  • Rezultatul?
    Originally posted by RT25 View Post
    Am reusit sa fac rost de senzorul respectiv. Las aici ce scrie pe el ca referinta de piesa daca il mai cauta cineva:
    BEHR 90.01537
    O sa merg cu masina la service sa il schimbam si sa facem si o reumplere de freon si revin cu un update de status.
    RT25 ai rezolvat problema odata cu schimbarea acelui traductor?
    • Am si eu o problema cu recircularea la leul meu. Este Ac automat mono-zona iar cand apas pe recirculare clapeta de recirculare nu se deschide sau inchide mereu, cateodata ramane chiar intredeschisa. Am verificat motorasul ce actioneaza clapeta si acesta functioneaza. Clapeta se misca foarte usor cu mana. Problema mare este ca se deschide singura fara sa actionez comanda si iarna trecuta am avut probleme cu dezaburirea geamurilor de cateva ori, probabil recircularea ramanea blocata si tragea aer din interior.
      Ce poate fi ?
      Momentam am scos mufa de la motoras si am lasat recircularea pe inchis(sa intre aer doar din exterior) pentru a nu avea probleme cu dezaburirea.
      • Va salut domnilor,
        am un Peugeot 307 SW, va rog sa ma ajutati si pe mine cu o schema sau localizarea ventilatorului de habitaclu si a rezistentei, cand sunt temperaturi cu plus afara nu imi porneste ventilatorul deloc.
        azi, as vrea sa desfac sa vad daca nu este cumva un contact imperfect dar nu am idee unde sunt localizate.
        Cu stima, Marius Petrovan
        • https://www.aidetechniqueauto.fr/tut...o-t618-a2.html
          • De ceva vreme, intampin ceva probleme in functionarea aerului conditionat manual de pe C3. Mai exact, compresorul cupleaza si decupleaza foarte des, zgomotos. Am fost la cei care mi-au umplut instalatia anul trecut si mi-au spus ca din punctul lor de vedere este in regula, baga rece, presiunea este buna atat pe joasa, cat si pe inalta, fara fluctuatii, dar considera ca ceva comanda aiurea compresorul. Sa merg la un electrician, mecanic, sa fac o diagnoza. Am facut si acest lucru, totul in ordine. Electroventilatorul a fost testat si cupleaza pe ambele trepte, masina baga rece, dar cupleaza si decupleaza foarte des. Cand s-a trecut pe treapta 4 a aerotermei, a inceput sa functioneze cum stiam inainte. Raspunsul a fost ca asa este pilotat. Problema este ca nu asa functiona, deci ceva s-a intamplat.
            Mersul acesta se traduce si printr-un consum mult marit, socuri in functionarea motorului. Cand cupleaza se simte destul de tare cum trage din puterea motorului, la turatii mici parca se face frana de motor, iar la decuplare isi ia demaraj. Fara aer, consumul este bun.
            • Mergi pe la DegaMotors și mai cere păreri .
              • Am fost la cineva care se ocupa doar de instalatii de climatizare. Mi-a garantat ca de vina este senzorul de temperatura de pe vaporizator. L-am comandat in reprezentanta (pretul cel mai mic). Vine doar pe original si in alte magazine era mult mai scump.
                • Problema ventilator climatizare
                  Buna seara. Am un peugeot 307 HDI 1.6 an 2007 90 cp cu urmatoare problema.
                  -intr-o dimineata cand am vrut sa pornesc climatizarea pe treapta 1 nu mai da aer, nici pe 2 sau pe 3. Functioneaza numai pe treapta 4. Am scos torpedoul sperand ca pot gasi ceva insa nimic. Nu scoate aer pe primele 3 trepte niciunde(am scos torpedoul in speranta ca poate scoate aer pe undeva si nu ajunge in ventilatie). Am verificat si sigurante din masina si de langa baterie si toate par in regula. Ceva sugestii la care pot sa ma uit?
                  PS: Inainte de a merge la service ca sa umfle preturile, as dori sa vad daca pot rezolva acasa.
                  Multumesc anticipat!
                  • Originally posted by mateidaniel01 View Post
                    Rezolvat.
                    Era de la rezistor, cele doua cleme s-au rupt; le-am cositorit si totul este ca nou.
                    • Buna seara, Am un 307 1.4 hdi. Problema: nu mai functioneaza aeroterma. NICI O TREAPTA. Nimic. In iarna trecuta am schimbat rezistenta. Atunci mergea doar treapta trei si patru , acum niciuna. Ceva sugestii?
                      Multumesc.
                      • Nu e arsa siguranta? Nu stiu sa te indrum unde sa o cauti, dar asta poate fi prima cauza.
                        • Nu e arsa. Am verificat toate sigurantele de sub volan. Cand s-a ars rezistenta mergea doar pe treapta trei si patru , acum nimic. Voi merge la electrician vineri .
                          • Rezolvat problema! Rezistenta de la ventilator are tendinta de supraincalzire, lucru care s-a si intamplat si a topit mufa. Scos rezistenta refacut prin cositorire si reinstalat .Merg toate treptele.
                            • salut. Ai clima manula?
                              Eu am la citroen c4, 1.6 hdi problema cu aeroterma. nu pleaca deloc. Inghet complet. Am schimbat aeroterma, am schimbat rezistenza, la mine e cu clima automata bi-zona , am schimbat panoul de clima. tot nu merge.
                              Am auzit ca ar putea fi un rele din bsm, si ar trebui ocolit. Insa nu stiu cum sa fac, daca stie cineva un tutorial,apreciez. multumesc
                              • Problema clima/aeroterma 307
                                Nu stiu daca s a mai confruntat cineva cu problema aceasta: nu mai pot modifica temperatura pe partea stanga. A ramas blocat pe caldura. Partea dreapta functioneaza perfect iar cea stanga ma omoara cu caldura. Am inteles ca ar trebui sa dau bordul jos si sa schimb aeroterma. Acum ma intreb daca, chiar trebuie sa schimb aeroterma din moment ce imi funtioneaza partea stanga. Ceva ideii...??? Si daca scap si de partea cu dat bordul jos... Va multumesc.
