Kitul acela l-am schimbat acum 2 ani si inca nu s-au uzat rotitele . Banuiesc ca s-a rupt sistemul care actioneaza paleta de directionare a aerului rece pe cald.
Salutare. O problema legata de A/C. Cand apas butonul pentru aer conditionat ledul se aprinde insa nu baga aer rece si nici compresorul nu cred ca porneste. Am verificat siguranta si este ok. Am incercat sa masor tensiunea de la mufa ce alimenteaza (doua fire) compresorul si ciudat acolo am tot timpul (adica On/Off butonul A/C) in jurul valorii de 12V. Nu ar trebui sa indice zero cand este oprit? Cum pot verifica si depista care este problema? Multumesc
De când am completat cu antigel când deschid ac am un miros înțepător . Indiferent ca este pe ventilație sau dezaburire. 307 sw t6 motorină. Aveți idee care este cauza? Mulțumesc.
O fi de vină filtrul de polen?
Cred ca am găsit răspunsul, schimb filtrul și eventual o igienizare. Dacă sunt alte păreri ascult.Last edited by Cristi_M.; 25-11-2015, 07:18 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv! Foloseste "Edit post"!
Salut,am si eu o problema care a aparut azi,si anume cand dau drumu la caldura si selectez sa bage la maxim la parbriz ,baga pentru pasageri sa zic asa,iar la parbriz nu baga aproape deloc,de unde ar putea fi problema?Exista vreun comutator ceva?Masina e peugeot 307 1.6 hdi,an 2004,110 cai.O seara buna va doresc.
ti-am trimis un mesaj privat stanciuionut...
Eu am folosit acel kit de reparatie, foarte ulti... dar problema care am intampinat-o a fost ca pe partea soferului rotita(clapeta) este blocata, nu se comuta pe cald sau rece nici dupa ce am pus servomotorasul, mi-l impingea in afara. nu stiu ce poate bloca clapeta... am incercat si cu vaselina lichida si cu spary degresant, nu vrea deloc sa se miste. Are cineva vreo idee??? Multumesc anticipat.Last edited by Jumbo; 05-12-2015, 03:03 PM.
Buna. Am o nelamurire. Cand stau cu masina pornita si cu clima pornita, din cand in cand aud cate un click, asemanator cu cel care se aude atunci cand se cupleaza AC-ul, clima, compresorul. Si imi trepideaza si putin motorul. Se aude des, ba cupleaza, ba decupleaza. Am facut proba si am inchis CLIMA si nu se mai aude. Intrebarea este: de ce face asa? De ce se tot cupleaza / decupleaza compresorul? Cine îi dă această comandă?
Multumesc. Astept un raspunsPeugeot 307 SW, 1,6 HDi, 110 cp
Probleme Ventilator Aeroterma
Sunt fericitul detinator al unui Peugeot 307 1.6HDI 109CP din 2005 , model motor 9HY
Cum a venit frigul , masina nu a mai bagat caldura. Masina are dublu climatronic. Indiferent pe ce treapta dau aeroterma nu merge ...
Am fost la primul electrician auto care a zis ca sa stricat motorasul de la aeroterma sa il schimb . Zis si facut , dar tot nu merge... Al 2-ilea electrician a zis ca este arsa rezistenta de trepte de turatie , am schimbat-o si pe aia dar tot nu merge . Am schimbat si consola , tot nimic , am schimbat si blocul de sigurante de la motor si tot nimic. Am verificat mufele de la motoras si rezistenta si tot este curent .
NU mai stiu ce sa ma fac, daca are cineva idee sau daca sa mai lovit cineva de problema asta ... o mana de ajutor as avea si eu nevoie , e mai frig ca afara in masina
Nu baga caldura? Sau nu merge ventilatia?
1. Merge ventilatia, dar baga rece, posibila cauza rotitele de la clima, problema cunoscuta, cost aprox 100 RON la reprezentanta piese si manopera.
2. Nu merge ventilatia, am patit-o eu, modul BSI defect, inlocuit la reprezentanta cu unul nou cost aprox 1100 RON piese + manopera.
Ai facut cumva o diagnoza computerizata?307 1.6 16V benzina+GPL 110cp ± ?%
Pentru Alexones, pai daca e dublu climatronic nu are rezistente, este un modul electronic cu tranzistori care comanda motorul ventilatorului de habitaclu si este la randul lui comandat de panoul de comanda din habitaclu, daca este asa unul din cele doua module pot fi defecte, eu am avut o pb asemanatoare si de vina a fost panoul de comanda din habitaclu, am reusit sa-l pacalesc cumva si sa nu cumpar altul (ma pricep la electronica si asa m-am descurcat), asta dupa ce initial am cumparat modul electronic cu tranzistori care comanda motorul ventilatorului de habitaclu si am constatat ca nu-i el de vina.
La mine, asa cum am spus, a fost defect modulul de comanda din interiorul masinii, ala din care stabilesti temperatura stanga-dreapta, are un procesor care pe o iesire comanda un alt intergrat, un comparator si acesta la randul lui comanda modulul ala cu tranzistori ai aerotermei. Pe iesirea procesorului spre integratul comparator, am montat o rezistenta de 220Kohmi fata de masa. Am constatat ca numai asa procesorul scotea semnal spre comparator, daca simtea o sarcina in plus. Are cam 7-8 luni de cand merge asa si a facut figuri doar de 2 ori de atunci, in sensul ca nu mai pornea aeroterma, dar daca am oprit motorul si am pornit a functionat. Imi pare rau ca nu am fotografii pt a va arata exact unde am pus rezistenta, daca cineva are o fotografie cu modulul desfacut si fotografia cablajului (ca eu rezistenta am lipit-o pe spatele cablajului) cred ca o sa pot sa-mi aduc aminte unde am pus-o.
Posed un Peugeot 307SW 2005, dublu climatronic. Am folosit cu succes kitul de reparatie a instalatiei pentru partea dreapta, dar pentru partea stanga (a soferului) nu reusesc sa gasesc servomotorul de mixaj al aerului. Deoarece pe partea soferului clima a ramas blocata pe aer cald, am nevoie sa inlocuiesc celebra rotita de plastic. Ma puteti ajuta oare cu localizarea exacta a acestuia? Multumesc.
