  • Vad ca s-a dezbatut cu totul alt subiect. Nu e vorba de ventilatoare, oprire etc. E vorba de faptul ca imi merge compresorul in gol. Asta dupa ce raceste 2 secunde instalatia, turul. Am pus si freon cu aparat profesional, in doua locuri diferite.
      Aceasta este piesa inlocuita de colegul godaro .
      • mersi ca ai putut posta poza intrucat eu nu pot face upload.
        poate cineva mai priceput ne desluseste si noua cu ce se mananca piesa asta. dupa ce am schimbat-o totul a revenit la normal. m-a chinuit aproape 2 sezoane, timp in care am facut diagnoze, am schimbat freon, etc, etc. noroc de un mester priceput de la fosta reprezentanta din Focsani, care s-a dus la fix.
        • Azi am aruncat o privire pe la motor, nu am vazut respectiva piesa, probabil o fi mai "ascunsa". Piesa aia pare un fel de radiator, nu stiu ce o avea pe partea cealalta.
          • Dupa cum arata pare a fi un radiator, asta daca nu are ceva fire sau mufe de legatura pe spate. Poti sa ne spui daca are ceva pe spate si ca sa ajungi la ea cred ca tre sa dai rama aia de plastic de unde ies bolturile de la stergatoare.
            • Salut,nu stiu daca e problema de la A/c sau din alta parte de aceea cer pareri sau sfaturi...asadar problema mea,cand dau drumu la clima sau chiar ventilatie simpla,are un miros urat la inceput,adica miroase nasol.De la ce sa fie???nu stiu daca are cumva legatura cu filtru de polen??ms frumos si astept sfaturile voastre.
              • Trebuie curatata instalatia si schimbat filtrul.
                • Filtru de polen sau are ea um filtru separat?
                  • Asa se intampla daca nu folosesti clima mai des sau chiar deloc,fa o igienizare a instalatiei de climatizare,bineinteles dupa ce schimbi si filtrul de polen.
                    • sa inteleg ca daca nu cumpleaza compresorul este posibil ca sa nu mai am deloc fron in instalatie??? pentru ca asa patesc eu... apas butonul de AC dar nu se intampla nimic, nu se mai aude acel tacanit la motor cum ca ar cupla compresorul...
                      • Originally posted by Jumbo View Post
                        Compresorul nu lucreaza daca nu are freon.asa ca pentru a fi sigur ca e de la freon da fuga la un service si incarca instalatia cu freon si vezi daca cupleaza.(e mai ieftin asa decat sa sari direct la compresor)
                        Peugeot 307 1.6 Hdi, 110 CP (BMW Power) :naughty:
                        • Compresorul nu cupleaza daca are mai putin de jumatate (din cate stiu) din cantitatea de freon, la un service care are aparat poate sa-ti verifice daca ai scapari si iti poate incarca si instalatia.
                          ps:@ianku_valy a sosit si ochelarii cu lanterna la baietii aia ) dupa vreo 20 de telefoane le-au adus
                          • Originally posted by CristianG View Post
                            Probabil au avut si ei o mica spaga pe undeva
                            • salut! am un 307 2.0 HDI din 2004 si cand dau drumu la clima ventilatorul din fata de la radiator nu merge decat pe o singura viteza.am avut si alte masini si atunci cand dadeam drumu la clima porneau ventilatoarele foarte tare.acum nu merge decat pe o singura viteza ,adica incet.ma puteti ajuta cu o solutie. trebuie schimbat ventilatorul ? am umblat la acel releu si l-am schimbat dar la fel merge,deci ventilatorul are ceva. de unde pot cumpara unul ?nou sau sh,in functie de pret. multumesc
                              • Porneste foarte tare doar daca este foarte cald afara. Nici la mine nu pornea pe viteza a doua. A inceput sa porneasca dupa ce am bagat freon(cu aparat profesional) cand este foarte cald afara.
