  • Bun, recapitulam.
    Deci afara sunt 39 grade (asa imi arata computerul). Intru inauntru - caldura mare. Pornesc aerul pe auto 22 grade. Bun. Baga tare si rece vreo 2 minute, inauntru tot f. cald. Il directionez spre maini, parca e mai bine. Si pac se opreste. Nici poveste sa ajunga la 22 grade pentru a se opri. Deschid geamul, ca na....mi-e cald. Sta asa vreo 3 minute, apoi simt pe mana aer rece vreo 10 secunde, apoi iar tare baga aer rece pret de inca vreo 2-3 minute. Inchid geamul....apoi iar toata povestea de la inceput. In schimb am observat o chestie: daca il pun pe aer manual el functioneaza incontinuu.
    • Originally posted by mihilc
      Bun, recapitulam.
      Sa recapitulam si sa intelegem cum functioneaza sistemul.
      A/C este practic sistemul manual prin care compresorul climei porneste si raceste vaporizatorul,de la care prin intermediul ventilatorului este impins aer rece in habitaclu.Singura modalitate de a regla racirea este prin turatia ventilatorului si butonul de incalzire.
      Climatronicul face aceste reglaje in regim automat pe baza senzorilor dispusi in habitaclu,adica regleaza in mod automat atit caloriferul de cald si cel de rece prin supapele climatizorului.
      Cind este foarte cald in masina (dupa ce sta in soare de ex.) este normal sa porneasca foarte puternic pe rece ,deorece senzorul asa comanda unitatea electronica de reglaj temperatura.
      Problema este ca la inceput,aerul nu este incalzit uniform in habitaclu,de aceea senzorii de temperatura sint putin innebuniti si dau comenzi scurte racirii.
      Singura solutie in astfel de cazuri ,este trecerea pe manual ,iar dupa ce se raceste suficient se cupleaza "AUTO".Am intilnit aceeasi problema atit pe E-classe cit si pe A8,deci nu este o problema doar la "pug".
      • Originally posted by tnt
        Ce setezi tu acolo 22, nu sunt grade, e nivel de confort. E normal sa bage tare la inceput, ca sa scada temperatura, si apoi merge numai cat sa mentina.
        cred ca ai avut dreptate cu confortu deshi nu prea intzeleg cum mere chestia
        ma refer ca la 17 baga puternic aer rece .. iar la 24-25 baga acelashi aer rece dar mult mai incet ..
        Bun, recapitulam.
        la mine daca'l pun pe auto mere incontinuu (probabil nu a reushit sa ajunga la temp de oprire avand in vedere ca mashina e neagra shi la c soare a fost in ultimele 2 zile) ..
        • Da, dar problema este ca nu facea asa in cele doua veri si 2 ani de cand am masina. Si nu prea ma intereseaza pe mine ca sunt "senzorii inebuniti". Pe mine ma intereseaza sa-mi fie mie bine in habitaclu si sa nu transpir ca porcu cand ma urc in masina :naughty: (decat oiate 3-4 minute).
          Ma gandesc in urma diagramei expuse de turbojack ca s-ar putea sa fie o problema de senzori.
            Da, dar problema este ca nu facea asa in cele doua veri si 2 ani de cand am masina. .
            Posibil sa fie senzorii imbicsiti de praf,care actioneaza ca un izolant.
            • pierderea este cauzata de ceva: ex.condensorul are o fisura, etc., mai intai se face o verificare a instalatiei(daca pastreaza presiunea) si daca nu sunt probleme reumplere
              sigpic
              • Aceeasi problema si eu in urma accidentului. A fost reparata la otopeni si a mers perfect 4 luni dupa care nu a mai mers deloc. Am fost la ei si au zis ca nu are freon, l-au incarcat si pe urma a mers in seara aia si gata. Acum am prog maine si o sa va povestesc ce s-a rezolvat.
                Pt mine al meu e cel mai misto leut :blush:
                • un lucru asemanator am observat si eu azi desi la mine da aer rece dar parca nu la fel de puternic ca inainte. am dat pana la 14 grade si in loc sa ventileze puternic cu aer rece ventila cu aceeasi putere ca la 20 de grade. tot azi am vazut ca picura de sub masina un lichid. este posibil sa fie condens? am pus degetul si nu avea aspect uleios. era apos si cam fara miros. este normal sa mai picure ? poate avea legatura cu clima care parca nu mai avea aceeasi putere?
                  • daca dai la 14 grade nu inseama automat ca tre sa bage mai puternic.el poate doar sa mearga pur si simplu pana in habitaclu vor fi 14 grade.cu privire la condens e normal.toate masinile elimina condensul pe undeva.
                    • Probleme sistem ventilatie
                      Salutare.Azi am observat ca aerul conditionat s-a oprit brusc, dar pe afisajul climatronicului arata toate la maxim(paletutele de la ventilator), si opresc, nimic, trec pe eco nimik, dupa vreo 15-20sec. porneste iar.
                      in seara asta la fel, dar de mai multe ori.
                      stie caerva care e problema?
                      Masina mea draga!.
                      • sa nu fie vre-un contact aiurea .. sau un cablu care s-a mancat shi nu mai face contact cum tre..
                        • Probleme climatronic - ambreiaj compresor AC
                          De cand a dat caldura am observat ca AC-ul nu mai baga aer rece, mai precis baga la temperatura de afara. Daca reglez clima pe minimum, isi mareste debitul de aer, dar sufla aer cald. Am fost la Eurial O si mi-au spus ca problema ar fi de la ambreiajul de la compresor, cauza fiind desele porniri si opriri. Piesa + manopera s-ar duce undeva spre 12 milioane.
                          A mai patit cineva asa ceva, a mai schimbat cineva piesa asta?
                          Merci mult!
                          PEUGEOT 307 2.0 HDi 90cp
                          • am patit si eu la fel de vreo doua saptamani.masina nu e mai este in garantie si decat sa dau 4 mil pe umplere cu freon am preferat sa ma duc in alta parte. am platit 60 lei , mi-a pus freon si acuma merge.deci se poate sa nu mai ai freon. te poti duce la magazinele care au si service pt frigidere si iti umple instalatia cu freon.
                            • si eu am aceeasi problema. nu porneste compresorul si concluzia ar fi ca nu cupleaza ambreajul de la AC. ce ai facut?
                              • La mine cand dau drumul la clima se aude un huruit de rulment sau parca o rola ceva de zici ca sare prin capota.
                                Drept urmare merg cu clima off si cu geamul jos pt ca nu am timp sa ajung la service
                                PEUGEOT 307 SW/ 2.0 HDI+FAP/ 110CP/ Bleu Montebello/02.2003
                                Senzor ploaie+lumina/ Clima/ 6 airbag/ Proiectoare de ceata in far/ cotiere fata/ ABS, ESP, ASR/ Panorama/ Spalator faruri/ Oglinda retrovizoare antiorbire/ Scaune fata incalzite
