Probleme sistem alimentare / Injectoare
  • Si eu am problema asta, pare ca se chinuie putin la pornire, scoate putin fum, dupa care isi revine. Am pus tester-ul pe ea si am avut urmatoarele erori: P1351, P1162, P0401, P0490, P0409. Prima este de la o bujie incandescenta, restul de la EGR.
    Am dus-o la un mecanic, i-a schimbat EGR-ul si 3 bujii, a 4-a e blocata si e posibil sa se rupa si sa cada in motor daca o desface, asa ca am lasat-o asa cum e. Nu e stricata, doar ca nu mai functioneaza in parametri.
    Mecanicul mi-a zis ca problema a disparut dupa ce a schimbat EGR-ul, saptamana asta o sa iau masina si o sa vad daca a avut dreptate. Am tot un 307 1.6hdi, 90 cp, 2006, 220.000km, dar e vai de capul ei
    • Salut. Am nevoie de cele 4 oring uri de la returul injectoarelor. In reprezentanta vor să cumpăr conductele cu totul, dar conductele mele nu au nimic, pierd doar motorina la 2 din cele 4 conducte, din cauza oring urilor īmbătrānite/ciupite. Mă puteți ajuta?
