imi dau cu presupusul (1.6 hdi)
cred ca la tipul meu de motorizare se afla undeva in spatele motorului in partea stanga (cum te uiti din afara inspre locul pasagerului. acolo ( in spatele motorului) exista un fel de capac din materialul acela termo/fonoizolant care acopera filtrul
am descoperit acest lucru in urma interventiei in service de schimbare a respectivului filtru, datorita careia am ramas cu niste clampanituri in mers. cauza: respectivul capac nu fusese prins bine la locPeugeot 307 1.6 HDI / 2004 a.k.a. "Blu"
Multumesc tuturor pentru ajutor !
Am reushit sa gasesc filtrul (aveai dreptate godaro e acolo unde ai spus) si am sa adaug niste foto ca poate mai incearca cineva acest lucru !
Am scos filtru care se afla intr-o stare pe care am sa va las sa o apreciati singuri; bineinteles am descoperit si mirosul deranjant care aparea in masina; cum momentan nu dispun de prea multi bani m-am hotarat sa il curatz cumva: am aspirat un pic filtrul cu aspiratorul(cu duza aia ingusta) pentru a indeparta scamele, frunzele, praful samd dintre fantele fitrului dupa care am observat ca filtrul e facut dintr-o pasla sau ceva de genul asta(in orice caz nu hartie cum am mai vazut) si m-am hotarat sa il spal cu riscul de a fi nevoit sa cumpar alt filtru; l-am lasat 10 min in apa cu detergent de rufe dupa care l-am "plimbat" un pic prin acea apa; nu va pot spune cam cum arata apa dupa aceea (ca petrolul); am repetat operatiunea inca de 2 ori dupa care am clatit bine si am dat cu apa cu presiune (de la dush) peste el; l-am lasat la uscat pe calorifer;
Rezultatul a fost neasteptat de bun - filtrul nu s-a deteriorat vizibil si a iesit foarte curat...bineinteles nu a iesit alb ca unul nou insa sunt multumit. L-am montat pe masina si rezultatul la fel surprinzator -> mirosul a disparut si chiar acum scote si parfum(de la detergent) :laugh: iar fluxul de aer e mult mai bun si nu se mai aude asha de tare ventilatorul - saracul tragea din greu
Recomand aceasta metoda tuturor celor care se afla in situatii similare inte de a folosi spraiuri antibacterii samd ca s-ar putea sa nu fie neaparat nevoie. Sper totusi sa nu imi reapara mirosul mai tarziu - am sa va spun daca da sau nu !
Bineinteles inlocuirea acestui filtru este mult mai recomandata insa este destul de scump iar diferentele nu sunt asha de mari...
Am sa mai fac treabaa asta in continuare cat o sa se mai poata !
Cam asha arata filtrul inainte de curatare:
dupa:
si aici il veti gasi in compartimentul motor :
http://i31.photobucket.com/albums/c3...9/DSC03955.jpg
http://i31.photobucket.com/albums/c3...9/DSC03956.jpg
http://i31.photobucket.com/albums/c3...9/DSC03957.jpg
Mare atentie: la punerea capacului inapoi nu ezitati sa folositi putina forta dearece este necesara - garnitura capacului trebuie sa fie foarte bine presata la locul ei.
La filtru se ajunge prin indepartarea capitonajului care sta prins in 2 "dibluri" de plastic in partea superioara !
Bafta multa ! ! !
1.am intleles ca daca cuplez A/C inseamna ca fol aeru conditionat, dar daca apas din nou pe A/C imi dispare ac si imi apare ECO - asta inseamna ca foloseste in continuare aerul conditionat? si inca ceva? 2.la ce e folositor sa faci 24 de grade cu A/C pornit, ca doar AERU CONditionat e pt frig nu?
3. cum functioneaza torpedoul frigider? non stop? cand ii dau drumul la A/C? pot sa am de exemplu frig in torpedo, iar in masina nu? am vazut ca e un buton rotund mare pe peretele superior al torpedoului. nush ce face ala... heelp!
a/c este aerul conditionat care are si un senzor undeva deasupra coltului din stanga al torpedoului-sunt trei fante- pe acolo iti simte temperatura din masina si-ti mentine constatnta temperatura pe care i-ai dat-o
eco este un fel de aeroterma
tu faci 24 de grade- vara inseamna rece iar iarna cald
"butonu rotund" iti face rece in torpedo si poti sa-l opresti sau pornesti prin invirtirea lui
cum adica 24 de grade vara inseamna frig si iarna cald... cu alte cuvinte, ce se intampla daca iarna dau 24 de grade cu aerul conditionat pornit? imi face cald, sau imi face rece, sau masina baga cald si a/c-ul baga rece si ce-o iesi?
sa intleg ca daca e pus pe ECO, a/c nu functioneaza, nu? ca n-am chef sa consum motorina non stop cand merg cu masina...
a/c iti face 24 de grade- el nu stie de cald sau frig- depinde de tine cum resimti temperatura, dar nu e normal ca atunci cand sunt 40 de grade afara 24 sa insemne rece si cind sunt 2 sa insemne cald?
a/c functineaza doar atunci cand senzorul simte ca e alta temperatura decat cea indicata pe display si, din pacate, se si aude cand cupleaza sau decupleaza, in timp ce eco functioneaza tot timpul.
ok, m-ai lamurit cu faza cu 24 iarna si 24 vara :smile2: ok uneori inseamna cald, uneori rece...dar tot sunt cap-sec. ce se intampla daca eu iarna, la 1 grad afara dau sa imi faca 24 de grade, dar pornesc si a/c-ul/? si 2. eco vine de la economic sau in pozitia eco - cum ai spus tu... e ca o aeroterma si doar vine aerul de afara nu? ms siscuze ca te "frec"
Pai la 1 grad Celsius compresorul de AC nu porneste asa ca poti sa mergi linistit cu el pornit. Mi se pare ca de la 3 sau 5 grade in jos compresorul nu mai porneste. E bine ca din cand in cand iarna, sa mai pornim si AC-ul, atunci cand temperatura exterioara depaseste 5 grade Celsius. Face bine la instalatia de climatizare.
Atunci cand esti pe ECO merge doar ventilatorul (fara compresor) si nu baga decat aer de afara sau dupa caz cand este pornita recircularea, pe cel interior.
Stai linistit ca nu se cunoaste diferenta de consum cand esti pe AC sau ECO. Consumul este atat de mic ca acesta poate creste pe calculatorul de bord cu 0.2-0.5l la 100km. Ar aparea o diferenta sesizabila atunci cand mergi sport cu masina si o tii turata mereu.
Sper ca te-ai lamurit cu AC si ECO.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
cred ca pe acest topic se vehiculeaza niste neintelegeri:
-ceea ce indica display-ul de A/C nu sunt grade. ala este un indice de confort (scrie si in cartea masinii). deci numarul 24 pe care il vedeti pe bord NU REPREZINTA grade celsius ci un "indice". asa se explica de ce vara, cu AC setat pe 23 baga frig de-ti clantane dintii si iarna baga super cald. nu exista o legatura directa intre gradele din masina si cifra de pe display
-rolul instalatiei de A/C nu se rezuma DOAR la frig ! el se ocupa si de dezumidificare de exemplu. daca NU folosesti a/c si stai doar pe ECO, risti sa ti se abureasca geamurile pe vreme umeda. dupa care are sa iti inghete prin interior (peste noapte) iar dimineata dai fuga pe forum si te plangi ce proaste sunt pejourile (eventual cele diesel) pentru ca iti ploua in masina si ca tre' sa dai cu racleta prin interior. :smile2:
suna cunoscut ? mie da ! :smile2:Peugeot 307 1.6 HDI / 2004 a.k.a. "Blu"
BAIETI, explicati-mi si mie o chestie: am inteles ca sub 3 grade nu mai porneste compresorul....In cazul asta dimineata cand e frig dau 28 "de grade" cu A/C sau cu ECO ? cu care se face mai repede cald ? am inteles ca cu ECO ti se aburesc geamurile....Ok....Voi dati pe AUTO dimineata cand e frig ? Caci pe AUTO si 28 "de grade" sufla ala de-ti face parul maciuca....tre sa il scot de pe AUTO reducand viteza ventilatorului....Voi cum faceti ? chiar am nedumeriri aici....Give me fuel, give me fire, give me that which I desire... :gunsmilie:
in cazul asta eu procedez asa (am clima auto):
-ventilatorul pe minim ca sa nu sufle aer rece
-ECO sau A/C in functie de umiditatea de afara (nu intotdeauna ECO abureste geamurile. recircularea insa .. da)
-am observat ca ECO da caldura mai repede si mai multa decat A/C. adica intr-un fel se simte 24 pe A/C (adica mai putin cald) decat 24 pe ECO
daca las pe AUTO cand masina este bocna, am observat ca viteza ventilatorului este scazuta (minima). pe masura ce apare aerul cald, debitul de aer creste din ce in ce mai multPeugeot 307 1.6 HDI / 2004 a.k.a. "Blu"
si eu am clima auto si de aia intrebam...eu cam ii dau pe manual, in sensul ca dimineata dupa vreo 5 min de mers, pornesc instalatia pe ECO, 28, si cu venilatorul la jumatate de putere, pe masura ce s eincalzeste ii scad viteza, iar cand e cald motorul, setez clima pe 21.5, AUTO si cu asta basta....Give me fuel, give me fire, give me that which I desire... :gunsmilie:
