Si mie mi-a facut figuri in iarna asta , la mine nu mai baga aer de loc pe la parbriz,Era nasol ca se aburea parbrizul , si-a dat drmul dupa vre-o 10 km .Un amic zicea ca din cauza zapezii , ca a intrat pe gurile pe unde trage aer , s-a topit si a ingheta pe acolo daca nu am mers suficient de mult sa dispara zapada/apa de pe acolo .E posibil asa ceva sau am ceva probleme ?
Azi am achiziţionat şi un compresor din dezmembrări pentru climă.
Practic am schimbat instalaţia toată:
Condensor (600 RON)
Compresor second (800 RON)
Conductă (170 RON)
Manopere prin reprezentanţa Vimex (250 RON) - Montat condensor, conducte, reverificat instalaţia, umplută şi golită de freon de vreo 4 ori.
Cauza defectării întregii instalaţii:
Cumva instalaţia s-a înfundat - compresorul băga presiune, furtunul a cedat, a intrat umezeală peste tot încet încet, şi a cedat tot încet încet.
Concluzie, atenţie mare la fisuri să nu păţiţi ca mine.
v_rizea am patit-o eu cu multi ani in urma . L-a mine a fost din cauza mecanicilor de la service, am avut problema cu aerul, nu imi baga rece decat pe o parte, au schimbat ceva pe acolo si furtunul de drenaj nu l-au mai bagat in orificiul din podea l-au lasat liber si toata apa era in mocheta. Nu stiu la tine daca a umblat cineva pe acolo, dar verifica, se desface plasticul ala de la calorifer in partea dreapta sub bord si ai sa vezi daca furtunul este la locul lui. Multa bafta, sper sa fie aceasta, problema sa o rezolvi simplu.
Victorie! Astazi am rezolvat problema curgerii apei de la condens in masina. Am tras de furtunasul pe care se scurge apa acumulata in carcasa (atentie ca are o ureche de siguranta pe care eu am rupt-o) si am constatat ca stutul pe care se fixeaza acesta era infundat cu ceva alb (puf de papadie, puf de plop sau cocon de vreo insecta). Problema acum este ca am observat ca fulia compresorului nu se invarte decat cand pornesc ventilatia. Nu trebuie sa se invarta tot timpul? Parca nu e normal sa patineze cureaua pe ea tot timpul cat compresorul nu functioneaza. La voi e la fel?
Cureaua nu are cum sa fie(e noua schimbata de mine) ...mam uitat fulia se invarte...ambreajul acela are o bobina de cuplaj, care se chinuia sa cupleze si harai/caraia facea destul de ciudatsi tare(ieri am speriat un scuterist la semafor) , exact cum s-ar chinui sa cupleze. Astazi am bagat mana si am miscat mufa si apoi am defacuto si data cu spray de contact, am umblat la senzorul/mufa din partea de sus a masinii(cel de pe teava subtire) lam miscat, curatat sprayat si dupa cateva incercari de cuplare/decuplare a reusit.........s-a auzit tzancul exact cum ar fi trebuit si a inceput sa functioneza(am vericat tevile una era rece alta calda). Oricum tre sa scot masina la o plimbare prin oras sa vad daca la temperatura mare a motorului va mai face si binenteles o verificare pe rampa la un service maine cu umplere cu freon/ulei si verificare vizuala si curatat daca va fi nevoie .
Fulia se invarte!!! Nu am fost atent prima data! Scuze pentru tampenia care am scris-o. Am crezut ca fulia este compusa si din suruburile de pe partea frontala. Am privit mai atent si am vazut ca exista o carcasa a fuliei care se roteste continuu impreuna cu cureaua de transmisie. Compresorul cupleaza cam dupa 30 sec. dupa apasarea butonului A/C.
