Probleme sistem alimentare / Injectoare
  • Sonda lambda?
    Peugeot 307 1.6 16v
    • Mai vorbesc pe aici cativa despre asta http://www.peugeotforums.com/forums/...18/index3.html
      Peugeot 307 1.6 16v
      • Problema Pompa Benzina
        In punctul 1 notat in poza am gasit niste bucati de plastic ,chiar in acel orificiu si in rezervor care habar nu am de unde vin.
        Imi poate spune si mie cineva ce este punctul 2 din poza??
        Problema este ca masina nu mai trage,tremura, uneori chiar moare motorul in mers cand calc ambreiajul, mai da si rateuri uneori.
        Pompa se aude ca functioneaza dar nu cred ca face presiune.
        Am scos acele bucati de plastic din orificiul 1 dar la fel face masina. Am si pompa noua (doar motorul si filtru) dar am zis sa nu o schimb pana nu aflu ce este si acea piesa sa nu stric si noua pompa.
        Motor 1.6 din 2002
        • Gata am rezolvat,dupa ce am mai desfacut iar pompa si mai multe documentari de functionare a pompei, piesa de care intrebam ,este o valva de presiune care da afara cand este presiunea prea mare. Am schimbat si pompa si vad ca merge ok momentan, dar mai ramane de vazut ca nu am apucat sa merg decat 2 km cu ea.
          • Va salut!
            De 3 zile sunt posesorul unui LEUT 307 sw, 109 caluti, 1,6 HDi din 2005 cu FAP.
            Masina a fost adusa pe platforma din Germania, neruland niciun km pe teritorul stramosesc. Masina a stat pe dreapta aproape un an de zile in Germania. Oricum e IMPECABILA!! Tipul de la care am luat-o mi-a spus ca acolo a pus-o pe test si ca nu avea nicio eroare. In fine...am mers...am analizat-o, etc., etc. si m-am hotarat s-o cumpar.
            Eroarea "Diesel Aditive Minimum Level" am explicat-o tot aici dar in thread-ul corespunzator.
            Aici insa "ma plang" cu alta problema.
            La relanti, dar numai si numai cand vrea ea, nu e mereu problema, trepideaza motorul cam tare. Si cand o calc si o tin constant pe loc la 1000 rot/min, 1.1, 1.2 tot asa face. Cum am trecut de 1.200 ture, 1.300 SALUT! Nu mai intrerupe! Merge ceas. Asta stand pe loc. In mers nu se cunoaste decat la 1-a cand plec de pe loc si la retur.
            Masina trage de rupe. Ambreiajul cade din discutie pt. ca nu are treaba cu relantiul.
            Deci, gandul ma duce la injectoare sau la o problema electrica.
            Recunosc ca nu am schimbat filtrul de motorina de cand am luat-o. Am sa schimb si filtre+ulei sa vad mai apoi daca tot asa dardaie.
            Ciudat e faptul ca nu face mereu. Cateodata sta la relanti ca unsa, la semafor, plecari de pe loc, etc.
            Tinand cont de faptul ca masina a stat 1 an in garaj in Germania, cu motoina putina, etc., ma gandesc sa nu se fi infundat, decalibrat, etc., vreun injector.
            Nu stiu...
            Pe tester daca o pun imi da valorile injectoarelor? Sau daca e vreunul cu probleme?
            Merci!
            Peugeot 307 SW din 2004, 1,6 HDi, 109 CP, cu FAP. Cod motor: 9HZ
            • Du-te pe un tester adecvat, adica "scula" dar mai ales cel care-ti va face interpretarea rezultatelor.
              • ms
                Am sa vad. ALTE IDEI?
                • Solutia pt moment, ar fi schimbarea filtrelor si a uleiului, alimentarea cu o motorina mai scumpa (a se citi "mai buna") iar apoi o "forja" sanatoasa de vreo 200 de km cel putin, parerea mea de amator si profan in ale mecanicii. Daca simptomele persista...tester dedicat. Succes.
                  Peugeot 307 2.0 Hdi 90 cp (RHY) No FAP
                  • Originally posted by AUD View Post
                    Va salut!
                    Sa iti fie cu folos !
                    LDD>>>>Sa verifici si bateria auto cat este de veche si daca se incarca in mod corect <<<<<
                    LDD>>>>Da este esential sa o faci si mai ales citeste si despre circuitul turbo. Bate tag-ul turbo DV6<<
                    LDD>>>>La asa masina merita sa iti cumperi un tester consacrat marcii, pps=peugeot planet system
                    Testerul iti va arata si cum lucreaza injectia
                    Injectorul ''foarte obosit" poate fi reparat
                    deci dupa testul cu pps-ul - vei citi cum se scot injectoarele, cum se trimit la reparat (numai la ateliere cu banc de testare al marcii de injector) cum se remonteaza injectorul (mai are un kit de etansare care trebuie pus nou, de fiecare data cand il scoti) si daca este schimbat locul initial sau este vorba de un injector nou, cum se reprogrameaza cu pps-ul, deci musai sa iei pps. <<
                    >>>>Si daca iti cauti pps sa imi spui si mie pe mp unde vei gasi ( majoritatea pps-urilor spun ca nu merg cu 307) bafta, multumesc anticipat<<
                    • Salutare.
                      Am o problema care persista de ceva timp dar acuma parca s a inrautatit si anume,pe la toate injectoarele sunt urme de scurgeri,presupun ca de motorina.Ce inseamna treaba asta si ce este de facut?Plus ca masina are momente cand trage bine,si momente cand parca ma rog de ea.1,6 hdi,90cp.
                      • Salut. La mine era unul din furtunase crapat sau nu stiu ce avea de avea scurgeri la fel ca la tine. Le-am schimbat pe toate.
                        Last edited by Cristi_M.; 03-10-2013, 06:59 PM. Reason: Fara QUOTE daca te referi la mesajul imediat anterior!
                        • Buna!
                          Am si eu o problema dureroasa (financiar) cu un 307 2.0 hdi 2004 cu 230.000 de km la bord.
                          Masina a fost adusa din Germania la 173.000 si pana recent (220.000) nu a avut absolut nici o problema.
                          La 220.000 a aparut eroarea "Anti pollution fault" si masina a inceput sa "scuture" foarte tare la acceleratie cand motorul era rece, au fost prezente mai multe erori, nu le ma stiu, dar s-au schimbat:
                          - senzor pozitie turbina
                          - valva egr
                          - valva regulatoare pompa motorina
                          - curea distributie set complet
                          - lant distributie
                          - ulei, filtre + alte maruntisuri, in total peste 3200 lei.
                          Masina a mers bine cam 500 de km, dupa care a inceput sa scuture din nou, dar de data asta diferit, se aude turbina cum cumpleaza intermitent si de acolo scuturatu'.
                          Intre timp mi-am cumparat si o mufa de diagnoza, erorile aparute erau P0490 si inca o eroare ceva legat de senzorul de prezenta buson.
                          Inapoi la mecanic pentru o diagnoza si reparatie, verdictul a fost - injectoare defecte, toate 4 baga doar 90 bari masurat pe banc, nu 170+- 25 cum ar trebui.
                          Noi sunt cam 1200 bucata, iar reparatia ar insemna sa dublez pretul masinii la momentul asta.
                          Nimeni in Cluj nu repara injectoare siemens 9647247280 clasa 5. Am gasit pe Ebay mai multe firme care fac "remanufacture" la injectoare si costa cam 600 bucata.
                          Nu stiu ce sa fac, ma ajuta cineva cu ceva sfaturi?
                          Multumesc!
                          • Daca esti din Cluj, incearca la colegul nostru Turbojack!
                            • Originally posted by couldbe View Post
                              ... toate 4 baga doar 90 bari masurat pe banc, nu 170+- 25 cum ar trebui.
                              ... injectoarele nu baga nimic.Pompa baga si nu doar 170. Verificare facuta in doi peri . Unde ai facut asta ?
                              Motorul este RHR de 136 cp ?
                              Se verifica in parametrii EGR,FAP,pozitie actuator turbina. Problema este 90 % de pe aer si nu de pe injectie.
                              • Din Propria experienta , in astfel de probleme ,inanite de a merge la un mecanic care sa isi dea parerea pe banii tai si inainte sa mergi la un tester care sa nu iti spuna nimic tot pe banii tai se verifica mufele si furtunasele ce vin inspre clapeta ,bobina inductie,injectoare.E posibil ca unele din ele sa nu faca priza bine,sa scape sau sa prinda aer,sa nu faca contact bine, sa aiba ulei la imbinari.De cele mai multe ori tot ce tine de aer , filtrul, etc. face ca motorul sa mearga prost si ii scada perioada de viata.De multe ori am vazut masini peugeot dar in special opel care mergeau prost doar din astfel de cauze.
