Ms pt informatie La Rosa,chiar am schimbat bara spate de ceva vreme ca ma lovit unu in spate si ma gandesc ca la service nu prea au dat importanta la toate detaliile de pe acolo.Cat de curand am sa vad ce i pe acolo,ms inca o data pentru ajutor.
Probleme infiltratii apa
apa in filtrul de motorina si nu mai porneste
Bunaseara,
Am o probema si poate stie cineva sa ma ajute cu un sfat.
Masina este un 307 din 2005 1.6 HDI 110CP. Azi dimineata m a avertizat ca are apa in filtrul de motorina, sa aprins triunghiul galben din bord si nu vroia sa porneasca de nici o culoare.
Intrebarea este urmatoarea:
Pot sa fac eu ceva sau sa o urc pe platforma ?
Multumesc anticpat.
Esti sigur ca triunghiul galben indica prezenta apei in filtrul de motorina ?
La mine filtrul nu e prevazut cu mufa si am dat pe el 145 lei de la MAN.
Si eu vreau sa-l schimb dar e prea frig afara.Sper ca am cumparat filtru corespunzator ,pentru ca cel de pe masina nu l-am scos si nu am vazut daca are mufa sau nu.307 1.6 Hdi 110CP
Si al meu este tot din 2005,sunt asa de difderite in privinta senzorilor?
Dca se mai incalzeste afara o sa verific ce fire are la filtru.E posibil sa fie prevazut cu senzor si sa aiba filtru fara,iar firele sa stea in aer? Nu s-ar aprinde becurile prin bord in cazul asta?Last edited by tragatorul; 01-02-2011, 10:48 AM.307 1.6 Hdi 110CP
Nu exista filtru separat pt senzor si separat fara senzor. E doar un filtru de motorina la 1.6 HDI.
Daca ai senzor in infiletezi in gaura infundata si cind ajungi la capat se va sparge acel perete si senzorul are acces in interior.
Daca nu ai senzor, mufa (care exista la toate masinile, e precablata) se baga in locasul fals ... sa nu balangane in aer.
ATENTIE: sa nu confunzi acea mufa de sus cu mufa incalzitorului de motorina, care trebuie demontat de pe filtrul vechi si montat pe cel nou. Filtrul vine fara acel incalzitor electric.
Tu la filtrul vechi ai ceva montat in acea gaura filetata infundata ?Citroen C4, 1.6 HDI, 90 caluti. BH-57-ELA
Nu trebuie sa schimbi filtrul. Filtru la fel am si eu pe 1.6hdi. In dreptunghiul acela va culisa o piesa (in ea se introduce un furtun tur sau retur) iar in partea de jos se va infileta senzorul ca sa nu atarne. Nu stiu exact daca mai este vreo mufa dar este posibil ca acea piesa ce culiseaza sa fie incalzitor de motorina si sa mai aiba un fir.
307:jump:
