Probleme infiltratii apa
  • Daca demontati plasticul din portbagaj de pe interiorul haionului si aveti aceasta problema o sa vedeti cu ajutorul unei lanterne ca pe linga yala se vad urme de praf si mizerie aduse de apa .Eu dupa ce am procedat cum vam spus mai inainte nu am mai avut nici un fel de probleme cu intratul apei in portbagaj.Merita sa incercati.
    • Si la mine,la 407 era putina apa cand am cumparat masina,am sters-o si acum nu a mai aparut,dupa 6 luni deloc,Destul de ciudat!
      • Dupa prima ploaie mai zdravana o sa verific daca a intrat iar apa si daca tot intra o sa vad ce si cum!
        • Apa sub pedale
          Astazi m-am trezit cu mocheta de pe partea soferului umeda. Dupa ce am scos-o am vazut ca si pasla de sub ea e umeda. Sub pedale e parca cel mai ud. Are cineva idee de vreo gaurica ascunsa? Nu prea am chef sa cresc pesti in masina.
          • Daca nu ma insel este condensul de la AC ... s-a mai discutat pe aici .
            • Posibil scurgere tavita condens infundata si atunci toata apa curge in masina.
              • Cum ajung la ea?
                • Nivelul apei din vasul de expansiune e OK?
                  • Dap, nivelul e ok.
                    • Vezi sa nu ti se fi infundat de la frunze scurgerea acceea de langa stalp, chiar langa balamaua de la capota si sa nu mai permita scurgerea apei.
                      Low is a lifestyle.
                      • Aceeasi problema si eu. Nivel apa ok, ac inca nu functioneaza inca nu am avut timp sa incarc instalatia cu freon. O sa ma uit de scurgerea aia.
                        • eu am avut o problema similara care m-a chinuit vreun an si ceva. in urma unui accident s-a taiat si s-a sudat ceva la stalpul sofer (de la balama si pana in dreptul capului soferului) iar dupa operatie aveam apa la picioare (cand si cand) de credeam ca imi pierd mintile. am fost la fel de fel de reprezentante si tinichigerii de m-am legat de chedere, scurgerea din praguri, parbriz, reglajul usii, si cate si mai cate...
                          in final am descoperit problema: era un fel de tablita/aerisire in stalpul de la sofer (la baza parbrizului) care ar fi trebuit sudata / lipita odata cu reparatia. apa de la ploaie/spalatorie intra pe acolo si se scurgea prin stalp direct la picioarele soferului. nu stiu ce i-au facut in final si cum au descoperit gaura aia (oricum, trebuia data capota jos), cert e ca au rezolvat-o si nu mai am apa
                          deci verifica si scurgerea din stalpul de la sofer, asta dupa ce ai epuizat si celelate variante: scurgere A/C, scurgere praguri, etc
                          • Verificat scurgere, banuiesc ca e vorba de grila respectiva de marimea unei palme langa balama? acolo totul este ok tabla este lipita/sudata si chituita pe deasupra. m-am uitat acum dupa 2 saptamani pe sub mocheta dadusem pasla respectiva la o parte initial, acum mai am doar un burete cauciucat pe o parte care am incercat acum sa il storc de apa.
                            Pasla nu am mai pus-o observ ca in rest nu a mai transpirat si nici apa nu am mai gasit, cu toate ca ieri am mers pe niste torentiale prin sighisoara si observ nici o picatura de apa in plus. Inca vreau sa cred ca cineva a scapat/varsat o sticla de apa si s-a scurs prin busoanele unde prind mocheta de podea.
                            Acum am ridicat mocheta in sus, am proptit-o cu pedaua de relaxare si am scos busonul din podea sa se aeriseasca umpic.
                            Cand am gasit apa cu o zi inainte am fost la bran si la fel ploaie si zapada am zis ca este vreo scurgere, dar de acum 3 saptamani am tot mers pe ploaie macar odata la 2 3 zile, chiar am avut o surpriza in brasov sa intru cu masina undeva la 20 m intr-o portiune de apa de 15-20cm la o viteza de 60Km si nimic deosebit.
                            Inca cev,a posibil sa fie ceva si de la spalatorie? spalase tata masina inainte sa o iau eu, saptamana asta trec iar pe la aceeasi spalatori sa fac comparatie.
                            • Scurgerea de langa capota e ok,am verificat, se scurge apa pe unde trebuie. Mai am de verificat condensul de la clima daca se scurge unde trebuie.
                              • Esti sigur ca este apa si nu antigel!?!?
