  • Buna dimineata, colegi de trafic(si de suferinta). Am o mare problema cu leutul meu. La un moment nu a mai functionat ventilatorul de habitaclu. Dupa lungi cautari,piese peste piese,am constatat modulul de control al treptelor de ventilator defect. L-am inlocuit(cu un sh dezmembrari) si a functionat aprox o luna. Am comandat piesa noua si,dupa montare a funtionat 5 secunde apoi a murit! Vesnica pomenire, dar cum o rezolv? Stie cineva? Mai urmareste cineva topicul asta?
    • Originally posted by Want3d View Post
      Salut! Stie cineva unde se afla rezistenta de trepte pe la un peugeot 307 sw din 2004, 136 cai, 2.0 RHR?
      Am eroare: 10.5 v mai mult decat valoarea normala de 5v.
      Ac-ul pe rece nu mai functioneaza, iar inainte mergea intrerupt cand era cald afara. 2 minute da, 5 ..nu..
      Salut! Cauta sub grila(plasticul) care acopera ventilatia la picioare,in stanga. La 307 meu acolo este( mai in spate,mai jos de ventilatorul de habitaclu) Succes!
      • Cristian ,ce model de 307 ai , t6 sau t5 ? Am avut și eu probleme la t6 , dar au fost cauzate de mine . Am citit aici pe forum și am decis să curăt instalatia de ac să nu mai pută . Am folosit tot felu de spraiuri,fără rezultat, ulterior am folosit un ameste de apă cu bionet . Porcăria aia de bionet cu apă este extrem de coroziv .A intrat în rezistenta de trepte ,in motorul suflantei, cât și în modulul principal de comandă (Ăla din bord ) . Problema era că functiona în șuturi ,când avea chef .Modulul principal de comandă are un cip-driver la ieșire care trimite semnal tranzitorului de putere din rezistența de trepte ,astfel ăla reglează turația ventilatorului . La mine a fost problema că cipu ăla de pe placă fusese scurtcircuitat sau ceva de către solutia aia minune ,deși pe interfața de diagnoză îmi arătaa că functioneză corect modulul ,ventilatorul nu primea comandă .Am rezolvat prin înlocuirea modulului principal de comandă din bord .Tot așa, prima oară am cumpărat rezistenta ai de trepte-degeaba .Am verificat și curățat motorul aerotermei ,după 50 de k , cărbunii erau la jumătate uzați, să zic că mai tin 30 de k, și va trebui reparat sau înlocuit cu alt motor .
        • Salut Sorin.F! T5 sau T6 nu stiu. Ma gandesc ca se refera la tipulAC? Am fost la reprezentanta la brasov si mi-au zis ca ventilatorul de habitaclu e defect. Preturile la ei cred ca includ si data fabricatiei de sunt asa mari,asa ca am ales un ventilator sh dezmembrari. Dupa montaj am realizat ca tot nu am ventilatie si mi-am bagat nasul mai adanc pe sub bord siam luat-o prin eliminare. Asa am constatat modulul de control defect. Probabil e ceva pe undeva(scurt,pitici,d-aia negrii etc) pt ca modulul nou a ajutat ventilatorul vro' 5 secunde apoi a murit. Merg saptamana viitoare la un tester sa vad ce si cum. Merci pentru sfat. O sa le pun in vedere si aspectul asta. O seara faina!
          • T6 este modelul facelift.
            • Originally posted by kostin View Post
              Mulțam!☺ t5 atunci. Clima bizonala cu panoul de comanda cu micul afisaj lcd si butoanele de comanda pe un singur rand😊
              • Beleaua e la mufele ce intra in modul care se incalzesc datorita unui contact imperfect si in timp se topesc si nu mai fac contact pe placa.Eu dupa ce am inlocuit inca 2 module si care nu au tinut prea mult am anulat mufele si am lipit firele direct pe placa modulului original.De atunci totul e ok .
                • O sa incerc si asta, dar dupa cate am vazut eu totul ( mufaria) arata ok. Prima data sa ajung cu ea la tester si sa vad "lista cu defecte". Tinem legatura
                  • In cazul in care mufele sunt ok trebuie desfacuta carcasa modulului si cel mai probabil unul din pini face contact imperfect pe placa si trebuie lipit.Eu am reusit sa fac si scurt pe acolo treaba fiind foarte inghesuita pe acolo si am prajit o siguranta de 40 A care a trebuit inlocuita pentru ca climatizarea sa functioneze din nou .
                    • Climă bizonă a fost pusă parcă doar pe modelul ăla de trecere hibridizat 2005-2006, și ulterior sa făcut faceliftul, așadar el e posibil să aibe climatizarea și echipamentele din bord de T6 . Dacă nu te pricepi bine,sfatul meu este să mergi la un service care a mai reparat peugeot .
                      https://www.google.ro/search?q=modul...ojv0ZUtdsibvM:
                      https://www.pieseauto.ro/poze/3446/3...-0-0-0-0-0.jpg
                      Acestea sunt modulul de control și rezistenta de trepte T6 (care defapt nu este rezistentă,este un tranzitor de putere care reduce turația ventilatorului ,controlat fiind electronic de către modulul de control -unitatea de ac ),
                      Last edited by Cristi_M.; 23-08-2017, 06:41 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv! Foloseste "Edit post"!
                      • Corect! Astea-s "piesele". O sa vad ce spun baietii de la service
                        • Problema cu ventilatorul rezolvata! Dupa lupte "seculare" care au durat aproape 5 luni😀 i-am dat de cap. Ei bine nu eu personal, dar un baiat "doctor" de boli ascunse la peugeot- citroen- renault a gasit si la mine problema. O lipitura "rece" in bsm (bcm sau ) la un modul ce are si el ceva treaba cu sistemul de ventilatie al interiorului. Yupy!!!!
                          • Aveai erori in bsi ,referitor la climă ? Ai asistat la operatiune sau ai lăsat mașina acolo pentru reparatie ?
                            îmi vine cam greu să cred o astfel de problemă din moment ce calculatorul mașini bsi comunică cu modulul de climă doar prin curenti slabi .
                            • Originally posted by Sorin.F View Post
                              Chiar am fost de fata. Baiatul se mai confruntase cu asemenea probleme si, dupa cateva probe (sigurante,cablaje,mufaraie,motorase,) a mers direct la bsm. A fost ceva de lucru la el pentru ca ,pe langa faptul ca are corpul capsulat a constatat dupa taiere ca mai are inca o placa electronica pe care a trebuit s-o dezlipeasca pentru a avea acces la modulul(releul) cu problema.
                              • Stie cineva cat trebuie sa functioneze aerul conditionat dupa umplere,eu am bagat freon anul trecut in septembrie si acum baga foarte putin, trebuie sa umplu iar instalatia,o fi bagat putin freon sau o avea pierderi pe undeva,cate grame de freon intra in peugeot 307 hdi?
