Probleme infiltratii apa
  • Eu BSI-ul l-am facut bucati si stiu cum arata inauntru. PCB-ul cu procesorul si partea de alimentare este deja dat cu un strat de lac.Si placa ce contine releele este izolata cu un fel de silicon care e bine lipit. Singura problema cred ca ar fi conectorii.
    Maine voi desface glila aceea din dreapta stergatorului. Sper ca la aia te refereai.
    Bagatul in ceara nu e o idee asa de buna. Sunt componente electronice de putere pe placa aceea, deci se incing, si in mod normal ar avea nevoie sa faca transfer de caldura cu aerul, nu cu ceara. O sa reziste o perioada...
    Toate trec, asa se spune, dar nimic nu trece fara sa lase urme.
    • te inseli, daca te uiti mai atent o sa vezi ca din fabrica nu exista acel lac pe partea dintre cele doua placi, unde sunt tranzistoarele acelea minuscule, pe partea unde sunt mufele, nu pe partea opusa .....
      • Acesta dragi colegi este BSI-ul. Are lac si pe partea cu mufele. Se vede in partea de jos cum a fost mascata eticheta.
        M-am tot invartit pe langa masina si n-am gasit niciun loc pe unde ar putea intra apa....
        • Mufa din stanga nu arata foarte bine. Desfa capacul din stanga de la bord si uitate pe acolo, poate poti sa-ti dai seama pe unde vine.
          • ciudat, la mine, pe 2.0i partea aceea nu are lac pe ea, doar celelalte au ....
            • deci sa intelegem ca daca nu s-au facut interventii pe langa cutia cu BSI (gen statii cabluri subwoofer ) in mod normal nu ar trebui sa ne facem probleme ca ar putea intra apa in el?
              • &quot;Ploua infernal....&quot;
                Salut!
                La intoarcerea de la mare, dupa o ploaie sanatoasa pe Transfagaran, am avut neplacuta surpriza sa ma trezesc ca ploua si in masina . Initial pe la imbinarea capitonajului de la plafon cu cel de la stalpul de la parbriz, de pe partea soferului. Am ajuns acasa si am desfacut capitonajul, presupunand ca s-ar putea sa fie de la sistemul de fixare al barelor longitudinale. Nu a fost sa fie si am "reusit" sa mut locul de infiltrare al apei mai in interiorul parbrizului cu aprox. 25-30 cm (cam pe la mijocul volanului). Infiltrarea se produce doar la o cantitate mare de apa scursa peste chedere.
                Masina are 5 ani, consider ca nu ar fi trebuit sa fi imbatranit chederele, mai ales ca a fost folosita foarte putin si in rest a fost tinuta in garaj. Chederul nu are vreo taietura sau fisura la vedere.
                Nu stiu ce sa fac mai departe. Sa incerc sa o duc la vreun service, sau direct la reprezentanta. Sau sa incerc metoda romaneasca - sa aplic niste silicon sanitar?
                • Parbrizul tau este lipit pe caroserie nu este prins in clasicul keder. Nu te sfatuiesc sa aplici silicon pentru ca nu este o solutie de durata, mai bine mergi la un centru (service) care se ocupa de montare a parbrizelor.
                  • Incearca sa verifici etanseitarea antenei. 80% din cazuri provin de acolo. Poate ai si tu noroc...
                    tel. contact: 0740160095.
                    • Multumesc de idee, Radu. "La mana" parca se misca putin soclul antenei, vreo 3-4 mm.O sa inund insistent zona antenei si o izolez de partea frontala a sun-roofului, pe unde banuiam eu ca s-ar infiltra. Daca e de acolo, va trebui sa desfac capitonajul plafonului dinspre haion si sa incerc sa mai strang antena. Sper sa nu fie prea mult de lucru, chiar daca in zona aia sunt si centura centrala din spate si plafoniera.
                      • Apa in compartimentul rotii de rezerva
                        De cate ori da o ploaie afara asa mai zdravana gasesc apa in compartimentul rotii de rezerva,da nu asa putin ci o gramada de mi trebuie un recipient ca sa o scot si ma scoate din minti.Daca ma duc la spalatorie nu mi intra aproape de loc numai putin tare, gasesc cateva picaturi.Chederul la portbagaj e aproape nou,se inchide etans.Am verificat imediat dupa ce a plouat,in portbagaj totul uscat nici urma de scurs apa,mocheta aia uscata toaca dar roata de rezerva mai avea oleaca si plutea de acuma.Pe unde naiba ar putea intra?
                        • Povestea parca cineva ca e o gaura care intra in portbagaj sau ceva de genu si trebuie astupata, dar nu mai tin minte sigur... Parca era in spatele barii...
                          • Aceeasi problema o am si eu , a inceput sa se oxideze si janta rotii de rezerva...
                            Peugeot 307 / 2.0 hdi - 90 cp / 2005
                            • Salut ,problema este ca in spatele barii sunt doua guri de aerisire ori nu sunt etanse ori au cazut si pe acolo intra toata apa .daca scoateti capitonajul din interior de pe fusta de spate se vede daca mai sunt acele aerisitoare sau nu.
                              Bafta .
                              • ms pentru sfat! sper sa ne fie de folos!
