  • Se pune ulei special, acesta face ungerea compresorului si se afla in toata instalatia ac-ului. Amestecarea a doua tipuri de ulei duce la distrugerea agregatului compresor sau functionarea defectuoasa. Verificarea uleiului nu se poate face fara pierderea agentului de racire. 1-0 pentru mecanici.
    Tel contact: 0754047520
    • Deci atat timp cat am agent frigorific in instalatie, am si ulei. Daca se pierde agentul frigorific, cum se procedeaza cu uleiul, in cazul in care nu se stie tipul folosit? Se poate scoate? Exista o procedura de curatare?
      • Pentru curatarea de ulei e ceva mai complicat. Se desface busonul de golire compresor si cam atat. Exista o anumita cotatie cu fiecare gramaj ulei/component.
        Exemplu: pt un compreor Sanden pe un, atentie, 306, nu 307 are ulei tip sp10, 135cm cubi, refrigerant r134a, 900gr-+25gr
        Ca ulei pe instalatie:
        -deumidificator 15cm cubi
        -conducte 5 cm cubi/metru
        -evaporator 40 cm cubi
        -condensor 40 cm cubi
        • uleiul se goleste in momentul in care se face incarcarea cu freon...cel putin asa mi-au zis cei de unde mi-am incarcat eu freonul. intai se scoate tot din instalatie, ulei, freon( daca mai este)...procedura numindu-se "vacumm", deci aspira tot ce e pe instalatie, apoi o umple la loc cu tot ce trebe: freon, ulei si lichidul verde cel care iti arata pe unde are instalatia scapari( de preferat sa nu aiba)
          PS: pentru cei ce au probleme cu dublu climatronicul legat de faza cu diferentele de temperatura intre cele doua parti(stanga si dreapta) adica pe o parte baga cald si pe cealalta rece, am descoperit o metoda mult mai eficace decat lipitul dintilor rupti. cei de la peugeot si citroen au facut un chit de reparatie aer conditionat ce contine un set de rotite care se introduce in rotita cu dintii rupti si un set de distantiere care tine motorasul la distanta asfetl incat acesta sa calce pe noua rotita. pachetul l-am cumparat de la eurial pantelimon cu pretul de 52 lei, pentru amele motorase si rotite. deci pentru raspandita problema cu dintii rupti era solutia asta...mult mai usor de realizat si mult mai fiabila.
          Mai am un set, cei interesati ma pot contacta pe PM. le dau ieftin 25 lei plus indicatiile mai specifice de cum se poate face reparatia
          Peugeot 307 1.6 Hdi, 110 CP (BMW Power) :naughty:
          • Clima bizone 307
            La peugeotul meu 307 1.6hdi 110 cp am clima pe 2 zone de 2 zile a aparut o problema pe partea soferului da aer rece la pasager da aer cald chiar daca o setez la LO. Are cineva vreun respuns?
            • ambele "zone" sunt pe low nu ? adica setezi pe low ambele gradatii din consola , daca sunt amndoua setate pe low si iti baga aer cald intr-o parte si aer rece in alta , banuiesc ca este din cauza freonului ..
              • sal mihai am patito si eu cu multi ani in urma masina era in garantie e vorba de o rotita la AC care cica e din plastic si se toceste mi-au fact ceva la ea si a tinut 5 luni si dupa au schimbat toata instalatia din bord si a ajuns peste 20 mil. dar a fost pe garantie si de 4 ani nu mai am probleme
                • deci....dute la service si spune-le problema...este vb de niște clapete care sunt acționate prin niște roti dințate(clapete care iți reglează temperatura dorita) care cum zicea un coleg mai sus ...se tocesc/rup dinții de la acele rotite....reparația costa undeva pe la 70 RON montaj si piese...
                  307:jump:
                  • salut. aceasi problema am avut si eu acum 2 saptamani. daca te pricepi poti demonta singur pe partea unde nu rapsunde la comanda, la tine inteleg ca in partea dreapta... si exista un kit de reparatie aer conditionat, pe care il gasesti la o reprezentanta peugeot. eu am luat kitul cu 52 lei. problema ta este un dinte rupt care actioneaza clapa de aer cald/rece. dar dc nu te pricepi poti sa te duci la un service undeva. nu este greu, daca vrei iti trimit mesaj cum trebe desfacut partea dreapta sa ajungi la motoras.
                    • Se gasesc schemele pe servicebox.
                      • intrebare.....de ceva timp cand pornesc clima se aude un fasait iar daca ii dau pe 14-16 grade nu raceste asa tare.....mi se parea ca e mai cald decat cel de afara......sa inteleg ca nu mai am freon sau care-i faza, de la ce poate fii acel fasait si unde recomndati sa fac o verificare (sa fie seriosi ca am citit despre tot felul de imbecili)
                        • va multumesc frumos pentru sfaturi
                          chiar as vrea sa-mi arati cum se desface nu as vrea sa ajung la service peugeot
                          ianku_valy
                          • Aceeasi problema am avut si eu, nu mai ai freon, trebuie sa mergi sa-ti verifice instalatia si sa reumple cand totul este ok.
                            Recomandare pot sa-ti dau doarin Cluj...
                            • Fara quote la postul precedent!
                              mc de raspuns....am gasit intre timp la cei de la colina motors mi-am amintit ca stiu pe cineva acolo....
                              • Originally posted by Fanel307 View Post
                                Din greseala , am golit instalatia de freon.
                                Recent (acum 4 zile) m-am dus sa o incarc . Pornesc masina , climatronicul merge perfect , baga rece foarte bine , cald .. nu e problema . Insa am o "problema" ce ma scoate din sarite .
                                Dupa ce opresc motorul , se aude freonul prin instalatie 4-5 secunde (asta in habitaclu) . Zunetul este ingrozitor , tind sa-l aseman cu sunetul de la blocurile alea cu pereti de cativa cm cand trage apa la wc vecinul/vecina de langa .
                                Am sunat unde am incarcat clima ,i-am spus "problema" mea ,mi- a zis ca asa se aude la multe masini , ca nu este nimic anormal acel zgomot ca presiunile nu stiu cum si nu stiu ce . I-am zis omului "Mie nu mi se auzea asa , si mergea bine si inainte clima". La care mi-a zis ca probabil inainte nu aveam suficient freon .
                                Multi cunoscuti mi-au spus ca au mai intalnit acel zgomot , pe diverse masini , wv , ford , opel .
                                Eu unul nu prea pot sa accept aceste explicatii . Masina cand o cumpoeri noua de la dealer nu are cum sa scoata acel zgomot.
                                Strict vorbind despre masina mea , inainte imi mergea clima fara nici o problema , fara niciun sunet , acum a aparut acest sunet oribil. Este un 307 , 2.0 hdi 107 cp 2003 climatronic .
                                A mai intalnit careva aceasta "problema" ? Ce parere aveti ?
                                A trecut aproape o luna de cand am incarcat clima , vreau sa spun ca a disparut acel zgomot , probabil a durat un pic mai mult pana s-a "facut confortabil" freonul prin instalatie .
                                Numai bine !
