Probleme sistem alimentare / Injectoare
  • Banuiesc ca prin numarul de calibrare (IMA, 6 sau 7 simboluri) scris pe injector se ajunge intr-o tabela de corectie a cantitatii de combustibil injectate, tabela care e aleasa in functie de clasa pe care o are injectorul.
    Sau poate IMA si clasa or permite fix acelasi lucru, corectia de debit, dar pe ECU de generatii diferite ?
    • Salut. Am și eu o problemă: în treaptă a3-a de viteză am un lag( o întârziere la accelerație de câteva secunde,maxim 5) apoi "prinde viteza". În depășire e o problemă. Testată cu elm 327 a apărut eroare la un injector( este cam umed în jurul lui, al 3-lea stând în față motorului , de la stânga la dreapta numărând) și o altă eroare la turbină. Nu am reținut numele erorilor + martorul check engine aprins. Mașină este un 307 sw, diesel,motor 3h9hy. Va rog niște păreri având în vedere ca în perioadă următoare am de făcut cam 1000 km. Merci mult.
      Trimis de pe al meu Discovery folosind Tapatalk
      • Erorile găsite P0234 powertrain-turbo/super charger overboost condition
        P1351 powertrain. Ele au fost găsite cu torque-elm327.
        • Problemă rezolvată momentan, check engine a dispărut. A aflat masina ca vreau sa-i umblu la dantură și s-a speriat.
          • Aceeasi eroare a aparut si la mine. Am sters cu acelasi torque. S-a intamplat acum o luna. Eroarea nu a mai aparut in schimb imi da in nas, zguduit, intrerupt...ceva de genul, pe la 2200 rot pe minut. La decelerare aud un crantanit care ma duce cu gandul la geometria variabila, electronava turbo, actuator geometrie variabila dar si fap colmatat si doamne fereste turbina. Am alimentat in ultima vreme cu omv standard nu acel scump si vad ca se simte bine(rompetrol scump nu i-a placut!!!). In ultima perioada am si facut multi km, drumuri de la Suceva la Cluj si poate i-a priit. Uneori si relantiul e inconstant(doar la cald) atunci si dozorul scoate niste clantaneli ciudate. In rest masina trage si nu consuma ulei. Daca faci investigatii amanuntite si un mecanic reuseste sa dibuiasca problema, astept pm cu interes.
            Peugeot 307 SW 1.6 HDI 2006 9HZC
            • Salut,
              Am niste probleme mai mari la masina despre care as vrea sa va povestesc pe viitor.
              Pentru moment: Am injectoare pe masina cod 0445110259, le pot schimba cu cele cu codul 0445110188. Codul cu 188 il gasesc pe toate siteurile ca si compatibil cu tipul masinii. Trebuie apoi schimbat ceva la calculatorul de bord?
              Numai bine!
              Alin-Stefan
              • Va salut, prieteni forumisti. Am o problema la masina din semnatura. Imi scoate fum albastrui spre gri atunci cand las acceleratia (decelerare). Deci, spre exemplu, cand sunt in treapta a 5-a la orice viteza si las acceleratia de tot sus, scoate un fum in spate de-mi acopera luneta . N-am pomenit asa ceva. Stiam ca iese fum doar cand o accelerezi. Cel putin asa am mai vazut la masini, dar cazul meu nu l-am mai intalnit....
                O fi de la injectoare? Aveti idee? Am schimbat recent motorul cu unul de Citroen, insa mentionez ca imi facea aceeasi chestie si cu vechiul motor. Dati-mi va rog un sfat, o idee! Multumesc!
                Peugeot 307 SW, 1,6 HDi, 110 cp
                • Mai revin cu o problema. Imi trepideaza la relanty , si atunci cand o tin accelerata in treptele 1,2,3 la o viteza constanta imi smunceste (ca la vechile dacii ). Dar nu mereu. Asta e ciudat. Mentionez ca am schimbat recent motorul cu unul de Citroen. A ramas de pe al meu doar injectoarele, ceea ce ma duce cu gandul ca as putea avea o problema la pompa de inalte. Injectoarele au corectie buna, le-am dat si jos si verificat pe banc si sunt cat de cat ok. Unul deschidea la presiune prea mare dar l-a desfacut nenea si a pilit nuj ce shaiba si a zis ca e ok acum. Imi dau seama ca nu pot fi perfecte, insa nu cred sa fie problema de la ele. Dar iar ma intorc si spun, de ce fum pe decelerare, problema pe care am descris-o mai sus? Nu mai inteleg nimic .
                  Cred ca am sa incep prin a schimba regulatorul de presiune de pe pompa de inalte si am sa-l pun pe cel de pe motorul meu vechi. Poate si conectorul electric regulator de presiune. Aveti alte idei/ solutii?
                  • Fum albastrui inseamna ca uleiul se arde. Posibil valve neetanse?
                    • Deci: ai schimbat motorul si ai pastrat de la cel vechi doar injectoarele? Si face la fel? Pai e logic ca de la ele este problema, nu? Incearca, daca poti, cu alt set de injectoare si vezi daca se mai manifesta problema "fumigena" !
                      • Mersi pt sfaturi! Nu m-as mai baga la injectoare....Ma jupoaie de bani... M-am saturat cat am bagat in Peugeotul asta. Poate fi totusi de la pompa de inalte? Mai bine o puneam pe aia veche de pe motorul meu...
                        • Salut la toata lumea..am si eu un peugeot 307 1.6 hdi 2004 si am o problema la un injector si anume cel dupa cilindrul 4.... da cu minus.und il pot curata in bucuresti la un service ceva?sau e buna solutie pt curatat injectoare?
                          • Revin iar cu problem la injectoare
                            As vrea sa stiu care serii sunt compatibile cu ale mele fara sa mai fiu nevoit sa mai scriu ceva prin ECU.
                            Injectoarele mele au seriile 0445110076 si x9653594280x.
                            Eu am gasit unele second dar cu seriile 0445110078 si 9653594280 si un alt set cu seriile 0445110076 si 9641742880si la toate cu y in loc de x.Acum eu nu stiu care din ele trebuie sa fie exact cu ce am eu pe masina.
                            Multumesc
                            PUG 307 2.0 HDI 110 CP & PUG 406 2.0 HDI 110 CP
                            • Daca tot nu stie nimeni sa-mi spuna eventuala compatibilitate intre codurile injectoarelor,poate cineva sa-mi dea ceva link-uri de la saituri cu asa ceva?
                              Multumesc!
                              • Cu un pic de ajutor de la colegul nostru Salex si cu ce am mai gasit pe net am ajuns la concluzia ca exista inlocuitor la codul meu fara sa mai fie nevoie sa mai rescriu ceva in calculatorul masinii.
                                Am sunat si la un atelier de reparatii injectoare(luat de pe net prin Buc.) si mi-au confirmat acest lucru.
                                Concluzie:la seria 0445110076(se pare ca asta este cea care conteaza) cu celalalt cod 9653594280,se poate inlocui cu seria 0445110076/9641742880.
                                Eu am comandat 4 injectoare second cu seria inlocuitoare si terminatia in Y nu in X cum am eu.
                                Cand vor veni le voi monta pe masina si va voi tine la curent daca a pornit si daca functioneaza bine motorul.
                                In alta ordine de idei eu vreau sa le reconditionez pe ale mele si sa le montez din nou pe masina(cele ce le-am comandat sunt doar solutie temporara).
                                Stie cineva,care a avut tangenta sau prieteni care au reconditionat,vreun atelier care sa faca treaba asa cum scrie la carte si nu doar sa-ti spuna ca au schimbat nu stiu ce cand in realitate n-au facut-o?Repet recomandare sigura!
                                Multumesc!
