  • Salut, am avut o problema asemanatoare doar ca la mine ramasese blocat pe rece pe partea dreapta.
    Sunt niste rotite de plastic de proasta calitate care s-au tocit si trebuie inlocuite.
    Eu am cumparat kit-ul de reparatie si le-am schimbat singur. M-a ajutat foarte mult clipul de aici https://www.youtube.com/watch?v=v9eNGTPABI4
    • Multumesc frumos pt informatie. O sa cumpar si eu kit ul acesta si ma apuc s o repar.
      • salut.Hai ca nu pot sa mai postez pe facebook ca m-au blocat trolii PSD-isti timp de 7 zile.Deci cum se schimba condesatorul de clima?ce trebuie demontat?
        • Salutare tuturor!
          Am un peugeot 2.0 hdi, 90cp din 2004 si am o problema cu clima. Fie ca e pe eco fie ca e pe ac functioneaza ventilatorul aprox. un minut si 5 secunde dupa care face o pauza de un minut si 5 secunde apoi iar porneste, iar se opreste. Ma poate ajuta cineva cu o sugestie va rog?
          Peugeot 2.0 HDi Diesel 90CP 2004
          • Pentru ca nu am gasit butonul de reply dar am gasit solutia la aceasta problema, am facut un nou post. Am rezolvat totul in mai putin de 10 minute cu demontat, curatat si montat. Am scos cd player-ul si sertarul de sub acesta. Apoi, in partea dreapta a cd player-ului, unde se vad acele trei linii prin care se masoara temperatura din interior se afla o sonda. Am scos acea sonda, am suflat-o cu un pistol cu aer din compresor si am montat-o la loc. Apoi cd player-ul si sertarul. Acum functioneaza ca si cand ar fi noua! Sonda e cea de la pct. 3 din imaginea atasata. Pentru montare si demontare am postat link-ul folosit de mine (de la 12:30). Click.
            Sper ca am fost de folos.
            • am schimbat radiatorul de clima am pus freon,functioneaza normal raceste .Probleam e cand masina e stationata si e cald in habitacllu si pornesc nu mai sufla cu putere pana raceste habitaclu.Panoul functioneaza in sensul ca pot comuta cald rece sus jos.mai tare mai incet.Ce ar fi?
              • Tgv9698, unde era acel contact imperfect? Nici la mine nu mai merge si nu reusesc sa rezolv.
                  • Originally posted by gabicostache View Post
                    Buna seara am rezolvat, era o mufa cu cinci pini topita, este un sistem foarte tampit defapt o rezistenta din nichelina bobinata pe o placa ceramica cu mai multe prize, este bagata chiar in gura de aspiratie a arului din exterior cred ca sau gandit ca asa se raceste, este foarte greu de ajuns la ea trebuie demontat torpedoul si se afla undeva sub afisaj se scoate prin rasucire,
                    Rezistenta asta este si la 307, 2006 cu clima bi zonala? Tot la torpedou?
                    • Rezistența de trepte este diferita la cele cu clima bizonală . Este amplasată īn partea stanga a blocului de climatizare, undeva in zona pedalei de acceleratie . Lāngă pedala de acceleratie este un capac care se demonteaza. Īn urma demontării capacului consolei de sub bord, se crează acces la rezistenta de trepte ,cat si la ventilator-ul propriu zis .
                      • Salut, cum se cheama "oficial" reperul 4 ? Ma gandesc ca e senzorul care masoara intensitatea solara nu?
                        • Salut. yeu scuze acum am vazut postul. Prima data a fost un contact topit la mufa de alimentare a ventilatorului de habitaclu.Acum a facut iarasi figuri, adica nu pornea deloc. Dupa ce am demontat juma de bord a pornit singur. Banuiesc ca a fost de la afisaj, ca ala da comanda la trepte. Sau posibil sa fi fost de la sonda cu nr 3 din desenul lui Office.Ramine de vazut.
                          • Salutare! revin cu o problema. Nu mai cupleaza compresorul. Verificat bobina separat cu fire de la baterie, nu merge. Bun, deci, este bobina. Problema este ca nu vine curent la bobina. Acum intrebarea: de unde vin cele 2 fire care alimenteaza bobina? un desen , o poza ceva daca se poate va rog.
                            • Te contrazici īn īntrebări. Īn principiu circuitul de alimentare al ambreajului de compresor este protejat cu o siguranță sau 2 și un releu. Caută īn manualu de utilizare numerotarea sigurantelor din tablouri și verifică dacă pleacă de acolo. Dacă nu te pricepi apelează la un specialist din domeniu.
                              • Si acel releu unde vine pozitionat? si un desen cu sigurantele se poate? Nu mai am manualul.
