  • salut.
    o problema la ventilator cred ca am si eu. Acu' cateva zile mergeam cu masina si deodata s-a auzit un zgomot, atunci pe moment am crezut ca au cazut gumele de mestecat din cutiutza lor care sta langa maneta franei de mana. Dupa asta s-a simtit un miros ciudat, de ars, si in cateva secunde a inceput o vajaiala la ventilatorul care baga aer cald/rece in habitaclu. Eu asa zis, ca e acel ventilator, inca n-am verificat la un mecanic.
    Oare sa se fi ars motorasul? Sau sa se fi rupt vrea paleta de la ventilator si atinge pe undeva ?
    Ce ma sfatuiti sa fac? ms mult.
    307, 2.0 HDI, 90 CP
    gropile sunt facute ca sa fie luate :nhl:
    • Aeroterma Peugeot 307
      Am si eu o problema!Am un Peugeot 307 1.6 benzina(climatronic).
      Problema este urmatoare de cateva luni a inceput sa nu mai mearga aeroterma(nici pe eco nici ac)pur si simplu nu mai porneste.La inceput problema tinea cateva ore(si isi revenea)si cu timplul dura cat mai mult pana isi revenea,acuma nu mai vrea deloc sa isi revina.
      Sper sa nu fiu nevoit sa demontez tot bordul!
      Astept sfaturi cat mai urgente pentru ca imi este imposibil dimineata sa plec cu masina cu geamurile aburite!
      • Cand zici ca nu mai functioneaza, adica nu-ti mai baga aer?
        • Da nu mai baga aer deloc!Afisajul merge dar nu baga aer!Ma gandesc totusi ca ceva nu ar face bine contact!
          adrian_rujan
          Vizitator
          • Ca sa dai jos aeroterma (motorul) nu trebuie sa demontezi bordul, demontezi bucata de plastic de sub volan (deasupra pedalelor) si ai sa vezi motorasul (partea din spate a aerotermei), foloseste o lanterna obligatoriu. Pui mana pe motoras si rasucesti spre stanga (spre motorul masinii) si o sa se desfaca aeroterma. Apoi desfaci mufa care alimenteaza aeroterma. Partea cea mai grea este sa scoti motorul afara deoarece este destul de mare si nu prea ai loc, ai mare grija sa nu agati alte fire ca sunt destule pe acolo.
            Cand ai scos motorasul alimenteaza-l direct de la bateria masinii sa vezi daca nu cumva s-a ars. Apoi arunca si un ochi pe la firele care vin la motoras sa nu ai cumva vreun contact imperfect.
            Daca toate sunt in regula atunci cel mai probabil s-ar putea sa fie dus releul de la cutia cu sigurante din compartimentul motor care alimenteaza aeroterma
            • Daca ai pune si poza cu releul ar fi perfect sau macar sa imi explici care este!Nu de alta dar poate il verific pe el primul pt ca este mai accesibil!
              • Nu este accesibil deloc, trebuie sa demontezi cutia cu sigurante, releul este acoperit de o ceara, partea asta o verifici la service
                • Asta am patit eu de un an incoace , pornea si se opre cand vrea el , dupa cum ii venea lui . Am dedus ca e aeroterma(motorasul) si am vrut sa-l cumpar si sa-l pun la un servis ...dar mi-a zis ala sa nu o cumpar degeaba si sa merg la un electrician cu diagnoza ...asta am facut si bine a fost . Aeroterma se vede prin partea dreapta sub torpedou , dai plasticul ala jos ....sub volan se vede doar o fractiune de aeroterma si cablurile de alimentare ale ei . La mine din fericire a fost o mufa topita si nu mai citea primele 3 trepte ci doar treapta 4 si din cauza asta o oprea si pe 4 ca de ...cel putin asa zicea electricianu.....cost 80 lei diagnoza si schimbatul mufei...fata de 480 lei mororasul plus scimbatul 150
                  • Salut, problema mea s-a remediat cand am umblat la siguranta de pe tubulatura ( defapt e un releu ).
                    Dai o cautare si gasesti.
                    • In dimineata asta peugeotul meu 307 nu mi-a mai bagat caldura ,apa avand 90 grade .Dupa ce am facut 30 km si am oprit motorul si l-am pornit dupa 10 min a inceput sa-mi bage caldura Ce poate fi ? A mai patit cineva asta?
                      • vezi ca bateria descarcata poate induce niste erori de te crucesti
                        acum cativa ani, inainte de a ma lasa bateria aveam tot felul de dude prin bord, inclusiv climatronic ala-ndala
                        • Daca a circulat destul de mult cu masina, adica o perioada de minim 30min dupa pornire ar trebui sa-i dispara simptomele cauzate de baterie. Asa am patit si eu din cauza bateriei si dupa ce am circulat cu ea putin si-a revenit (mie nu-mi functionau cadranele din cauza bateriei slabe dar motorul pornea etc).
                          • am un 307 sw 2 HDI 136 HP ,dublu climatronic si pe partea dreapta a ramas blocat pe cald indiferent ce temperatura setez baga cald chiar si pe modul auto sau pe AC. in partea stanga e ok .
                            a mai avut cineva problema asta ?
                            • Problema arhicunoscuta la modelul cu clima bi zona,arunca un ochi pe aici: http://www.peugeotclubromania.ro/for...ronic+probleme
                              • Problema ventilator aer conditionat
                                Salut, de 2 zile nu imi mai merge ventilatorul de la aer conditionat. Am verificat sigurantele si par bune.
                                Cand apas pe butonul de A/C, se aprinde beculetul si se simte ca cupleaza, dar nu imi merge ventilatorul care baga aerul in masina nici pe rece, nici pe cald.
                                Multumesc.
