  • Eu as avea grija, acele fire se incing foarte mult si sa nu te trezesti ca-ti ard toate pe urma.
    • Am lasat torpedoul dat jos si ma uitai azi la ele si sunt in regula, nu sa topit nimic.
      Dupa o ora de mers cu caldura pe la 1-2 am pus mana pe ele si erau in regula nu erau calde.
      Idea a fost ca era topit primul cablu (cel mai gros ) si de la el sa topit putin si cel de langa (tot gros). Am observat ca acest 2 cabluri in piesa aia se unesc asa ca le-am unit eu inainte sa intre in piesa si le-am izolat bine. poate ca si din cauza asta sa topit cablu ala.
      • GATA....am rezolvat si eu. Am dat jos torpedoul( cu greu si multi nervi) dupa care m-am tot uitat pe acolo. Se vede motorasul de la recirculare aer si deasupra lui este o rezistenta verde. Am rasucit de ea si a iesit...si ce sa vezi....2 fire din mufa erau topite. Am facut niste artificii gen legaturi si problema rezolvata. Salutari si Sarbatori Fericite.
        • Originally posted by kilowatt View Post
          In dimineata asta peugeotul meu 307 nu mi-a mai bagat caldura ,apa avand 90 grade .Dupa ce am facut 30 km si am oprit motorul si l-am pornit dupa 10 min a inceput sa-mi bage caldura Ce poate fi ? A mai patit cineva asta?
          Iar am patit sa nu imi bage caldura ,cu toate ca motorul erea incalzit la 90 de grade .Daca o las cam 10 min incepe sa-mi bage caldura .Ce sa fie? sa fie o electrovana sau ce are pe acolo
          • Sa o credeti voi ca e rezolvata , asa am zis si eu acum 2 ani , si in urma cu 2 luni s-a dus iar. Solutia este sa iei rezistenta in casa , sa cositoresti fire direct pe pinii ei , si apoi sa faci legaturi cu firele de pe masina eliminand mufa. Legaturile le faci cu Riglete. Abea atunci poti spune ca e rezolvata treaba.
            Prima oara la fel am facut , am curatat cu spray de contacte , am mai strans pinii aia sa faca contact mai bine si a tinut dar nu mult.
            O sa va treziti cand va e lumea mai draga ca nu mai merge ) si mergi ca vara cu geamurile deschise.
            Peugeot 308 , 1.6 VTI
            • Nu trebuie neaparat sa iei in casa, eu am taiat mufa si pe urma am pus reglete. A fost cam greu deoarece spatiu de lucru este mic.
              • Pai ai pus reglete unde ? ca pe pinii rezistentei nu ai cum sa pui regleta.
                • Cred ca tatal meu a lipit firele de acea rezistenta (daca stau sa ma gandesc), eu doar am pus regletele ca am mana mai mica, mai flexibila si aveam mai mult spatiu de lucru. Poate cumva o sa pot face o poza la "inventie" dar ma indoiesc dat fiind ca nu se vede fara sa dau torpedoul jos.
                  • Problema cu aeroterma am si eu. Nu porneste deloc in nici o treapta. Acum am venit de la electrician , problema la mine e ca nu ajunge curent la aeroterma iar ca sa mi-o faca a zis ca trebuie dat o mare parte din bord jos si nu se baga. La treptele de aer ajunge curent, la aeroterma nu. La cine sa apelez si eu? Sa nu am alta scapare decat reprezentanta? Sincer vreau sa evit reprezentanta din cauza ca mi-e frica sa nu ma jupoaie de bani desi acolo stiu sigur ca plec cu ea rezolvata.
                    • http://www.peugeotclubromania.ro/for...ditionat/page2 Citeste aici
                      • Am un Peugeot 307 1.4 hdi A/C manual , cumparata SH si de 8 luni de cand o am , imi face anumite figuri la ventilatie , si anume in treptele 1 si 2 se aude un suierat destul de deranjant dar nu permanent , in special cand iau o denivelare sau calc frana brusc , deobicei la un mic soc , acest zgomot persista intre cateva secunde si poate duce la cateva ore , iar singura metoda de a o pri acest zgomot este ori sa inchid ventilatia ori sa trec pe treapta 3 sau 4 . Am citit aproape tot thred-ul dar nu am vazut nimic asemanator , niste sfaturi???
                        • Cam aceeasi problema o am si eu, bine ca nu e deranjant, dar o data am tras pe dreapta si m-am dat jos sa verific turbina, credeam ca de la ea face...cand colo era aerul...am dat pe o treapta inferioara pe urma la loc si nu a mai facut :-?
                          Mentionez ca am clima bizonala
                          Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
                          Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
                          • La mine nu revine imediat ce amschimbat pe alta pozitie si inapoi , totse mai aude zgomotul , trebe sa-l las in treapta a 3a vreo 5 min si apoi dispare si in a 2 a . Am intrebat si cativa mecanici , toti si-au dat cu parerea dar ceva concret nu am auzit inca , poate e cineva care a rezolvat aceasta mica problema??
                            • Posibila solutie
                              Detin un 307 1.6 HDI 2005 cu clima si am avut si eu probleme cu aeroterma. La mine a fost releul de la panoul de sigurante motor. Sfatul celor de la Servunion Iasi(1 mil constatare): altul nou (12 mil).
                              Un electrician mi-a facut o romaneasca: a montat un nou releu de 40A cu siguranta pe traseu, alimentat de la baterie, iar comanda a luat-o de la releul vechi(avea curent cat de-o comanda... dar nu putere).
                              Sper sa va fie de folos.
                              • Nu are nimeni o solutie ?
