Probleme sistem alimentare / Injectoare
  • Da, are sens ce zici Știți pe cineva în Timișoara care m-ar putea ajuta?
    Peugeot 307 T6 1.6 HDi 109 CP - no FAP
    • Buna ziua,
      Recomanda cineva un service in Bucuresti capabil sa deslege misterul injectoarelor de la Peugeotul meu 1,6 90Cp.
      Problema: pierdere de turatie la relanti, imediat ce pornesc motorul (isi revine pe parcurs)
      Va multumesc, zi buna
      • N-ai treaba cu injectoarele, de verificat valorile pe aer.
        Originally posted by YuLee View Post
        0.89 / -0.75 / 5.95 / 1.03.
        Valoarea de la cilindrul 3 a rămas neschimbată, chiar dacă am schimbat injectorul (cu unul verificat pe stand).
        Nu-i mare filozofie,urmatorul pas este masurare compresie , unde cu siguranta apar surprize nu tocmai placute . De stat cu ochii pe pusculita .
        • La compresie scazuta pe un cilindru ( 8 bar) , merita segmentat, sau e mai simplu de schimbat motorul?
          Cu o picatura de ulei in capul pistonului urca la 20 bar.
          Este un RHY.
          • Din pacate ma vad nevoit sa apelez iar la stiinta si experientele voastre ca eu nu reusesc sa ii mai dau de cap la 307-le meu 1.6 benzina T5 .
            Anul trecut tot prin timpul asta nu vroia sa plece dp loc, taia acceleratia cand o turam, si s-a rezolvat cu schimbarea unui amarat de bec.( E postat 2 pagini in urma toata povestea)
            Anul asta masina se manifesta putin diferit.
            Acum 3 luni a inceput sa accelereze cu intreruperi foarte scurte de putere, accelereaza sacadat. Cel mai usor se observa ca scade turatia , atunci cand schimb viteza si ramane pe liber , da sa moara scade turatia pe la 400-500 de ture si isi revine dar uneori nu mai reuseste si moare motorul. Are zile cand merge impecabil, zile cand face de cateva ori si zile cand moare motorul de 10 ori. S-a intamplat sa dea si rateu de 2 ori.
            Am curatat clapeta de acceleratie dar tot asa facea. Am schimbat-o pana la urma cu alta de la dezmembrari si degeaba. A schimbat si bobina de inductie cu bujiile si la fel.
            Acum 2 luni am pus gaz pe masina . Indiferent ca e pe gaz sau pe benzina se comporta la fel.
            La service am dus-o dar e ca la dentist , nu mai face nici cum. Pe tester nu da nici un fel de eroare.
            Acum ma mai gandesc doar la senzorul de presiune aer ca citeste eronat si nu se face bine amestecul de aer-combustibil. L-as schimba si pe el dar e scump si nu vreau sa arunc banii aiurea.
            Orice idee e bine venita ca eu nu mai stiu ce sa-i fac.
            • Aceeasi problema o am si eu pe T6-le meu 1.6i. Uneori tine relantiul fara probleme, alteori moare daca nu o tin pe la 1000 rpm sau schimb viteza fara sa calc si acceleratia. Se manifesta sporadic. Am schimbat becuri, filtre, ulei, baterie, curatat clapeta. La fel face. Din ce am inteles poate fi vorba de un scurt sau contact imperfect. Am avut acceasi poveste si eu cu becul in scurt. Taia acceleratia. Am rezolvat-o la momentul respectiv si m-am gandit ca si acum e tot de acolo, dar nu e. De o vreme nu o mai misc pentru ca m-a lasat in strada de mai multe ori. Sunt foarte interesat si eu de rezolvare.
              • De ieri nu mai porneste al meu 307 ...
                Electromotorul se aude, dar nu mai porneste.
                Am incercat sa plec pe GPL si pleaca.
                Nu am reusit sa ii fac diagnoza inca, dar ce as putea sa verific pana reinstalez softul de diagnoza?
                Cum pot sa verific pompa de injectie?
                • Pompa de alimentare defecta.
                  Cost 330 RON + 20 de RON manopera.
                  • Imi poate spune cineva unde este pozitionat senzorul de temperatura combustibil la peugeot 307 1.6 hdi 110cp???
                    Peugeot 307 1.6 HDI 110HP an 2006 T6 facelift, serie VF33C9HYC84709622
                    • Pe capacul de la carcasa filtrului!
                      Inviato da WP 8.1 usando Tapatalk
                      • Multumesc, dupa lungi cautari m-am prins si eu
                        • Salut! Imi poate spune cineva care este dimensiunea imbusului care strange injectoarele la 1.6 hdi?
                          Multumesc!
                          • Buna! Am un Peugeot 307 1.6 hdi si in dimineata asta friguroasa am plecat cu ea si dupa vreo 2 minute am simtit miros de motorina dar am mai mers asa vreo 5 km pana mi-am dat seama ca mufa care intra in pompita de amorsare era smulsa si curgea motorina pe acolo. Am pus mufa la loc, am strans-o la loc cu un colier metalic si am pornit masina. S-a format presiune in pompita pana a explodat, probabil ca aveam vreun furtun blocat sau apa inghetata pe undeva. As vrea sa schimb pompita distrusa cu una care este de fapt pt. Logan. Nu-mi dau seama cum pot da jos mufele de la vechea pompita fara sa tai furtunele. Va rog, daca aveti vreun sfat, spuneti-mi!
                            Last edited by Cristi_M.; 28-12-2014, 02:10 PM. Reason: Atentie la redactare - cratime! Te rog frumos!
                            • Racordul iese prin incalzire .
                              • Se pare ca explozia pompitei de amorsare la al meu 307 hdi a fos cauzata de motorina de vara care este in proportie de 80% in rezervor si mi-a înghețat o conducta si filtrul de motorina.După ce le dezgheț si pornește e suficient sa pun un pic de benzina in rezervor ca sa nu înghețe iar sau trebuie sa scot motorina s-o înlocuiesc cu una de iarna?
                                Mulțumesc pt. raspunsuri anticipat!
                                Last edited by Cristi_M.; 29-12-2014, 10:08 PM. Reason: Cratime! Ultimul avertisment!
