Ai pierderi pe undeva, eu din 2007 pana in prezent o singura data am bagat freon dupa ce am inlocuit radiatorul A/C.
aer conditionat 307
Salut colegii! sunt noul posesor al unui peugeot 307 hatchback 1.6 benzinar, an 2003. e prima data cand va scriu si sper ca ma puteti ajuta cu cateva sfaturi. asadar si prin urmare, am cautat pe forum si nu am gasit, o problema cu aerul conditionat. masina e dotata cu clima, nu porneste compresorul de a/c, e verifiicat pe tester compresorul(cupleaza), ventilatorul de racire functioneaza atat pe treapta 1 cat si pe doi, siguranta e in regula, iar pe diagnoza pe clima mi-a dat "fara comunicare cu BSI", mentionez ca merge tot pe partea de clima inafara de dezaburire si a/c. Va multumesc pt timpul acordat si sper ca nu v-am plictisit.
Salut,şi eu am o problemă asemănătoare cu a lui costache.gabriel,leuțul meu are a/c manual,am verificat tot ce am putut pe instalația de a/c, totul pare în regulă,dacă maşina este oprită,pot să comand pe tester să pornească compresorul şi se aude releul că ar funcționa, când pornesc maşina şi încerc sa cuplez compresorul,nu se mai aude releul.Din deducția mea,am tras concluzia că ceva îmi împiedică bsi-ul să transmită informația.Aveți vreun sfat?307 coupe 2001 1.4hdi
Salut stimati colegi. Am si eu o mica problema la Pugul meu benzinar, 2004, 1,4 motorul cod KFU. La masina am clima si de ieri nu mai merge ventilatorul habitaclu, e mort. Rezistentele sunt bune. Am fost pe la diversi meseriasi si au zis ceva de un modul care comanda treptele ventilatorului( un comersant de piese a zis ca la clima nu exista modul sau rezistor ptr comanda treptelor.) Puteti sa ma ajutati cu un sfat, un desen sa vad unde vine acel modul sau chiar cu instalatia completa de sub bords?
Salutare! Am o problema cu ventilatorul de la climatizare. Cînd pornesc masina rece ventilatorul functionează normal, iar dupa ce se încălzește masina turatia incepe sa scadă ca si cum l-ar frînă ceva si se aude altfel. Iar dupa ce opresc motorul masinii, si apoi repornesc nu mai porneste ventilatorul. Ce poate fi, se poate de remediat sau mai bine trebuie schimbat?Peugeot 307 1.4HDI 68cp 2003 Ex: VW Golf 1.4 16v 1999
Am si eu o problema cu masina si aerul conditionat. Masina este un 307 1.6 Hdi, 2005 (9HY cod motor) si avem clima simpla. Problema se manifesta prin faptul ca vara daca masina sta in soare, AC-ul merge 30s -1 min si apoi se opreste brusc (ventilatie tot).
Am fost cu ea la reprezentanta la Peugeot si ne-au indicat ca de vina ar fi un senzon cu codul 6445CG - Traductor de temperatura apa din Modulul de Regularizare. Problema cu el este ca nu se mai gaseste de cumparat de nou ci doar in dezmembrari.
Asa ca as avea nevoie de ajutor de la voi in mai multe directii:
- Stiti cumva daca il pot gasi nou in alta parte ? Poate o piese after-market cu alt cod ?
- Dupa schema aceasta puteti sa imi indicati unde anume il gasesc ? La reprezentanta nu stai langa masina sa poti vedea si sunand la dezmembrari, prima intrebare a baietiilor a fost "unde anume se gaseste acest senzor in masina".
- Daca simptomele respective pot fi cumva cauzate de alta problema si sa nu fie neaparat acest senzor vinovatul.
Atasez o schema a modului de regularizare, cu mentiunea ca ceilalti doi senzori au fost deja inlocuiti cu unii noi:
Multumesc frumos anticipat!
Senzorul pare că se află montat în partea dreaptă a blocului de climatizare , este o imagine aici explicativă . http://www.forum307.com/viewtopic.ph...9d7763e7bd4d6f
Referitor la achizitionare, încercați să întrebați aici ,la un moment dat aveau și piese în stock ,de exemplu bloc motor echipat de nubira cu 500 de lei hahaha . http://www.pieseautoradacini.ro/Part...eG2300006445CG
Multumesc Sorin pentru raspuns!
Am mai incercat la cei de la Radacini, tot pe aceeasi piesa, inclusiv am platit-o si apoi m-au sunat inapoi cu scuzele de rigoare privind faptul ca producatorul senzorului le-a oferit un termen nedeterminat de livrare (am inteles din asta ca poate fi acum , peste o luna sau niciodata).
In schimb multumesc pentru link-ul cu imaginea explicativa, e cea mai clara pe care am vazut-o pana acum. Vazusem cateva pentru 206 tot asa explicite.
Zi frumoasa!
E nasol când nu găsești să cumperi . Eu am plătit tot așa în avans la unix niște tampoane de motor pentru peugeot 505 (ani 80-90) ,acceași poveste ,comandă de 50 de zile . Acum aștept refound .
Încearcă să îți faci cont aici , faci acolo o cerere cu codul piesei , bifezi piesă nouă sau sh .Trimiți cererea ,cererea va ajunge la mai multe parcuri de dezmembrări și sau magazine de piese . La un moment dat vei primii oferte cu piese,dacă le are cineva . https://www.pieseauto.ro/cereri-pies...pa-537511.html
Va salut. Se apropie vara si tot nu am reusit sa-i dau de cap la A/C.
Va reamintesc problema mea,A/C manual, presiune gas in instalatie OK , radiator nou.
Cu masina pornita, pornire buton A/C in habitaclu lumina activa nici o schimbare in turatie, nici un sunet de comanda al BSI-ului(ticanituL), masurata tensiunea la senzor de presiune, nu are curent.
Cu masina oprita, montat tester, activare comada in BSI pentru compresor, releul se aude ca-i da comada(ticanitul).
Am dat jos BSI-ul curatat verificat totul pare in regula, rescris BSI. Singurul senzor care stiu ca nu functioneaza cum trebuie este cel de temperatura exterioara. Poate acesta sa influenteze? Nu am gasit nici o schema care sa lege instalatia de A/C manuala de senzorul exterior.
Sunt din Constanta poate ma puteti indruma spre un service specializat in asa ceva, orice in afara de Motorex Lazu, acolo mi-am jurat ca nu mai calc.
Imi sta pe creier ca am o problema cu leutz si nu pot sa o rezolv.
îți arată pe displayul central temeratură negativă în exterior ? Erori în Bsi ai ? Pentru diagnoză eventual reparații îi recomand pe cei de la DegaMotors .Este acolo un domn care lucrează de mulți ani , cunoaște mașinile peugeot . Diagnoza costa anul trecut 60-70 de lei . E de treabă domnul respectiv, ne-a explicat problemele care apar cu senzorii de abs din spate, că se ard-topesc firele ,am reparat firele acasă ,noi .
Nu am erori in BSI, si temperatura de pe displayul central este foarte amuzanta,cand a fost cu minus isi aduaga vreo 20 de grade in minus, acum isi adauga vreo 20 de grade in plus
, nu e nimic constant ceea ce ma face sa cred ca senzorul din oglinda e terminat, dar nu sunt sigur ca senzoul are vreo legatura cu A/C manual, stiu ca la clima parca are ca ai posibilitatea de auto.
