  • Zgomot metalic
    Uneori la pornirea motorului, cateva secunde pana cupleaza compresorul de la clima (pana se aude click) face un zgomot metalic ca un zanganit sau ca si cum as pune o sarma sa se atinga de spitele in miscare ale unei biciclete. Dupa ce clupleaza clima, zgomotul dispare. Un mecanic mi-a spus ca ar fi fulia care are un mic joc si atinge de o chestie (cred ca termocupla i-a zis) si ca nu se gaseste separat, ci cu tot cu compresor
    Idei?
    • Unde pot incarca si eu instalatia cu freon? undeva ieftin si bun...si daca se poate si prin zona salajan-dristor...adica cat mai aproape de zona asta. la autovit or avea?
      Peugeot 307 1.6 Hdi, 110 CP (BMW Power) :naughty:
      • Salutare.
        Poate ma ajutati si pe mine cu un sfat. Ieri cand a fost mai cald si am dat drumul la AC am observat nu mai baga aer rece si nu mai aud deloc compresorul de AC sa porneasca (are sunetul specific).
        Iarna am mers cu caldura si cu AC-ul pornit, dar nu am remarcat daca functiona sau nu.
        Peugeot 307 1.6i 110 cp 2004 - GRI
        • Trebuie sa verifici existenta/lipsa freonului din instalatie. In manual scrie ca trebuie folosita instalatia de A/C cel putin 10-15 min/luna, indiferent de anotimp.
          Poti verifica si siguranta de la compresorul de A/C. Bafta.
          • Hai sa intreb pe aici, parca era un thread la un moment dat dar sunt prea multe rezultate la cautari.
            Se poate monta o instalatie de AC pe o masina care nu are? Daca da, stiti vreo firma care face asta sa cer o estimare de pret?
            • Salut
              Am si eu o mica problema,am incercat zilele acestea sa dau drumul la ac dar nimic doar se aprinde ledul de la buton dar nici un zgomot de compresor sau ceva aer rece,m-am dat jos din masina am deschis capota si am verificat cele 2 supape de pe fiecare teava de la aer,si surpriza nu am presiune deloc.
              Are cineva idee cum am reusit sa pierd presiunea din instalatie,si ce tre sa pun inapoi freon sau gaz refrigerant
              Multumesc
              • Pierderea se justifica doar prin conducta fisurata sau cuplari "scoapte". Nu lua ca punct de pornire lipsa agentului de refrigerare. Cauzele nefunctionarii sunt relativ multe. Mai multe detalii gasesti in posturile mele pe sectiunile 406/407, instalatiile de ac sunt 90% cam la fel ias principiul de functionare este identic la toate modelele.
                Tel contact: 0754047520
                • Poate sa ma ajute cineva? Incarcare instalatie aer conditionat si schimbare supapa. Unde si cat costa? Multumesc.
                  • Din greseala , am golit instalatia de freon.
                    Recent (acum 4 zile) m-am dus sa o incarc . Pornesc masina , climatronicul merge perfect , baga rece foarte bine , cald .. nu e problema . Insa am o "problema" ce ma scoate din sarite .
                    Dupa ce opresc motorul , se aude freonul prin instalatie 4-5 secunde (asta in habitaclu) . Zunetul este ingrozitor , tind sa-l aseman cu sunetul de la blocurile alea cu pereti de cativa cm cand trage apa la wc vecinul/vecina de langa .
                    Am sunat unde am incarcat clima ,i-am spus "problema" mea ,mi- a zis ca asa se aude la multe masini , ca nu este nimic anormal acel zgomot ca presiunile nu stiu cum si nu stiu ce . I-am zis omului "Mie nu mi se auzea asa , si mergea bine si inainte clima". La care mi-a zis ca probabil inainte nu aveam suficient freon .
                    Multi cunoscuti mi-au spus ca au mai intalnit acel zgomot , pe diverse masini , wv , ford , opel .
                    Eu unul nu prea pot sa accept aceste explicatii . Masina cand o cumpoeri noua de la dealer nu are cum sa scoata acel zgomot.
                    Strict vorbind despre masina mea , inainte imi mergea clima fara nici o problema , fara niciun sunet , acum a aparut acest sunet oribil. Este un 307 , 2.0 hdi 107 cp 2003 climatronic .
                    A mai intalnit careva aceasta "problema" ? Ce parere aveti ?
                    • Poate ca ti l-au umplut cu mai mult agent de racire decat cel recomandat. Stii cumva cu cate grame te-au hranit?
                      • Nu stiu detalii deloc , m-am gandit la treaba asta , insa eu m-am gandit sa nu cumva sa-mi fi pus mai putin .
                        • Pentru fiecare model se face reincaracarea cu un anumit tip de ulei, agent de refrigerare precum si cantitati recomandate de producator.
                          • La instalatia de clima se pune si ulei? Banuiam ca merge cumva ungerea cu uleiul motor. Daca exista ulei special, exista rezervor, joja de verificare a nivelului, termen de schimbare, etc?
                            • Cred ca mai degraba nu ti-au bagat indeajuns freon si/sau sa nu fie presiune indeajunsa.
                              • Ma gandeam eu , dar deh ... am mers si eu acolo pe "omenie" caci nu am platit nimic (m-a trimis un mecanic acolo ce avea o "obligatie" la mine) probabil ce or fi zis , "Daca tot ii facem incarcarea gratis , hai sa i-o facem de 2 lei" Las asa momentan pana dupa paste (plec azi din TM)si in caz ca nu aflu alt "diagnostic" pana ma intorc , ma duc la ei si las manierele deoparte ,ii pun sa faca treaba buna .
                                Daca a patit cineva sau pateste ceva asemanator, rog sa-mi spuna si mie cum a rezolvat si care a fost cauza exact.
