Probleme infiltratii apa
  • pana la pasla mai e mocheta , se scoate usor sau trebuie sa demontezi scaunul si toate alea de sunt deasupra mochetei?
    a, si cum se desfunda pragurile ale daca e asa cum zic cei de la eurial ,sa chem instalatorul cu sarpele ?
    • SI eu am mocheta fleasca, cum o scot la uscatt?
      • Mocheta eu nu am dat-o jos , Sa o poti da jos trebuie demontat tot din masina. Eu am demontat decat suportul pt picior, si am scos capacele de sub pedalier care tin mocheta. Acele capace sunt cam greu de scos. Ele practic sunt insurubate, si ca sa le poti scoate trebuie desurubate dar si tras de ele ca altfel dau in gol. Am dat la o parte mocheta si am scos pasla care este putin lipita in cateva colturi. Uscarea mochetei cel mai usor se face cu feon-ul si o curatare cu biocarpet sa scapati de mirosul neplacut de umezeala.
        • salut..dupa cum am relatat prin primele posturi din acest topic am avut si eu o problema cu pierderea lichidului de racire..azi-noapte mi-am luat masina de service.Aveam si eu apa sub scaunul de la sofer dar se pare ca era de la zapada..Dupa diverse diagnosticari pe la service-uri, s-a descoperit problema..se pare ca pierderile se datorau unor garnituri care au fost schimbate..cost total 150 ron.(nu la eurial)
          • exact, scuze ca ma bag tocmai in 2010, dar cine ma cunoaste pe forum stie ce patanie am avut cu apa in bsi, se prelingea de la motor pe cablu de + de la statie...
            • Apa in portbagaj
              Sal,cu ceva vreme in urma o femeia mi-a avariat haionul si bara spate.Dupa ce au fost schimbate la service,dupa o ploaie puternica am sesizat ca bancheta din partea stanga din spate este uda,cand am ridicat-o era putina apa sub ea iar in portbagaj sub roata de rezerva 10 cm de apa.
              Are vreo idee cineva pe unde a intrat apa in portbagaj.
              Pug 307.3 usi cu haion. Multumesc.....
              • Verifica chederul in partea de sus a hayonului.Poate ti l-au inlocuit la service fara voia ta cu altul uzat.Se practica
                , GRI ALUMINIU , 2007.
                • Salut,
                  Al meu are 5 usi, dar dupa o ploaie mai zdravana am si eu apa in compartimentul rotii de rezerva. Am citit aici pe forum ca ar fi niste gauri de aerisire care daca se astupa se umple portbagajul cu apa. Nu am inteles prea bine problema, nici rezolvarea lui. Daca poate cineva sa-mi explice mai clar as multumi.
                  Daca tot veni vorba de ploaie si apa, am si eu o intrebare: dupa o ploaie (nu neparat mare) materialul insonorizant de sub parbriz se uda forte tare, si daca se incalzeste vremea se umple cu praf, si astfel e plin cu noroi. Se intampla si la voi?
                  Exista vreo solutie ca sa nu intre apa acolo?? Si daca da care ar fi?
                  Make LOVE not WAR !!!.............the drive of your life
                  • http://www.peugeotclubromania.ro/for...ata-de-rezerva
                    uita-te aici poate si u ai aceeasi problema. Eu am stat 3 zile la panda
                    • Posibile cauze:
                      -scurgeri trapa infundate
                      -geam spate lasat intredeschis pe ploaie puternica
                      -cheder hayon neasezat bine
                      -hayon montat stramb
                      -aerisiri cu contur neetansat
                      -stopuri neetanse pe caroserie
                      • Mersi.
                        Vreo solutie pentru rezolvarea problemei de sub parbriz la materialul insonorizant?
                        • Spalat acel contur cu jet de apa si curatate eventualele frunze
                          • Am avut aceeasi problema cu apa in portbagaj. Dupa cate o ploaie mai puternica sau dupa ce spalam masina intra apa in compartimentul rotii de rezerva. Trebuie data bara spate jos si etansate gaurile de aerisire cu silicon. Problema rezolvata!!!
                            • Apa care ajunge inauntru la BSI.
                              Va salut.
                              Tin minte ca am mai citit subiectul acesta, dar n=am reusit sa dau de threadul respectiv.
                              Buba e asa: BSI-ul meu se tot buleste si in general cand e furtuna afara. Eu banuiam ca fulgerele l-ar afecta, dar cineva mi-a spus ca ar exista un cablu care ajunge de sub capota in interorul masinii si ca pe acesta se scurge apa fix pe BSI.
                              As vrea sa stiu cum pot sa izolez interiorul. Eu unul nu ma pot gandi decat la un singur lucru: spuma poliuretanica, dar inca nu m-am prins pe unde s-o aplic.
                              Va rog pe cei care ati mai facut operatia sa ma ajutati cu un sfat.
                              Toate trec, asa se spune, dar nimic nu trece fara sa lase urme.
                              • Da, asa este...Cu spuma poliuretanica e bine, sau cu silicon...
