat pana acum la un climatronic de Peugeot dar din ce am citit incearca cu acel presostat sa-i dai 2 bobarnace. Legat de soft, din ce stiu eu numai la Eurial poti sa faci update daca au scos de cand s-a fabricat (precum cel de la lumini). Cand iti face figuri, seteaza pe o temperatura mica si dai sa-ti bage aer la max.
        • ginodino - L-ai demontat degeaba. La 307 nu este la fel ca la 206. Acolo nu o sa gasesti nimic decit motorasul de recirculare a aerului. Nu cred ca ar fi vreo problema la senzorii cutiei climatronicului! Releul pentru reglarea treptelor ventilatorului se afla in dreapta pedalei de acceleratie , si el difera ca forma in functie de anul de fabricatie al masinii. Acolo desfaci plasticele si il gasesti!
          • Oameni buni, am rezolvat ,magaria.
            Asa este, piesa nr 3 din grafic era de vina.Neavand loc suficient sa vad cum se desface ,am bagat mana si am miscat de ea,in acelasi timp aveam motorul pornit si butonul pe pozitia recirculare aer din cabina,ca sa vad daca se misca ventilatorul.Si surpriza, cum l-am atins cum a pornit ventilatorul pe treapta 2.
            Asa ca l-am apasat bine,am chemat un baiat cu mana subtire si mi la apasat bine,am plecat intr-un rodaj pe o strada cu macadam sa vad daca nu sare iar,si asa s-a rezolvat treapta a 2-a la un pug.307hdi.
            Ceea ce desfacusem eu mai sus,cine a putut vedea poza cu rotitele acelea albe ,era mecanismul care deschide si inchide trapa de recirculare aerului din cabina.Asa invatam ,din practica.
            Cel mai greu este demontarea torpedoului si montarea,banuiesc,ca maine il montez,acum sa vedem Europa ligue,deja Falcao da gol.
            Iata poza cu piesa problema,si schema.Click image for larger version
Name:	aeroterma clima.JPG
Name:	aici a fost problema.jpg
            Va multumesc tuturor.
            Sa-mi zica cineva daca se vad sau nu pozele,va rog.
            • Ma bucur ca ai rezolvat si ca te-am putut ajuta cu un sfat bun. Ultimele 2 poze se vad.
              • Gino, ai a/c manual nu ? Daca da, atunci verifica mufa aceea, scoate-o de acolo si uitate inauntru sa nu fie arse firele.
                @Cristiansumedrea, daca te uiti atent la poza care a pus-o el o sa observi ca are sistem a/c Magneti Marelli. Acest sistem are acea rezistenta pe dreapta unde este torpedoul, defapt a pus si o poza cu ea daca te uiti in posturile de mai devreme.
                Acel sistem de care vorbesti tu si care are acea rezistenta pe partea stanga este Behr France.
                Pun niste posturi mai vechi:
                Originally posted by Puya View Post
                @Chris , da... de cand a venit frigu si zapezile , cam .... 5 - 6 zile cred.
                PS: Am desfacut torpedoul astazi , m-am uitat pe acolo si undeva ( in departare ) am vazut o mufa cu 5 fire. In timp ce umblam la masina ea era pornita , am miscat de mufa aia umpic si imediat a luat-o venitlatia. Sa vedem cat merge acum.. sa speram ca definitiv
                Iar nu mai merge ventilatia
                Gata , am rezolvat , mufa aceea cu 5 fire era problema . Am rasucit cu tot cu mufa ca nu am putut sa o scot si in timp ce tot rasuceam sa scot afara s-a desprins mufa si a cazut chestia aia jos. Deja ma gandeam cum naiba scot eu aia de acolo . si nush cum am miscat de o clapeta mare de jos si a cazut si aia. Clapeta mare este ptr recircularea aerului , clapeta o inchide si deschide motorasu acela prins in 3 suruburi. La mine in mufa era topit un fir , crapase izolatia pe el cam 5 cm. am curatat cu spray am pus un manson acolo sa stea fix ptr ca se largise gaura foarte mult si acum merge.
                De aici am luat, incepand cu postul nr #654
                Circula odata si o poza cu mufa respectiva arsa dar mai demult s-a intamplat ceva cu forumul si au disparut multe poze.
                • Da am A/C manual.Deci, sa o scot si sa ma uit la ea?
                  Ma tem ca se scoate greu,nu prea e loc,dar o sa incerc azi sa vad daca reusesc.
                  • Am reusit sa o scot.Nu e greu deloc cand stii.
                    Trebuie rasucit inspre dreapta cu o surubelnita mai lunga,apoi el cade in tubulatura.Acolo m-am chinuit eu s-al scot afara in sus ,dar trebuie bagat mana pe jos pe la capacul de reciclare aer din masina,si tras in jos.In fine cam scurt cablul ,cel mai bine se lucreaza pe deasupra,dar trebuie dat bordul jos.
                    Asadar am scos mufa din rezitorul acela verde sau cum s-o numi, si totul pare ok.Nu misca niciun fir ,pinii sunt drepti,am bagat la loc,si am facut o proba,nu mai mergea tr.2,sa mor nu alta,am miscat un pic si merge.
                    Ca sa scoti cablurile din mufa nu prea ai loc,sa trag un cablu afara si sa mai strang inauntru nu prea vad cum ca e scurt cablul(toata legatura).
                    In fine am montat la loc si inainte de a monta torpedoul iar am facut proba,merge.Asa ca mai stau o zi doua fara torpedou sa vad daca nu face iar figuri.
                    O poza pe unde trebuie scos,pe jos ,nu pe sus unde se afla inainte de desprindere.
                    Clic pe attachment mai sus.
                    ginodino
                    Vizitator
                    • Problema clima bi-zona -&gt;baga pe o parte cald pe una rece
                      Am observat ca AC-ul baga cald pe jumatatea stanga si rece pe jumatatea dreata(clima bi-zona). Chestia asta s-a intamplat de cateva ori, apoi si-a revenit, dar parca aerul de pe stanga e mai cald decat pe dreapa.
                      Stiu ca am mai citit ceva de genul pe aici, dar nu mai gasesc postul.
                      Care poate sa fie cauza.
                      Mersi
                      • Salutari , leutzu meu m-a lasat fara racire , dupa ce a stat o zi intreaga in soare , am pornit ventilatia si am decis sa dau drumu si la ac , a pornit pentru 5 sec dupa care a iesit fum pe gurile de aer din interior si s-a oprit si ventilatorul . Nu-mi mai merge recircularea , ventilatorul nici AC-ul , am sistem ac analogic ,si nici macar becurile nu se mai aprind pe modul , totusi becul pentru dezaburire haion se aprinde .
                        Imi puteti spune ce s-a ars ?
                        Si daca tot imi bag nasul , as vrea sa stiu ce trebuie inlocuit sa trec de la un modul de ac analogic la unul digital?
                        • Originally posted by CristianG View Post
                          http://imageshack.us/photo/my-images...229171322.jpg/
                          http://imageshack.us/photo/my-images...229172147.jpg/
                          Peugeot 308 , 1.6 VTI
                          • Nu merge attachmentul, ca de obicei...
                            Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
                            • merg pozele , mufa sa fie cauza si la mine ?
                              • Am dat jos torpedoul si am verificat mufa , nu e nimic in neregula cu ea ...
                                Alte sugesti?
