  • Fratilor, daca nu cupleaza compresur, sigur este lipsa de freon. Acum, daca freon nu mai este, sigur iese pe undeva, si sunt putine sanse sa fie pe la garnituri. Nu mai bagati freon iar si iar, de doua ori maxim este de ajuns. Daca si a doua oara se pierde, garantat este radiatorul si nu altceva. Se da foarte usor jos la un service priceput si se vede daca este umed sau ud pe mijloc - pe acolo se strica (sta umed de la motorasul ventilatorului si oxideaza). Se schimba de la second (30 RON) sau nou de la 550 ROn in sus.
    Eu am bagat de 4 ani in fiecare vara freon ca am fost prost ca cei de la service-uri nu au avut chef sa dea radiatorul jos sa se uite sau nu au stiut ca ar fi de acolo. M-am luat dupa ei si am tot incarcat cate 150 RON in fiecare vara si pana acum luam unul nou si eram linistit... Azi am luat un radiator de AC second de la dezmembrari (300 RON) si maine ma duc sa il incarc cu freon (l-am probat cu presiune de aer intr-un vas mare de apa si nu rasufla) - este curat si bun. Vara asta am bagat deja de 2 ori freon si asta ar fi a treia, deci mi s-au dus toti banii sa iau unul nou.
    Bafta.
    307 1,4 HDI 2 usi, DJ-12-MUS prin zona Sibiului
    cum spune tnt: "Niciodata sa nu mergeti cu viteza mai mare decat poate ingerul vostrul pazitor sa zboare..."
    • Freon se poate pierde in mai multe locuri, nu numai la radiator.
      • buna,dupa verificarea circuitului : radiator clima spart si la mine (pgt 407, 102.000 km),urmeaza sapt aceasta sa.l schimb,o intrebare te rog frumos :la schimbare, trebuie luata jos bara fata neaparat? , multumesc mult, geo974 messenger
        • Daca nu inlocuiesti condensatorul prin teleportare,atunci pentru a avea acces la el .trebuie demontata bara fata.
          • Salut
            Am o problema oarecum similara: acum vreo doua luni, m-a lasat aerul intr-o duminica, in drum spre casa. M-am gandit ca a pierdut freon (masina are 4 ani). Am fost la un frigotehnician sa verifice si sa completeze cu freon. S-a constatat capacul compresorului frecat pana la perforare de un surub care fixeaza scutul termic al esapamentului (tabla aia ciudata de aluminiu, care pleaca de linga turbosuflanta, in jos). ATENTIE!!! Verificati din cand in cand sa nu fie deformata si sa atinga compresorul!
            Am dat compresorul jos de pe masina, am demontat capacul compresorului si l-am dus la un sudor in aluminiu. Apoi l-am montat la loc si m-am dus la un alt service aer conditionat. Mi-a pus freon, a inceput sa cupleze compresorul, insa nu racea. Verdict: compresor defect, trrebuie schimbat. M-am gandit ca s-a miscat ceva in el cand am demontat capacul, sau poate s-a stricat cat a stat pe masina pana sa-l demontez (ambele supozitii le consider prostii acum, cand nu are freon, compresorul nu lucreaza-are o protectie, ambreiuajul nu cupleaza).
            M-am dus la un parc de dezmembrari, am gasit un compresor aproape nou, din 2010, inca montat pe masina, in conducte, curea, doar cu radiatorul spart. L-am instalat pe masina, am incarcat cu freon la acelasi service, cu statie Bosch, program special pt 307, etc...
            Aceleasi simptome: cupleaza ambreiaj, nu raceste. Tester diagnoza = nimic defect, totul functioneaza normal.
            Am incercat si la Service Peugeot, nici un rezultat. Si acolo diagnoza, verificari, etc.
            Am dus compresorul meu (capac sudat) la GESSERVICE (meserias tipul! toata stima!!!) : l-au verificat vizual (demontat) si au spus ca ar fi ok. Au incercat la cel instalat pe masina sa alimenteze valva de pe compresor: minune! A pornit racirea. Verdict: probleme la instalatia electrica a masinii, comenzi climatronic sau altceva.
            Am verificat si eu acasa continuitatea cablajelor. Surpriza: aveam tensiune pe mufa care alimenteaza valva respectiva. Cablaj intact, totul in regula, insa nu racea.
            Am mers din nou la diagnoza, la service de unde am luat compresorul, acelasi raspuns: totul in regula. "Meseriasul" trage de mufele de pe compresor (ambreiaj + valva), le schimba intre ele (!!!), le suceste, le invarteste, la un moment dat scoate borna pt cateva secunde. Eu, neincrezator, ii spun ca am schimbat bateria cu cateva ore inainte, a stat masina mai bine de 1h fara borne si nu s-a schimbat nimic. Nu stiu daca asta a fost motivul, insa la urmatoarea pornire a inceput sa raceasca.
            Asta era aseara, pana acasa nu am avut probleme, azi dimineata la fel, seara la intoarcerea spre casa a racit cca 20-30 min apoi am simtit cum s-a oprit. Inca 20 min l-am tot oprit-pornit, am oprit motorul, nimic. Acasa am incercat din nou prostiile obisnuite, iar la sfarsit am scos borna pt cateva secunde. Am repornit motorul, a racit 1 min, maxim 2, apoi s-a oprit.
            Am scos bornele si am lasat-o cu intentia sa o realimentez maine dimineata. Dupa cca 2h a trebuit sa plec undeva. Am pus bateria, am plecat, AC functional pe manual, treapta 3 ventilatie (cum am vazut ca a incercat cineva mai sus).
            Nu stiu ce sa mai incerc, pentru mine e clar ca e o problema software, insa nu stiu daca se poate reseta sau rescrie softul calculatorului de climatronic sau calculatorul masinii.
            Sub nici o forma nu vreau s-o duc la service, nu mai am incredere.
            johnnie
            Vizitator
            • Cati amperi are bateria ?
              • Originally posted by CristianG View Post
                Am pus o Varta de 61Ah, nu cred ca are importanta. Problema este undeva in software, insa nu mi-am dat seama daca in ECU sau in microprocesorul climatronic.
                Concluzia de pana acum: cand se blocheaza (nu mai raceste), scot borna pentru cateva secunde. Dupa asta lucreaza mai mult sau mai putin.
                La modelul cu climatronic, compresorul lucreaza cuplat tot timpul, reglajul temperaturii il face o valva modulatoare de pe compresor, comandata de microprocesorul (modulul) climatronicului. Aceasta valva ori primeste semnal uneori, fara un motiv clar vizibil pe diagnoza, ori pur si simplu nu functioneaza ea totdeauna.
                La fel este posibil ca aceasta valva sa fie (sa fi fost) blocata, avand in vedere ca nu a lucrat cateva luni. La fel este posibil sa se fi intamplat si cu compresorul original, care nu a functionat cca 10 saptamani, pana l-am reparat.
                • Bateria originala era tot de 60Ah, de aia spun ca nu are importanta. Cand am schimbat-o, nu cred ca mai avea nici 20 Ah... :winkanimated:
                  • Originally posted by vlad2004v View Post
                    Vad ca s-a dezbatut cu totul alt subiect. Nu e vorba de ventilatoare, oprire etc. E vorba de faptul ca imi merge compresorul in gol. Asta dupa ce raceste 2 secunde instalatia, turul. Am pus si freon cu aparat profesional, in doua locuri diferite.
                    E normal sa meargă compresorul "in gol". De fapt nu merge in gol, are o valvă modulatoare, care variaza presiunea in instalatie treptat, in functie de ce ii cere procesorul de climă. Urmărind problema similara la masina mea, cred că de la valva asta e problema. Cred ca se blochează cateodată. Altfel nu-mi explic cum nu apare nici o eroare pe diagnoză (inclusiv la Service Oficial Peugeot).
                    • GATA!!!
                      S-a rezolvat: nu se mai opreste racirea. Cred ca asta se intampla: valva de pe compresor se blocheaza in urma unei nefunctionari de cateva saptamani.
                      Solutia: inainte sau dupa montaj, alimentati de cateva ori valva respoectiva, pentru a o debloca.
                      Am sa incerc acest lucru cu celalat compresor, daca gasesc sa-l dau cuiva.
                      • Imi poate spune cineva dc aud un mic scartait cand pornesc clima? Cand am muzica pornita nu ma deranjeaza. Tind sa cred ca e ceva pe la motorasele de sub bord, termocupla nu scartaie din cate am vazut am ascultat pe langa motor, daca dau drumu sa intre aer de afara parca nu scartaie, sau cel putin asa am impresia o sa verific exact diseara, cand dau drumu la ac fiindca doar pe el il folosesc cel mai des, am observat ca se aude respectivul sunet.
                        • Cat vrei pe compresor, si pala la urma pe care il vinzi pe cel de pe masina sau cel cumparat?
                          • Revin cu noi constatari: compresorul e in regula, valva de pe compresor, de asemenea, problema este undeva in calculatorul climatronic, nu vine tot timpul tensiune de comanda pentru electrovalva de pe compresor. Am montat un bec si un voltmetru pe firele care duc la electrovalva, cand functioneaza citesc o tensiune intre 8 si 14,6 V. Cand nu functioneaza, imi cade tensiunea la 0V. Nu stiu care e motivul, probabil calculatorul de la climatronic (modulul de comanda).
                            Am gasit si o solutie de moment: intrerup firul de comanda de la unitate clima la valva compresor si ii dau un plus de la baterie sau de la plus ambreiaj compresor.
                            Aceasta solutie o voi folosi doar daca e foarte cald, nu stiu ce efecte secundare poate avea (sper ca sunt niste sonde de presiune, n-o sa "bubuie"...)
                            Ciudat este ca pe tester nu a aparut nici o eroare. Nici pe tester universal, nici pe tester la Peugeot. O sa incerc sa demontez modulul climatronic sa verific toate conexiunile si cablajele, probabil undeva e un contact imperfect.
                            Referitor la compresor, il vand pe oricare, insa pt cel de pe masina va trebui scos si reincarcat freonul in instalatie. Nu cred ca merita. compresorul meu vechi este in perfecta stare, verificat. Da-mi un PM si luam legatura. Daca te intereseaza, mergem la un frigotehnist bun (acum stiu unde ) sa nu fie probleme.
                            • unde se gaseste respectiva piesa si care e rolul ei ?
                              • Cu tot respectul, cred ca piesa aia a avut doar rolul de a justifica banii ceruti pe "reparatie". Dupa cum arata in fotografie, nu prea arata a piesa de Peugeot, dar nu bag mana in foc. Daca e cineva care cunoaste 307 in profunzime, poate ne confirma.
                                Este posibil sa se fi remediat problema ca si la mine: adica de la sine. Eu am verificat-o singur pe toate partile: diagnoza, verificat compresor, cablaje, valve, tensiuni, etc. Uneori nu aveam tensiune de alimentare la electrovalva, insa nu am reusit sa aflu de ce. Raman la parerea ca a fost o problema "software" si nu "hardware".
                                johnnie
                                Vizitator
