Probleme infiltratii apa
  • Probleme infiltratii apa
    Povestea este urmatoarea: 20 luna trecuta, ploaie mare, Str. BP Hasdeu, intersectie cu Str. Izvor, langa Casa Poporului, apa pe strada cam de 30 si ceva de cm probabil, oricum nu ajungea la rama de jos a usii, motorul a tacut brusc, tractat masina din balta, a doua zi urcata pe platforma si transportata in service eurial, rezultat initial 90 de milioane, niste amarate de biele, pistaone, cuzineti, garnituri si maruntisuri, dupa demontarea motorului reparatia a sarit la 249 de milioane si ceva maruntis, oricum bloc motor spart , piston spart, arbore cotit indoit, cam va puteti da seama. Rezultatul e ca ii trebe motor nou. Poanta e ca cica a tras apa pe la admisia de aer, prin filtru, adevarat ca era ud. In functie de experienta si cunostintele fiecaruia din voi in masura incare timpul va permite daca se poate o speculatie pe marginea fenomenului. Inca nu imi explic cum a ajuns apa la gura de aer. Viteza nu avem mai mult de 5 Km/h, pt ca era coloana de masini si toti mergeau incet prin balta respectiva, iar apa trebuia sa traga destul de multa ca sa umple intreg traseul de admisie aer si sa ajunga in cilindrii.
    Merci mult.
    cuuuuum?&#33;&#33;&#33;&#33;???&#33;&#33;&#33;???
    7000 de euro pentru reparat motor......
    pai unul la mana a doua dar bun cu acte si tot tacamul nu e mai mult de 1500 hai maxim 2000 de euro in franta - nu te supara dar io cred ca e o fraiereala la mijloc.... ii omoram sa vina cu preturi de-astea.....
      Problema ca nu se poate monta un motor sh din moment ce reparatie sper sa fie suportata de asigurari. Iar in relatia cu ei nu se discuta decat despre componente (motor) nou noute.
        pai in cazul asta nu comentez dar sa dea Domnu sa fie asa cu asigurarea...
          salut michidut,
          am fost si eu foarte aproape de asa ceva cu acelasi motor. Am si un post depsre asa ceva. Si intradevar poti sa faci praf motorul daca tragi apa pe filtrulde aer. Este suficient sa mergi 2m prin apa tragand pe filtrul de aer si se distruge tot&#33;&#33;&#33;&#33; Este cel mai usor mod de a ditruge un motor asta e parerea mea. Si sa fi bucuros daca iti plateste asigurarea asa ceva, eu i-am auzit pe multi care au platit de la ei din buzunar. cel mai bine e sa te opresti cand vezi balta mai ales la diesel care are filtrul jos. E suficient un val mai mare si intra apa imediat. Pacat de masina, te compatimesc. Cat dureaza sa o repare?? Ti-au zis ceva/???
          bafta&#33;&#33; Si fugi de apa de acum in colo&#33;&#33;&#33;
          peugeot 206, 20hdi
            @michidut: sorry de patanie (
            apa in motor nu puteai sa tragi decat daca gura admisiei era inundata de apa, dar daca avea apa doar 30 cm imi vine greu sa cred ca admisia e atat de jos...sa presupunem ca iti intra pe evacuare, nu pateai nimic, doar se oprea motorul, nu putea apa sa urce pe colectorul de evacuare....alta explicatie nu este, doar ca apa a inundat traseul admisiei...
              Si eu am ramas surprins ca ai patit lucrul asta avand in vedere ca admisia se afla intr-o zona destul de ridicata, dar totul este posibil. Se prea poate, si numai asa imi explic, ca cineva care a mai trecut pe langa tine sa fii facut valuri, care sigur ti-au maturat capota, si astfel te-ai ales cu apa in motor. De aceea eu am mi-am pus niste tampoane de cauciuc intre capota si masca, protejand astfel motorul de praf si in mica parte de apa.
                E o chestie buna ideea cu tampoanele la capota.
                Si macar pentru faptul ca nu se mai muradareste motoru asa de rau.
                :blush:
                  sorry pt patania ta.
                  daca te mai linisteste cu ceva au mai patit-o si altii.
                  insa ceva mai norocos eu... toata afacerea se ridica la 65 milioane. la fel...biele, pistoane, curele...etc.
                  faza e ca a suportat asigurarea tot...
                  ca sa se repare oricum dureaza minim o luna si jumatate.
                  3 sapt pina vin piesele ca astia nu au pe stoc, o sapt pina vb cu asiguratorul, o sapt montajul lor si inca una in care masina e gata, sta in service, functioneaza, dar nu o poti lua ca nu au dat "acceptul scris" (de plata) de la asigurari.
                  multa bafta si feriti-va de apa ca de dracu&#39;&#33;
                  sapphire
                  :coolspeak:
                    Si cand te gandesti ca eu cu Renault Clio 1.5DCi 65CP am intrat la Hotel Parc in apa pana peste faruri, am trecut de 2 ori prin ea si nu am patit nimic.
                      reno mai nou face amfibii, nu neaparat masini :laugh:
                        .. Mai sa fie ... si eu am &#39;navigat&#39; in vara asta cu apa la bara prin urbe si, ca va&#39;s zica, am scapat. Totusi ceva ti-a aruncat apa asa sus... bine c-o scoti cu asigurarea ...
                          Motorul a crapat de la socul termic - era prea incins si cand a dat de apa rece POC-TROSC. Nu cred ca a reusit sa traga apa pe la filtrul de aer. :wink:
                          Multumit de Pejoul meu!
                          Partner Combi 2.0HDI/90CP
                            hah ... Partner nu ai dreptate. apa a tras pe la filtru de aer, e o conducta cam prost pusa acolo si de aceea trage apa in motor.
                            problema e alta. daca, in momentul in care s-a oprit, nu mai incercai sa mai dai la "automat" nu avea nici pe naiba motorul. problema a survenit in momentul in care presupun ca ai incercat sa vezi daca mai porneste masina, ai dat la automat, s-a marit foarte mult compresia si atunci s-a "busit" motorul.
                            am vb cu cineva si zicea ca cel mai simplu era sa o impingi pe dreapta, scoteai bujiile, dadeai la automat pana iesea toata apa din motor si apoi le montai la loc si puteai merge cu ea mai departe.
                              are dreptate @Bisti
                              nu a crapat deloc motorul de la socul termic....nici daca arunci iarna zapada cu lopata pe motor nu iti crapa blocul...
                              problema era ca nu trebuia dat la automat...
