  • Si la mine a devenit ventilatorul zgomotos la o anumita viteza(pe la mijloc, clima bizonala). Functioneaza in continuu, e o piesa in miscare, binenteles ca se uzeaza...ce rezolvare sa fie? Il ungem atunci cand nu mai suportam, iar daca e prea praf, il schimbam.
    Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
    • Spunea cineva ca a schimbat rulmentul de la compresor. cica asta ar fi cauza. doar am preluat informatia data undeva la rubrica How to...
      • Compresorul e una si ventilatorul alta. Pana acum nu am auzit sa fi schimbat cineva rulmentul de la ventilator.(banuiesc ca e implicata si o bucsa acolo)
        • Problema clima bi-zona 307
          Salut!Am luat anul trecut un 307,1,6 HDI 110,masina merge ,este ok ,doar ca am o problema mai nou!la clima bi-zona cand apas butonul de schimbat zona cu aer(spre parbriz,in fata ,la picioare)aerul care este suflat de ventilator(si merge in toate treptele),a ramas blocat doar sa bata spre parbriz,marturisesc ca acum iarna este bine (desi bate destul de slab la picioare si spre geamurile laterale,iar in fata aproape deloc)dar la vara ma gandesc ca o sa fie o problema!Daca stie cineva ,ce ar trebui sa fac, ma ingrozesc ca trebuie sa schimb panoul bi-zonei!Ce sa zic, nu am observat lucrul asta cand am luat masina,probabil asa o fi fost!Va multumesc!
          • Problema este dezbatura aici: http://www.peugeotclubromania.ro/for...ificari/page25
            • Probleme cu ventilatorul de la caldura
              salut, am un 307 2000hdi din 2002 si pe frigul asta ventilatorul de la caldura ba porneste, ba se opreste, c sugerati
              • Defecte primordiale ar fi pana contact la siguranta sau perii motoras ventilator uzate.Pentru alte cauze este nevoie de investigatii mai laborioase.
                • Problema climatizare peugeot 307 1.6 HDI
                  Buna ziua, detin un peugeot 307 ce prezinta urmatoarea problema in acest moment si anume: Comanda de climatizare nu mai functioneaza.Indiferent de setari aceasta refuza sa functioneze. Am fost in service la Peugeot unde mi-au comunicat ca este defect "calculatorul de climatizare care se gaseste langa baterie" o sa incerc acum sa descopar daca se afla acolo ...... as dori sa stiu daca a reusit cineva sa solutioneze aceasta problema si daca da, cum? Multumesc
                  • Care sunt simptomele nefunctinarii? Sa inteleg ca panoul de la clima merge dar nu-ti porneste aeroterma indiferent de setari? Fi mai explicit si nu pleca urechea la ce ti-au zis "mesterii" de la peugeot. Un pret pentru acel calculator de climatizare nu ti-au dat?
                    • Problema dezaburire parbriz
                      Masina e un Peugeot 307 SW 2.0 HDI 136 cp 2007 dublu climatronic .
                      Cand apas pe butonul de dezaburire , se cupleaza , dar imi da foarte mult aer pe duzele din bord , nu pe langa parbriz .
                      • @alex: ai clima automata? Posibil clapetele care directioneaza fluxul de aer defecte/rupte. Exista un kit de reparatie dar treaba e migaloasa si dificila si necesita toata plansa de bord data jos.
                        Sent from my Nexus S using Tapatalk
                        • Imi cer scuze ca nu am incercat sa va raspun ceva mai devreme.
                          1. pentru colegii cu zgomote de la ventilatorul habitaclu exista mai multe cauze: uzura in lagarele motorasului, dezechilibru in turbina (paleti) datorata mizeriei acumulate sau distrugerii unui numar de paleti.
                          2. @dan.c sunt convins ca testarea sistemului tau s-a facut "din ochi", recomand test de specialitate.
                          3.alex, ai sigur probleme cu clapetele de distribuire aer. Posibile cauze: clapeta blocata, angrenaj de comanda rupt sau chiar motoras defect.
                          Sper ca ceea ce am postat sa fie de ajutor.
                          Tel contact: 0754047520
                          • Si la mine se auzea un mic suierat in treptele mai mici ale aerotermei. Am curatat filtrul de habitaclu si suieratul a disparut. Chiar daca nu avea decat 5 luni de cand l-am schimbat filtru era destul de imbancsit de praf si mizerie.
                            • Eu am suieratul indiferent daca e nou sau vechi filtrul de polen. Ce vroiam sa intreb daca directionati aer doar pe jos sau pe sus se intampla sa bage umpic de aer si pe restul duzelor un volum de aer consideabil mai mic?
                              • Da,asa este si la mine.
