  • Nu stiu ce sa zic...am tot testat in weekend si am observat ca face probleme doar daca masina a stat in soare o perioada si s-a incins.Doar atunci am observat ca baga aer rece cateva minute apoi baga aer cald si iar rece dupa cateva minute. Dimineata si seara AC-ul functioneaza normal, adica baga aer rece fara intreruperi. A functionat normal si ziua , dar cand a stat in garaj la umbra. Totusi nu cred ca este compresorul...dar nici n am idee ce ar putea fi.
    • Dute la un service care face incarcari cu freon , si scoate din freon , sau baga ...
      Peugeot 308 , 1.6 VTI
      • Exact aceiasi problema o am si eu si la fel se manifesta. Instalatia a fost incarcata recent. Si cam tare se simte cind cupleaza compresorul, imi frineaza motorul, de parca imi taie alimentarea. Daca rezolvi problema anunta-ma. Multumesc anticipat.
        • Salut @boxulinu. Cele scrise de tine sunt foarte adevarate. Adevarat ca motorul e cel care face probleme, dar ele se pot rezolva: am scos ventilatorul apoi am desfacut modulul controlor de viteza si am curatat de praf de carbune cat s-a putut. A mers mult mai bine deoarece am uns si lagarele. acum vreau sa-l desfac si cu aceasta ocazie sa-i schimb si periile colector. Daca tot l-ai desfacut nu ai putea sa-mi spui dimensiunile la perii (latime si grosime). Pentru modulul control viteza am sa masor tranzistorii si daca e cazul ii schimb. Am nevoie de acele dimensiuni pentru a face operatiunea in timp foarte scurt.....e vara.
          • Originally posted by Florin34 View Post
            Salut!
            Sper sa am ajute cineva cu un sfat la problema mea, am un Peugeot 307 din 2007 de 1.6Hdi 109 cai clima bizona, in urma cu 2 luni constat ca nu īmi cuplează clima, in loc de aer rece "adia" un aer caldut, am mers cu ea la un service de climatizare si radiatoare de la noi din urbe si diagnosticul pus de ei: lipsa freon, s-a umplut instalația cu freon + substanță UV pt. a se vedea eventualele scăpări, cost 175 lei fără TVA, urmānd sa merg la ei sa urmărim daca mai sunt scăpări. Am fost de 2 ori la ei si după ce a verificat tipul cu lampa de UV zice ca nu se vede sa fie scăpări, dar in urma cu cāteva zile, de cānd au venit căldurile, daca mașina sta in soare si afara sunt peste 31-32 de grade nu mai face fata chiar daca clima e setata pe ambele zone pe 18 grade, dar daca scade sub 29 de grade temperatura de afara sau sta la umbra nu in soare , "reīnvie" si clima.
            Florin
            Revin cu un update la problema mea de mai sus, se pare ca problema s-a rezolvat, lipsa de freon era cauza, mai exact, nu era suficient in instalatie. Am fost la un alt service unde domnul de acolo a scos tot freonul din instalatie si a complectat pina la valoarea superioara din tabelul pe care il avea cu cantitatile de freon aferente (producator- model -anul de fabricatie).
            Se pare ca nu pierde freon, a inspectat cu lampa UV cit si cu detectorul de "gaz" si nu a gasit scapari.
            Florin
            • Salutare. Imi fierbe apa la peugeot 307 1.6 hdi. Cand am de urcat ceva panta, mai lunga ce-i drept, creste foarte rapid de la 85 de grade si daca nu ma opresc trece de 120 si se aprinde martorul stop. Problema a aparut doar acum cu caldurile astea. Ventilatorul am observat ca nu merge tot timpul dar cateodata, chiar si atunci cand merge apa tot o ia razna. Am schimbat rezistenta GMV, ventilator nou si termostat. Nu mai stiu ce sa ii fac. Apa din borcan nu o pierd si este curata.
              • poate pompa de apa are palete rupte, dar vad acum ca ai mai deschis niste discutii si s-a mai dat raspunsul asta
                • Incearca sa cureti pe exterior cu aer comprimat radiatorul, posibil sa fie incarcat cu praf si mizerie intre fante.
                  • Salutare! Stie cineva cit trebuie sa fie presiunea in instalatia de a/c pentru modelul meu. Multumesc anticipat.
                    • Salutari! Am o problema recent aparuta. Ventilatorul de la climatizare nu mai porneste. Am verificat deja sigurantele, nu este niciuna arsa. Cu toate astea, am inlocuit toate sigurantele care tin de clima si ventilatia din habitaclu si problema nu s-a remediat.
                      Aveti ideea care este cauza problemei?
                      Peugeot 307 1.6 HDi
                      • Nu stiu cum e la clima automata, dar posibil sa fie similar ca la cea manuala. E problema in rezistenta ventilator. Problema ca ea se incalzeste si se topeste mufa. Trebuie sa o cureti si atit, desigur daca nu e arsa. Dai torpedoul jos, dar mai intii dai pe recirculare, altfel nu o scoti. Scoti torpedoul, si in conducta de aer inainte ventilatorului gasesti rezistenta, o rasucesti la 90 grade si o tragi in jos. Succes.
                        • Multumesc mult pentru informatie. In cursul zilei de maine sper sa reusesc sa rezolv problema.
                          Peugeot 307 1.6 HDi
                          • Salut,
                            Posesor de Peugeot 307,1.6V,2007. Am avut aproximativ aceleasi probleme pe care le-a avut si Florin34. Clima nu ma facea fata, desi am completat freonul in primavara. La mine insa radiatorul de clima era buba. Schimbat (piesa-HELLA 8FC351317-574 plus manopera plus freon) la 850 lei (DAPEROM Pitesti). Treaba ok, e prima data cand lucrez cu ei, ca nu sunt din Pitesti, dar s-au chinuit 2 zile sa identifice piesa potrivita.
                            • Salut!
                              De ceva vreme am si eu o problema cu sistemul de climatizare si anume, sistemul de comutare de pe aer rece pe aer cald, pe partea soferului functioneaza perfect (atat pe aer rece, cat si pe aer cald) , insa pe partea pasagerului a ramas blocat pe aer rece, am verificat motorasele si sunt ok, am incercat sa rotesc manual clapeta care o actioneaza motorasul si am constatat ca este blocata. Are cineva o schema cu tot sistemul de comutare a aerului rece pe cel cald? Masina este un 307 break din 2007, 1.6 HDI.
                              Multumesc!
                              • Crapă la toate pānă la urmă. Există un kit de reparație la reprezentanță, nu costă mult. Se uzează rotițele dințate, sunt din plastic. Sau, și mai ieftin, aici http://olx.ro/i2/oferta/kit-reparati...4-ID41JIA.html
                                Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
