  • Aduc in discutie o problema de care si alti useri s-au lovit. Este vorba de modelul T5 cu climatizare automata.
    Simptome: daca este cald afara (de regula peste 28-30 de grade) si masina este lasata la soare, aeroterma sufla cu intermitente. Practic merge cateva minute, se opreste alte cateva minute, si ciclul se repeta pana cand in habitaclul se creaza o temperatura ma scazuta.
    Problema se pare ca este unitatea electronica de control a aerotermei, care este prinsa in corpul aerotermei facandu-si racirea chiar prin suflul de aer generat de ventilator.
    Rezolvarea problemei a constat in inlocuirea unitatii electronice. Codul piese este 6441.AP. Un link despre aceasta piesa: http://seekpart24.com/hella/control-...r-5hl351321561.
    Piesa costa in jur de 250 - 300 ron.
    Inlocuirea este simpla daca se stie exact ce este de facut.
    Piesa am inlocuit-o personal ajutandu-me de indicatiile dintr-un repair manual. Sincer, nu m-as fi descurcat altfel. Partea mai dificila a fost dezasamblarea corpului aerotermei (in repair manual nu da detalii), intrucat a trebuit sa se desfaca carcasa ventilatorului pt. a avea acces la unitatea de control.
    Multumesc colegului godaro, el s-a mai lovit de problema, si de la el am opbtinut codul piesei.
    • salutare. am un pejo 307 1,4hdi, an 2002, cu aer conditionat manual. am avut probleme in ultimu an cu acel modul care controleaza treptele de ventilatie, ce este situat in spatele torpedoului, de 2 ori ma lasat ventilatoru nu mai pornea. am fost la service la scos si prima oara si a doa oara nu stiu ce interventie a facut la el si a fost ok. cert este ca mia luat destul de mult ca bani. . azi cand sa plec am incercat sa dau pe treapta 4 sa raceasca inmasina ca a stat la soare si surpriza nu mergea. la treapta 1-2-3 functiona. aveti vreo solutie de a remedia aceasta problema home? Va Multumesc!
      Peugeot 407 2.0Hdi 136 Cp an 2008 clima dualzone
      • Salut,
        am si eu o problema cu ventilatorul de clima, l-am schimbat la reprezentanta acum 1 an si ceva deoarece nu mai pornea am dat 11 milioane, acum 3 luni am schimbat compresorul de ac am dat in jur de 15 milioane, mi-a mers clima cat mi-a mers acum iar nu mai porneste ventilatorul. Va rog spuneti-mi si mie unde se afla acest ventilator ca prima data am mai avut o problema cu el se topise mufa (mama-tata). Multumesc
        • Eu zic sa verifici dinou acea mufa.
          • as verificao dar nu stiu unde esti ca atunci am fost la reprezentanta de mi-au taiat`o si mi-au pus alta.
            • Originally posted by CristianG View Post
              Sub bord, in spatele torpedoului este o mufa care se incalzeste mult si este posibil sa se fi ars mufa/firele cum am patit si eu si altii. Ca sa verifici trebuie sa dai torpedoul jos si sa scoti mufa si sa vezi cum arata (in acest timp sa ai scoata borna de la baterie sa nu faci vreun scurt intre fire daca cumva s-au prajit). Dami un nr vin sa vad daca te pot ajuta cu niste scheme pentru ca la unii acel contact era pe undeva la pedala de acceleratie si la altii erau in spatele torpedoului.
              LE: Eu am reparat de unul singur cand mi s-a stricat. Daca ai nevoie de ajutor despre cum sa dai torpedoul jos intra aici
              http://www.307online.com.ar/manuales/reparacion/ :> Equipment > Fascia > Glove-Box > REMOVAL - REFITTING PASSENGER SIDE STORAGE COMPARTMENT
              ps: daca te apuci nu trebuie sa demontezi gura de ventilatie
              ps2: daca-mi lasi si un vin s-ar putea sa-ti fac rost de un grafic cu mufa
              ps3: http://public.servicebox.peugeot.com...7/xf67b01a.jpg mufa nr 5
              minim 3 caractere
              • ms mult pentru ajutor am sa ma duc sa incerc sa demontez, sunt nou pe aici si inca nu am apucat sa caut calumea indicatii. Multumesc inca odata
                • Am dublu clima si nu mai functioneaza ca nu mai are freon si nu stiu daca pierde sau s-a intamplat altceva. Am vrut sa verific daca are, am desurubat capacelul pe unde se incarca si am apasat cu o surubelnita pe ventil si a mai fasait un pic. Eu ma gandesc ca nu e sparta instalatia daca a mai fasait sau la presiune mare poate pierde. Are cineva idee ce ar putea avea si unde se poate verifica inainte de a baga alt freon?
                  • Verifica radiatorul de clima sa nu fie spart. De verificat se poate verifica la orice service care incarca instalatii freon auto
                    • Salutare!
                      Am si eu o problema. Masina avand 5ani, asta vara am inlocuit freonul si uleiul, si totul mergea perfect, "bizonala" facandu-si treaba din plin. Acum cand a venit racoarea dimineata baga tot aer rece. Care poate fi cauza?
                      Multumesc de raspunsuri.
                      • @Cristi: Daca are masina cativa anisori, e f. posibil sa fie radiatorul problema,intr-adevar. Are obiceiul sa oxideze si sa se fisureze in spatele motorului de la ventilator, unde se aduna mizerie. Eu l-am scos de tot, in ideea sa-l repar, dar au zis pana la urma ca nu se baga si merg fara acum, asteptand sa apara ocazia sa iau altul nou...
                        @99ABB: Probabil ca e o problema la motorasul care comuta cald/rece. Cred ca se afla undeva sub torpedou, in stanga, ca si cel de comutare sus-jos.
                        Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
                        • Salut,
                          am reusit de am scos torpedoul ca sa verific asa zisa mufa care se topeste si am intampinat o noua problema, nu o gasesc de nici o culoare. Am sa atasez niste poze cu torpedoul desfacut si poate downloadeaza cineva o poza din acestea, care se pricepe si imi incercuieste si mie unde e mufa.
                          Multumesc mult
                          • Pune dinou pozele dar de data aceasta nu mai da insert line, nu putem vizualiza pozele sau le uplodezi pe imageshack.
                            • La mine cand pornesc A/C nu mai pleaca compresorul, am verificat instalatia daca are freon.
                              A scos unpic de aer pe la supapa cand am apasat pe ea si atat.
                              Acum nu stiu de la ce sa fie ,ori este instalatia sparta ori am ramas fara freon este posibil ?????
                              • Pai ai ramas fara freon pentru ca ai instalatia sparta . Cea mai proasta componenta din instalatia de AC e radiatorul din fata, verifica-l.
