Probleme infiltratii apa
  • De acord.
    Dar cum gasesc gaurica? Nu are rost sa umplu toata partea stanga de sub bord cu spuma.
    Toate trec, asa se spune, dar nimic nu trece fara sa lase urme.
    • Tu ai cumva montat un subwoofer pe masina ?
      • Am avut unul micut, dar pentru alimentare am folosit priza de 12V din spate. Deci nu am tras fire de la baterie.
        • Spuma poliuretanica se foloseste la montajul termopanelor.In acest caz se foloseste silicon.
          Se urmareste traseul cablajului pe unde intra in habitaclu prin panoul de foc si acolo doar acolo se aplica silicon.
          • Intrebare, tu ai priza in porbagaj? Sau in spate ? Sau cea de pe consola unde e frana de mana?
            • Am priza suplimentara in spate, nu in porbagaj. Este pe partea stanga la nivelul placajului care inchide porbagajul. Asta oricum n-are nicio legatura cu problema mea.
              Din cate am inteles ce spun eu este oarecum o problema generala la modelul 307.
              • Da, eu acum nu stiu unde este acea gaura ca sa iti spun, eu am niste chestii sub parbriz prin care sunt niste cabluri dar nu am avut probleme cu BSI-ul.
                • Din cate stiu, BSI-ul este in compartimentul motorului, langa sigurante. Este complet izolat ( asta daca nu lai desfacut ca sa-l tunezi putin ), iar conectorii sunt facuti in asa fel incat sa nu intre umezeala, si in plus, cablurile vin de jos in sus, tocmai ca sa nu intre apa. Esti sigur ca ajunge apa la el ?
                  • BSI-ul este in interiorul masinii. Are rol de suport pentru sigurante. La el mai vin multe cabluri din diferite locuri ale masinii, printre care si de la ECU care este sub capota. Cred ca de acolo vine problema.
                    • Problema ta cred ca vine din cauza unei gauri prin care vine un cablu undeva in partea dreapta cum deschizi capota, undeva langa suportul care tine capota sus. Cred ca pe acolo s-ar putea prelinge sau daca nu tot in zona aceea. Prin alta parte ar putea fi sub acel prag de sub stergatoare, stiu ca mai sunt si acolo cateva gaurele cand am desfacut eu odata sa umblu la mecanismul stergatoarelor.
                      • Eu de chestia aia de la stergatoare vorbeam, ideea e ca e un fel de chestie din plastic care se scoate, eu aveam un fir suspect pe acolo, cred ca era cel de la claxon, dar l-am rupt...
                        • si mie mi s-a dus BSI-ul din cauza ca nu a fost izolat bine cablul de alimentare pentru statie, care trece exact peste BSI, si la o furtuna serioasa apa s-a prelins exact peste BSI si de acolo a inceput distractia) nu mai functiona inchiderea centralizata, nu arata nivelul la motorina, nu functiona climatronicul, nu puteam regla farurile....cam astea....si odata mi s-a deschis geamul dreapta spate in mers, pe ploaie...va dati seama distratie!!! s-a rezolvat prin inlocuirea BSI-ului ( 2100 ron ) si efectuarea izolarii zonei la reprezentanta PEJO. distractia costa....din cauza statiei unde se poate ajunge daca nu esti atent , si culmea, am facut montajul la firma autorizata. respectiv Be-loud vitan....
                          • Nu conteaza unde ai facut-o, cei de la be-loud nu au nici o vina ca producatorul habar nu are sa proiecteze o masina.
                            • Azi am vazut un peugeot 307 fara bord si am ajuns la concluzia ca nu are cum sa intre apa in zona BSI-ului. Sunt garnituri sanatoase pe gaurile de unde intra firele din compartimentul motor. Alimentare pentru amplificator audio n-a fost trasa niciodata. O sa desfac la mine sa arunc o privire.
                              • uff, cand citesti pe forumu asta cateodata te crucesti si cateodata imi vine sa va strang de gat pe toti cu recomandarile voastre de cacao, producatorul nu are nici o vina, uite-te la panourile de langa stergatoare, alea detasabile, trage-le afara si ai sa vezi o gaura, acolo e zona unde se scurge apa, de pe plafon, de pe parbriz, etc, in acel compartiment sunt 2 sau o singura gaura astupata de un dopulet de cauciuc, cu timpul acela se duce, sau ca in caz ai apasat pe el, sau l-ai scos, sau cumva ai dat o gaura ca mine in el si s-a infiltrat apa in compartiment la bsi si sa dus centralizarea, si mai multe, PS 21 mil ? eu l-am reparat cu alcool izopropolic, iesea fum din el , sunt doar niste simple circuite, l-am dat in interior cu spray cu lac, si acu pot sa innoate si pestii prin el ca nu mai are nimic, asa ca pune mana, da-l jos, baga in mufe vasilina siliconica, si dai cu spray in 4-5 straturi de lac, doar sa nu dai si pe mufe, si voilla, WATER PROOF, PS alt coleg l-a scufundat in ceara de albine .. pana acum e SAFE
