Probleme sistem alimentare / Injectoare
  • #76
    Corectii injectoare 1-112% , 3-92%, 2-96%, 4-98% .
    Asta ar spune ca 1 este mort ?
    Si daca tot intreb, ce suporti motor se desfac pentru a putea trage motorul in fata sa ajung la egr ?
    • #77
      Injector Peugeot 307?!
      Va salut.Am si eu o problema: Am un Peugeot 307 Sw din 2002 cu motor de 2.000 cmc 90CP si porneste greu dimineata,iar motorul are un trepidat pana se incalzeste am fost la 2 service-uri l-am pus pe Tester si aceasi problema: un injector baga motorina dublu decat celelalte 3. *Cine stie unde pot sa gasesc un injector bun (second hand). ?! Va multumesc.
      • #78
        Inainte de cumparaturi , pune injectorul bolnav pe un banc de test digital , sau inverseaza-l cu altul ce da bine in parametrii.
        Daca valoarea haotica este la fel ,chiar dupa montarea unui injector ce avea valori bune , se lasa cu demontare de chiulasa.
        • #79
          Nu prea suna bine De ce trebuie demontata chiulasa?
          • #80
            Supape sau chiar mai rau, bieleta indoita, segmenti uzati. Acelasi necaz il am si eu, dar nu am inversat inca injectoarele.
            • #81
              Daca rezolvi problema, te rog sa ma anunti si pe mine si sa imi zici care este "buba". La mine problema e ca atunci cand e motorul rece (dimineata) porneste mai greu, trebuie sa tin mai mult la automat. Cateodata porneste la a 2-a cheie si pana se incalzeste motorul are un trepidat. Baietii la care am pus-o pe tester au zis ca am un injector care baga motorina dublu decat celelalte.
              • #82
                Releu pompa benzina
                Salut! Unde pot gasi releul pompei de benzina la un Peugeot 307, 2.0 136 cp, an 2001, doresc sa il inlocuiesc? Este accesibil sau trebuie sa merg la un service? Multumesc anticipat!
                • #83
                  In BSM. Nu oricine stie sa-l acceseze fiind lipit pe placa.
                  • #84
                    Motorul se opreste
                    Am un Peugeot 307CC 2.0i 137cp, 2004, 100.000 km.
                    Fara alt simptom acum 2 ani a inceput sa se opreasca motorul, initial doar la drumuri lungi, alteori si in oras, impreuna cu aprinderea martorului ESP. Motorul incepea sa piarda din putere, apoi se ineca putin si se oprea pur si simplu in mers, in cateva secunde. Daca aveam loc si calcam ambreiajul, o turam foarte tare si aveam sanse sa nu se opreasca. Dar numai daca aveam loc sa o calc. In general la prima cheie pornea. Se manifesta diferit, uneori la un drum de 200km o pateam de 2 ori, alteori de 10 ori. Un alt simptom ce merita mentionat ar fi faptul ca in momentul in care dadea sa moara/sa porneasca, avea un tremurat si scotea un sunet ca de "desfundare". Nici mecanici cu intuitie si nici service Peugeot nu au gasit nimic dupa ochi sau dupa computer caci nu se manifesta decat rar, niciodata cand eram la service. Am schimbat bujii, resoftat, curatat contacte.
                    Am realizat dupa un an ca nu murea niciodata cand alimentam acasa deoarece mereu o faceam cu Petrom 99 pe cand in bucuresti alimentam de unde apucam. Am facut un obicei din asta si de mai bine de un an alimentez numai cu Petrom 99 si au disparut complet problemele.
                    Stiu ca nu e normal, dar nu prea-mi pasa atata timp cat am gasit solutia si nu ma afecteaza cu nimic, dar imi poate spune si mie cineva daca a mai auzit de asa ceva, i s-a mai intamplat sau care ar fi motivul?
                    Mersi,
                    Robert.
                    • #85
                      Ceva similar am si am avut si eu, a mea e 1.6 benzina.
                      La mine a fost clapeta de acceleratie. Se pare ca acum iar a inceput sa faca la fel.
                      Poate cineva sa-mi spuna in ce consta curatarea clapetei de aceleratie? Pare lipita la cald si nu imi dau seama cum se poate desface.
                      Ca idee, am si calpeta veche pe care pot sa ma joc...
                      Mersi pt informatii
                      • #86
                        Va salut , scuzele de rigoare moderatorilor daca am gresit tema sau daca s-a mai discutat undeva (caut de ceva vreme dar nu am gasit aceasta discutie)
                        Am si eu o mica problema ,leutzul meu are personalitate mare - 307 1.4hdi 2001 .
                        Acum aprox 1 an la un drum lung a inceput sa faca o problema , anume cand schimbam viteza se tura de la 2800 la 3200 ture . Am incercat sa repornesc si sa schimb viteza mai devreme , acelas rezultat de la 2200 de ture cand o scoteam din viteza se tura la 3200 . A 2 a zi nu mi-a mai facut probleme . Pana acu vreo 2 luni am crezut ca a fost doar un gunoi sau ceva de genul ca nu a mai facut . Acum in ultima perioada a inceput sa-mi faca si prin oras , si am observat ca daca o scot din viteza si o las la vale pe liber se tureaza -scade se tureaza- scade , mai nou am observat ca si in viteza daca am vreo 2800-3000 de ture (chiar daca urc un deal) isi mentine turatia constanta pret de cateva secunde bune . Nu am probleme la pornire, nu tremura, nu-mi apare nic o eroare in bord si nici nu face mereu(cand merg cu ea la mecanic merge bine -parca stie ca e la doctor ) . Am fost la mecanicul meu (nu e specialist in marci franceze) si mi-a spus ca in afara sa o luam prin eliminare nu stie cum sa procedam (respectiv injectoare, pompa , calculator ) .
                        Poate ma puteti ajuta , sa nu cheltui chiar atat de mult sa descopar ce are .
                        • #87
                          Sau poate pedala de acceleratie sau poate regulatorul de presiune sau poate ....
                          Cauta pe cineva cu pp2000 care sa stie sa il si foloseasca. Piesele nu sunt tocmai ieftine. Ce ai insirat acolo costa mai bine de 2000 de E.
                          • #88
                            Am fost la un service si am bagat masina pe un tester Lexia pp2000 si nu mi-a detectat decat 2 erori intermitente P0704 si P0343 avute acum 28000 de km . Eu m-am intors duminica de la Bucuresti si mi-a facut aceeasi faza cu turatia . Cei de la service mi-au resetat calculatorul si au spus sa revin dupa un timp dupa ce imi va face iar masina probleme sa o testam iara (precizez ca desi nenea a stat o gramada si a intrat in toate taburile si mi-a verificat toata masina nu mi-a luat nici un ban, deoarece a spus ca nu are nimic de reparat ). Totul era ok sau mai bine spus in parametrii .Ce ma indrumati sa mai fac ?
                            • #89
                              Un ajutor din partea voastra daca a mai patit cineva la fel? Acu cateva zile mergeam cu masina normal in mers mi s-a parut ca tremura masina cam tare decat ar fi normal(gropi,denivelari carosabil),am tras pe dreapta si am observat ca mergea neregulat motorul ca si cum ar merge in 3, atunci am incercat sa o accelerez si am observat ca pedala mergea in gol nu se accelera.Oprit motorul si curatat senzzorul de turatie de la pompa de motorina, de atunci nu a mai pornit deloc.Am tractat-o pana la service(unul deloc competent dar asta e cand nu esti in oras la tine si nu cunosti mecanicii.S-a demontat pompa de injectie si injectoarele verificate pe banc pompa ok, injectoarele toate 4 blocate, In Constanta am mers la un mic atelier si le-a pus pe un banc, le-a curatat ,verificate si au mers inca 400 km decand au fost puse pe masina.Intre timp am vb cu mecanicii si au curatat rezervor si instalatia de alimentare si am pus filtru de motorina nou.Acum au aparut aceleasi simptome am vb cu mecanicul a pus testerul cica injectorul 2 cu probleme.Am vb cu un domn din Targoviste si am cumparat injectorul cu 250 ron, Au pus injectorul adus aceleasi simptome, au inversat injectoarele la fel injectorul 2 cu proble.Au facut test de compresie la cilindrul 1 si 2 si cica este compresie buna.Acu sa vedem pe saptaman viitoare am un prieten cu acelasi motor ca si al meu si sa iau injectoarele de la el sa le pun pe a mea si sa vedem ce da testerul apoi sa stiu ce mai ramane de facut.Daca a-ti patit unii dintre voi va rog orice sfat este super ok sau din cunostinte de mecanica cer sfatul vostru.
                              Daca cineva dintre voi a fost cu injectoarele la Buzau (langa fabrica de bere Ursus parca pe centura Buzaului spre Bucuresti)pe sub pod cica e o firma acolo si vreau sa stiu daca o recomanda cineva sa imi verific injectoarele si sa vedem daca e ceva de schimbat la ele.Cica le si regenereaza niste coduri,
                              Price sfat este bine primit.Multumiri anticipat.
                              Peugeot 307 Sw 2.0 Hdi, 107 Cp cu Fap, 2003
                              • #90
                                Se verifica filtrul de particule,cu tester in parametrii , apoi fizic.Demonteaza evacuarea inaintea FAP si porneste motorul.
