Desupra pedalei de acceleratie putin mai in spate se vede jonctiunea caloriferului cu tevile ce vin de la motor.
Probleme infiltratii apa
Multumesc Turbojack o sa ma uit maine sa vad . Am incercat o metoda babeasca si mi-am dat seama ca este antigel sub mocheta -am pus degetul si am impins in mocheta putin apoi am pus pe varful limbii si se simte dulce ( a nu se inghiti ) - acum sper sa nu fie ceva grav si sa scap doar cu garniturile acelea de care se vorbea .Last edited by Cristi_M.; 19-02-2012, 11:49 PM.
Verifica in partea de jos a parbrizului, in laterale ai niste garnituri de cauciuc care vin bagate pe niste santulete(au gaurele asa la exterior) vezi sa fie etansate ca lumea. Eu am gasit unul care nu era etansat ca lumea si toata apa mi se ducea pe pasla respectiva... nu mi-a ajuns pana la filtru.Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
Buna, mi-am luat si eu un Peugeot 307 din 2004, intr-o zi a dat soarele afara si a inceput sa miroasa a mucegai. Cand am ridicat capota am vazut ca era lasat ornamentul, cand am pus mana era ud. L-am dat jos si am descoperit ca apa curgea pe la stergatoare, ca si la tine...Te rog, spune-mi si mie cum ai rezolvat problema.Originally posted by vdobrican View PostAm depistat o problema la acest tip de masina, toata apa care curge de pe parbriz trece pe sub ornamentul de la parbriz si toata apa curge peste ornamentele de material care acopera filtrul de polen si mecanismul de stergatoare, s-au inmuiat toate ornamentele si s-au lasat in jos pe motor.
I s-a mai intamplat la cineva acest lucru?
Ajutor, innebuneste leutzul
Peugeot 307, 1,6i, din 2001. Am patit acum 3-4 saptamani la o spalare, ieri s-a repetat faza la indigo (ultimele 2 spalari ale masinii).
In momentul in care ajunge apa la CB (banuiesc) o ia razna: merg stergatoarele, farurile cand se aprind, cand se sting, pozitiile la fel, coboara geamul dreapta spate (nu de tot), martori aprinsi in bord ca in pomul de craciun, nu porneste si nu incuie masina (apas pe telecomanda degeaba). Mentionez ca e vorba de spalare exterioara a masinii cu turbojetul, nu la motor.
Lasata singura cam in 1-2 ore, isi revine. Ultima data au desfacut capacul la computer (cel de langa baterie) si deasupra nu erau semne de umezeala, insa cand au desfacut mufele alea lungi, erau semne de umezeala sub. Au suflat cu pistolul de vreo cateva ori si in 30 minute am putut sa pornesc masina si sa plec.
Acum, va cer sfatul. Ce se poate face???
Am masina de 6 ani, pana acum o luna nu a facut asa si am spalat-o de n ori. Banuiesc ca fie pe la scurgerea din stanga, de la parbriz, fie pe la contraaripa (daca exista orificii). La ploaie nu reactioneaza in niciun fel, deci totul ok.
Ce rezolvari exista? Pe unde poate ajunge apa in partea inferioara a CB? Atat la capacul de plastic de sub capota cat si cand ridic acel capac, nu se observa nicio urma de umezeala. Mufele sunt uscate (cele 3 mufe mari) pana le scot din lacasul lor.
Dupa ce se usuca, problema e ca si inexistenta, totul ok pana la urmatoarea spalare.
Verifica apa la BSI. Daca ai alarma instalata aftermarket posibil ti-au perforat o membrana ce face legatura dintre compartimentul motor si habitaclu, apa ajunge direct pe BSI.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Verifica asa cum ti-am spus, poate a ajuns apa la BSI si s-ar putea sa il prajesti.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
A rezolvat cineva problema cu infiltratiile de apa pe la grila de aer cu gaurele in parti de la baza parbrizului ? Si la mine acea pasla din compartimentul motor este imbibata cu apa , la filtru nu a ajuns este in acea caseta de plastic. Eu am masca aceea de plastic cu gaurele in parti de pe parbriz coapta si nu este etans lipita pe parbriz , are curburi sta ridicata. Apa intra pe sub ea si ajunge in compartimentul motor cred...ca pe la gaurele oricum intra apa si aer ca asta este scopul.Parca mi e asa sa bag silicon sau gasket intre ea si parbriz....O rezolvare?Last edited by Myhay; 21-06-2015, 02:58 PM.
Am patit si eu acum vreo 2 luni chestia asta. Am bagat silicon, dar nu cred ca am rezolvat 100% problema.
Ideea e ca la mine lipseste un cheder care e pe interior in zona filtrului de habitaclu. L-au pierdut la service cand am inlocuit parbrizul.
Fac diseara un experiment cu furtunl sa vad daca mai curge.307 1.6 16V benzina+GPL 110cp ± ?%
