Din cele spuse de tine nu ai avea clima, daca si inainte iti pornea vent. cand era frig afara, verifica releul de langa vent. Acolo e o sursa de defect des intalnita.
Releul este langa vent. in partea de sus, nu prea ai cum sa il vezi fara sa desfaci partea de sus a barei. Motivele pt. care nu iti porneste vent. pe A/C, ar putea fi mai multe, unu din ele ar fi ca nu ai suficienta presiune in instalatia de A/C. Dar ca sa verifici vent. fara mare efort poti sa scoti mufa de la senzorul de temperatura(termoculpa cum ii mai zic uni) cu motorul pornit si ar trebui sa porneasca vent pe treapta a 2-a.
P.S.
Sa nu te speri ca o sa se aprinda martorul STOP si o sa creasca temp la maxim, dar e normal sa faca asa cu mufa scoasa.
Salut,Originally posted by boxulinu View PostReleul este langa vent. in partea de sus, nu prea ai cum sa il vezi fara sa desfaci partea de sus a barei. Motivele pt. care nu iti porneste vent. pe A/C, ar putea fi mai multe, unu din ele ar fi ca nu ai suficienta presiune in instalatia de A/C. Dar ca sa verifici vent. fara mare efort poti sa scoti mufa de la senzorul de temperatura(termoculpa cum ii mai zic uni) cu motorul pornit si ar trebui sa porneasca vent pe treapta a 2-a.
P.S.
Nu prea ma pricep si cred ca nu sa inteles... Eu cand zic ca nu merge ventilatorul ma refer la ventilatorul care arunca aer cald/rece in masina cum e aeroterma la dacie ca acum pe frig nu imi trebuie a/c ci doar aer cald ca sa dezaburesc parbrizu...
Tu cand ai zis sa desfac termocupla te refereai sa vad daca functioneaza ventilatoarele de pe radiatoare alea pt racirea apei din motor? Cu alea nu am probleme, sunt ok.
Daca tot ai desfacut vezi ca in spatele torpedoului undeva in stanga sus este o mufa. Are obiceiul de a se arde si nu-ti mai functioneaza nici o treapta pe urma. Verifica meticulos mufele sa nu fie vreuna intrerupta. A fost un topic separat cu aceasta problema dar a disparut iar posturile s-au dus la sectiunea "a/c .....". O sa caut.
http://www.peugeotclubromania.ro/for...ificari/page42
Pagina 42-46Last edited by CristianG; 20-12-2011, 06:18 PM.
