Probleme infiltratii apa
  • Multumesc tuturor pentru sfaturi.
    L-am cumparat de trei saptamani si nu am reusit sa-l schimb din cauza frigului.Masina merge bine ,nu face figuri voi ce spuneti sa-l schimb sau nu?In martie are un an si 16000 km.(filtrul)
    307 1.6 Hdi 110CP
    • Al meu are 27.000 de km si nu ma gandesc sa l schimb pana la 40.000.
      • Desi pare mai greu de crezut, mie mi-a aparut acest mesaj cand am ramas fara baterie. Din cate am citit pe forum si am vorbit si cu altii, cand te lasa bateria sau mai are putin si te lasa apar doua chestii: una un bipait la pornire, scurt decat un bip si a doua acest mesaj, cum ca exista apa in filtrul de motorina. Eu am schimbat bateria si totul e ok. Va sugerez sa faceti la fel.
        bobovis
        Supermoderator
        • Nu neaparat mesajul de la filtru de motorina,mai pot aparea si altele gen airbag,esp,abs
          • Bateria a fost de vina.
            Am pornito cu un redresor si nu mai dadea nici o eroare.
            Multumesc tuturor.
            • S-a rezolvat, se inchide.
              • Apa la roata de rezerva
                Este vorba de un 307 hachback din 2002 cu 80k km
                Aveti idee pe unde imi intra apa la roata de rezerva?
                Carpeta din portbagaj nu este uda.
                Si in compartimentul rotii de rezerva era apa cam de vreo 2 degete, nu e prima oara cand gasesc apa acolo, prima data m-am gandit ca a intrat accidental din vina mea.
                • Am auzit ceva de genul la un Opel Astra Sedan Nou...si cand a dus-o omu la garantie i s-a spus ca au uitat sa ii se puna un buson...poti sa incerci sa bagi o sursa de lumina sub ea mai pe inserat...sa scoti roata de rezerva...si sa te uiti daca vezi vre-o lumina ceva. sa nu ai o fisura, naiba stie.
                  Peugeot 307 1.6 Hdi, 110 CP (BMW Power) :naughty:
                  • Poate gasesti raspuns la problema aici:
                    http://www.peugeotclubromania.ro/for...ata+de+rezerva
                    http://www.peugeotclubromania.ro/for...ata-de-rezerva
                    Make LOVE not WAR !!!.............the drive of your life
                    • Am citit si eu cele 2 topicuri,si eu am aceasta problema.Sigur pe la aerisitoarele alea curge apa numai ca nu prea am chef sa dau bara jos,astept sa se mai incalzeasca!
                      • Mersi mult de tot, nici nu m-am gandit ca ar mai avea cineva problema asta si deaia nici nu am cautat. O sa vad ce si cum si va tin la curent, inca o data mersi.
                        • am intalnit si eu aceasi problema , presul di porbagaj uscat iar la roata apa de 2-3 degete ! nu stiu nici acum care sa fie cauza
                          placerea de a conduce ............307 t6
                          • Aceasta problema am avuto si eu.Presul din portbagaj uscat iar roata de rezerva aproape plutea.Rezolvarea tot de pe forum:Apa patrunde pe la yala de la haion,etansarea se face printr-o garnitura intre yala si haion care cu timpul se usuca de la caldura sau nu este suficient de strinsa.Eu nu am gasit aceasta garnitura si am rezolvat problema prin aplicarea unei pelicule de silicon sanitar in strat subtire pe ambele parti ale garniturii.Pentru rezolvare este necesar sa demontati yala.SUCCES.
                            • imi vine greu sa cred ca iintra pe la yala. ar ramane in portbagaj apa...din ce am vazut eu intra pe aerisirea din bara.
                              • Nici eu nu cred ca intra pe la iala!
