in fine nu are rost sa intram in polemici, azi chiar special am vrut sa vad daca chiar este vreo diferenta..la mine doar se aude un tacanit cand cupleaza si un zgomot diferit al motorului,dar acul nu s-a miscat deloc..1 minut m-am uitat la el.
johnyebravo- IanKu-vali are dreptate, tot eu i-am spus ce sa faca cind a avut o asemenea problema.
ariciul- La mine turatia motorului la relanti sta la 550 rot/min cu sau fara clima pornita si de aceea ai cam dau dreptate lui manytheman in ce spune.
Acuma, cred eu ca sunt si ceva sanse ca acu' ala de la turometru sa aibe ceva pitici pe creierasul lui de ac si sa nu afiseze corect turatia motorului. Ma gandesc eu ca un motor la 550rpm face destul de urat, pe de alta parte. Bine ar fi daca ai reusi sa-i pui un diag pe ea si sa-i citesti "live data", desi ... n-ar fi exclus ca senzorul acela care "citeste" turatia motorului sa fie cu buba. Da', daca senzorul respectiv e cu buba, atunci ... computerul motorului ar trebui sa fie intr-o mare ceata, datorita celorlalte valori, precum si timpii de injectie ar fi ... anapoda, astfel ca tind sa exclud varianta cu senzorul cu buba!
Oricum ar fi 550rpm ... nit, nu e bine.
C-o fi 550, 560 cert este ca nu ajunge la 600. Nu stiu unde sunt situati creieri acului , poate la baza de sustinere sau poate nu-i mai place varza. Lasam gluma la o parte. Am mai scris undeva pe aici ca masina am avuto in reprezentanta anul trecut ceva cu rescrierea ca nici eu nu prea am inteles bine la citi nervi am avut, si in bulibaseala creata am uitat sa cer hirtia cu diagnoza . De atunci si pina acum acul turometrului sta la valuarea specificata, dar stiu sigur ca nu ma atentionat ca este ceva anormal in acest sens. Am avut porniri usoare iarna asta si la -28g , motorul merge frumos zic eu in parametri normali . De ce sa ma leg la cap daca nu ma doare .
Nu am specificat kat timp opresc motorul, dar specific acum....in jur de 30minute maxim...am patit-o de cateva ori... Si nu ma astept sa bage rece imediat. problema e ca imi baga aerul de afara si dupa 15minute cu AC pornit. Dar nu stiu daca in mom ala e cuplat sau nu compresorul. k in mers nu am stat sa ma dau jos sa il ascult. dar ventilatorul radiatorului merge k se aude zgomot. sper sa am timp sa ma duc vineri la cineva care a zis k o sa mi-o verifice k lumea. ca cica e posibil sa fie de la freonul care l-am bagat, sa fie de calitate proasta si daca are 2 picaturi de apa in toata instalatia merge cu probleme. Macar de ar fi doar freonul sa nu fie alta problema mai banoasa...:-ss Daca ajung o sa va anunt ce am rezolvat.Peugeot 307 1.6 Hdi, 110 CP (BMW Power) :naughty:
Am lasat astazi masina in soare cam 2 ore. Cand m-am intors si am dat sa plec, a mers clima circa 30 de secunde, 1 minut, dupa care s-a oprit, de tot. Era pusa pe 21 de grade cu A/C de cand venisem si pana atunci a mers. Nu am mai avut probleme de genu pana acum.
Am inchis-o, si dupa 1 min am pornit-o iar si mergea...dupa iar nu mai baga aer deloc si tot asa
Oare am ramas fara freon ? A mai patit cineva ?
Daca o fi de la freon, cat ma costa sa incarc instalatia si unde anume in Bucuresti ?
In urma cu 1 luna am schimbat freonul la un servcie pentru ca nu mai baga rece si se auzea un harait cand cuplam ac-ul totul a functionat OK pana de curand cu temperaturile astea mari am observat cu neplacere ca daca temperatura trece de 30 de grade si las masina parcata la soare nu mai baga deloc rece AC-ul , cum o pitesc undeva la umbra isi revine si baga rece pana cand ma "afisez" cu ea sub soare da rateuri.
Azi dupa o tura prin oras cu ac cuplat si geamurile inchise mai sa lesin in masina .. speram ca poate isi revine ajuns acasa am verificat conductele de la AC ardeau inloc sa fie reci.
Pe la ora 19:00 dupa ce am lasat'o sa se raceasca putin la umbra am testat sa vad daca totul e ok.. si vad ca baga de rupe ac doar daca temperatura e sub 30 de grade si masina nu sta in soare.
Am re-verificat freonul in service acum 5 zile si era ok (la reumplerea instalatie mi-au pus subs de contrast) au verificat mecanici cica nu sunt scurgeri, compresorul se cupleaza si pare ca merge ok.
Aveti idee careva de la ce poate fii ? A mai patit'o careva ? Ce as pute verifica sau face.. in situatia asta ?
si eu sunt unul dintre cei cu problema asta. o am de vreo 2 ani cred si nu i-am dat de capat. anul trecut am reumplut instalatia cu freon si parea ca problema se rezolvase, dar ... la catva timp a inceput iar sa se opreasca instalatia in mers.
cred ca pierd freon pe undeva, dar nu il pierd pe tot. banuiesc ca problema consta in presiune insuficienta pe instalatie, problema strans legata de temperatura exterioara.Peugeot 307 1.6 HDI / 2004 a.k.a. "Blu"
