  • Defecte posibile climatronic: lipsa freon,compresor defect,senzor presiune defect sau conectica decuplata,modul climatronic defect si adesea un element foarte simplu SENZOR TEMPERATURA defect/decalibrat.
    Pentru toate astea o diagnoza pe modul climatronic este intotdeauna relevanta.
    • Grofu, vrei să spui că eu când m-am uitat de fiecare dată la acul de la turometru şi ţăcănea compresorul de AC şi nu se ridica turaţia, nu vedeam bine ?
      307 1,4 HDI 2 usi, DJ-12-MUS prin zona Sibiului
      cum spune tnt: "Niciodata sa nu mergeti cu viteza mai mare decat poate ingerul vostrul pazitor sa zboare..."
      • Adica tu nu ai observat ca acul se misca putin iar mersul motorului nu s-a schimbat?In toate masinile in care am stat,indiferent de cilindree, motorul suna altfel dupa ce compresorul cupla.
        • pai motorul suna altfel ca e in sarcina, da asta nu inseamna ca e la o turatie mai mare.e doar un consum mai mare de energie pe care il suplineste cu mai multa motorina, nu cu turatie mai mare
          • Corect, se aude altfel, dar eu nu văd acul mişcându-se.
            • Nici eu nu-l vad miscandu-se, la doua masini diesel, modele diferite. Bine, da' macar eu nu am oprit niciodata ac-ul la nici una dintre masini, de cand le am, indiferent de anotimp.
              • ianku-vali ....... Poate fi si un releu, daca la 307 este la fel ca la 406 atunci poate fi releul de cuplare care se afla pe BSI. La mine la fel se intampla cupla cand vroia el, trebuia sa apas butonul de a/c sau auto de mai multe ori pana cupla compresorul apoi se simtea rece. Asta am aflat-o in urma unei constatari la Eurial si tot acolo mi-am schimbat releul si acum cupleaza la prima apasare.
                • Originally posted by manytheman View Post
                  Asta bate toata tehnica. Daca bagi motorina in plus ca sa cresti puterea obligatoriu va creste si turatia. Fiindca puterea dezvoltata de motor e direct proportionala cu turatia motorului. La mine creste cu aproape 100 rpm turatia la relanti cand functioneaza compresorul.
                  • Originally posted by ariciul View Post
                    pff..deci daca se baga motorina in plus, pentru a creste puterea se creste turatia, obligatoriu?ma faci sa rad..deci cand am 1500 rpm si consum 15l/100km,(cand accelerez,adica motorul e in sarcina) , care mai este explicatia?
                    • Eu cand dadeam drumu la a/c imi crestea rpm dupa vreo 10 sec cu vreo 100-150 ture pentru cateva sec, insesizabil daca nu esti atent, dupa care scadea la valoarea normala.
                        Putere = cuplu x turatie. Ca motorul sa dezvolte mai multa putere trebuie sa arda mai mult combustibil. Cum faci asta daca nu cresti turatia? De ce consumul e mai mare vara pe canicula decat iarna? Nu cumva fiindca stai cu A/C pornit? Sau ai o manivela si il incarci? De ce functioneaza A/C-ul DOAR cu motorul pornit? Explica-mi de ce daca te fac sa razi si esti atat de destept.
                        Daca vrei iti arat ca la mine sta la 800 rpm cu A/C pornit si la 700 fara. Si cum spunea si @Grofu, se aude si mai tare motorul.
                          vrei sa iti explic de ce?pentru ca ac are nevoie de energie pentru a comprima freonul, energie pe care o ia din energia cinetica a motorului si cum motorul are energie din arderea motorinei, iata raspunsul. pe scurt ce am spus eu in posturile anterioare...masina la aceeasi turatie poate sa aiba consum diferit de motorina(gandeste cat consuma la 2000 ture cand urca o panta si cat consuma la 2000 ture pe drum drept)..eu am spus clar si concis ca nu e vorba de o crestere a turatiei , cel putin in cazul meu, ci doar de un consum marit.inainte sa mai pui intrebari nepotrivite, citeste te rog si posturile anterioare.referitor la formula ta p(watt)=c(nm)XrotatieX2pi, pentru ca e vorba de o viteza unghiulara
                          • Eu vorbeam strict de momentul cand nu e bagata in viteza. Pentru ca despre asta era vorba initial.
                            Si vezi ca in postul anterior eram ironic daca nu te-ai prins.
                            • O fi la HDI-uri altfel pentru ca la benzinare creste turatia la relanti cu 100-150 rpm.
                              • La fel si la mine. El probabil se refera la momentul cand e cuplata transmisia, dar asta e alta chestie.
