Probleme infiltratii apa
  • Ms pt informatie La Rosa,chiar am schimbat bara spate de ceva vreme ca ma lovit unu in spate si ma gandesc ca la service nu prea au dat importanta la toate detaliile de pe acolo.Cat de curand am sa vad ce i pe acolo,ms inca o data pentru ajutor.
    • Se demonteaza bara spate si se etanseaza cele doua aerisitoare cu silicon.
      • apa in filtrul de motorina si nu mai porneste
        Bunaseara,
        Am o probema si poate stie cineva sa ma ajute cu un sfat.
        Masina este un 307 din 2005 1.6 HDI 110CP. Azi dimineata m a avertizat ca are apa in filtrul de motorina, sa aprins triunghiul galben din bord si nu vroia sa porneasca de nici o culoare.
        Intrebarea este urmatoarea:
        Pot sa fac eu ceva sau sa o urc pe platforma ?
        Multumesc anticpat.
        • Poti face.Inlocuieste filtrul de motorina acolo unde se afla masina.Nu este mare filozofie.
          • Esti sigur ca triunghiul galben indica prezenta apei in filtrul de motorina ?
            La mine filtrul nu e prevazut cu mufa si am dat pe el 145 lei de la MAN.
            Si eu vreau sa-l schimb dar e prea frig afara.Sper ca am cumparat filtru corespunzator ,pentru ca cel de pe masina nu l-am scos si nu am vazut daca are mufa sau nu.
            307 1.6 Hdi 110CP
            • Senzorul de apa este separat de filtru. Se insurubeaza in partea din spate. Daca ai luat Mann locasul pentru filtru este infundat(nefunctional). Un filtru cu locas pentru senzorul de apa este peste 200 ron.
              307:jump:
              • Si al meu este tot din 2005,sunt asa de difderite in privinta senzorilor?
                Dca se mai incalzeste afara o sa verific ce fire are la filtru.E posibil sa fie prevazut cu senzor si sa aiba filtru fara,iar firele sa stea in aer? Nu s-ar aprinde becurile prin bord in cazul asta?
                307 1.6 Hdi 110CP
                • NU. Senzorul ar trebui sa il ai. Firele sunt bagate in senzor si senzorul este infiletat in filtru. Singura chestie e ca senzorul e infiletat dar doar ca sa nu atarne, pentru ca nu are acces in interiorul filtrului (deoarece gaura e infundata).
                  307:jump:
                  • Am verificat filtrul de pe masina si are o mufa in partea din spate sus.Cel pe care l-am cumparat nu are locasul acela sus ci dedesupt dar e infundat ,e fals,asa ca trebuie sa schimb filtrul.Click image for larger version
ID:	935820 Intre cele doua capace rosii ar trebui sa fie mufa ,asa e cel de pe masina.
                    307 1.6 Hdi 110CP
                    • Pai sa zicem ca pe masina este filtru fara senzor,atunci cand pui contactul se mai aprinde martorul de la filtru?
                      • Triunghiul se aprinde ,nu stiu daca ala e martorul de la filtru.Dar am scris mai sus ca filtrul de pe masina are o mufa .
                        307 1.6 Hdi 110CP
                        • Nu se aprinde decat in cazul in care electrozii sunt in scurtcircuit .
                          • Pai atunci nu stiu ce sa mai zic .Masina am cumparat-o de o luna si jumatate,trebuie sa ma documentez.Aici am aflat deja multe .
                            307 1.6 Hdi 110CP
                            • Nu exista filtru separat pt senzor si separat fara senzor. E doar un filtru de motorina la 1.6 HDI.
                              Daca ai senzor in infiletezi in gaura infundata si cind ajungi la capat se va sparge acel perete si senzorul are acces in interior.
                              Daca nu ai senzor, mufa (care exista la toate masinile, e precablata) se baga in locasul fals ... sa nu balangane in aer.
                              ATENTIE: sa nu confunzi acea mufa de sus cu mufa incalzitorului de motorina, care trebuie demontat de pe filtrul vechi si montat pe cel nou. Filtrul vine fara acel incalzitor electric.
                              Tu la filtrul vechi ai ceva montat in acea gaura filetata infundata ?
                              Citroen C4, 1.6 HDI, 90 caluti. BH-57-ELA
                              • Nu trebuie sa schimbi filtrul. Filtru la fel am si eu pe 1.6hdi. In dreptunghiul acela va culisa o piesa (in ea se introduce un furtun tur sau retur) iar in partea de jos se va infileta senzorul ca sa nu atarne. Nu stiu exact daca mai este vreo mufa dar este posibil ca acea piesa ce culiseaza sa fie incalzitor de motorina si sa mai aiba un fir.
ID:	935821Click image for larger version
                                307:jump:
