Pune niste aditiv antiparafinic. De preferinta de la Liqui Moly: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/p...oiladb=web.nsf
Probleme sistem alimentare / Injectoare
va salut
am si eu o mare problema,porneste si dupa cateva secunde moare,307hdi.2.0cm,66kw,90cp,pusa pe testersi aparute urmatoarele erorii..
p0263
p0402-valva(egr),sau ceva senzor dpfe
p0344
p1164
p0266
p0341
acuma eu am gasit ceva informati despre ele,dar o sa consult si un meserias sa vedem ce zice
si inca ceva,nu mai merge pompa de motorina nu mai primeste curent sau nu mai merge deloc asta ramane de vazut
ceva informatii despre erori
Masina porneste - merge 100 m si se opreste !!!
Va salut ! Sunt nou pe aici si incerc sa aflu din pataniile voastre . problema mea e urmatoarea : - am un 307 break 1.6 hdi 90c
- acum 3 luni masina a inceput sa dea in nas, rar si cand vroia ea
- intr-o zi a dat in nas de cateva ori si s-a oprit - am dat la automat de vreo 10 ori si nu a pornit. am lasat-o vreo juma de ora i-am dat cheie si a pornit la sfert ! am dus-o la un meserias , a verificat conducte ,filtru motorina si zice ca a gasit mizerie in sorbul din rezervor ( mal de motorina)
- am luat masina si vreo luna nu a mai facut nimic! ma bucuram degeaba !
- dupa o luna a inceput iar ! simptome : porneste merge putin si se opreste ( ca si cum ar consuma motorina din filtru si s-ar dezamorsa) am incercat sa o amorsez din para aia - pompa de amorsare manuala - degeaba - tot nu porneste !! o las pana dimineata ii dau cheie si porneste !!!!!!!
suspectez ceva electric - vre-un senzor ceva care ii taie alimentarea cu motorina !!!
As fi foarte recunoscator daca mi-ati da ceva idei !! Cu stima
Ai cumva pompa electrica si in rezervor? Intreb pentru ca nu stiu cum este la tine.
Daca s-a gasit mizerie, rezervorul s-a cutatat temeinic? Conductele au fost si ele suflate si filtrul schimbat?
Am patit ceva de genul acesta cu o masina pe benzina. Pe tester nu iesea absolut nimic, toti parametrii in regula. In oras mergea bine, dar cand ieseam la drum lung se oprea in mers. Trageam pe dreapta, asteptam cateva minute, pornea si mai mergeam ceva. In functie de cat de cald era afara. Am scos tot ansamblul pompei din rezervor l-am facut bucati si am gasit sita care era intre sorb si motorasul (pompa) electric plina cu o pulbere foarte fina. Benzina nu mai trecea prin ea cand aveam turatii mari, asfel incat motorasul nu-si mai facea racirea si se bloca. Nu mai zic ca inainte de schimbarea motorasului din rezervor nu se mai auzea acel bazait fin al pompei, ci un huruit parca aveam o rasnita de cafea.
Nu nu am pompa electrica in rezervor, doar sorb. mecanicul a curatat atunci sorbul, a suflat conductele, a verificat filtru de motorina ( care fusese schimbat cu 3 luni in urma ) , repet ca dupa operatia asta o luna nu mi-a mai facut probleme. Acum am desfacut iar acolo la rezervor, am verificat sorbul - e perfect curat . masina se comporta ca si cum s-ar dezamorsa peste noapte. Porneste , consuma motorina din filtru sau din pompa ( nu ma pricep) apoi trage aer pe instalatie si nu mai porneste !!! Dar nu stiu prin ce minune se amorseaza cumva - pentru ca peste catva timp ( aleatoriu - nu e niciodata acelasi ) porneste !!!!!!!!!!!!!!!!!Last edited by Cristi_M.; 29-01-2015, 06:38 PM. Reason: Nu mai folosi "Reply wih quote" daca te referi la postul imediat anterior!
In ansamblul acela cu plutitorul exista o sita. Aia a curatat-o?
Nu prea are cum sa se amorseze stand. La tine, din ce spui, mai degraba face un vid sau nu are forta sa traga motorina. Stiu cum este cand se dezamorseaza, dupa cateva minute, mai ales daca este frig, trebuie sa amorsezi cu pompita aceea.
http://postimg.org/image/2zy4avr5w/
http://postimg.org/image/1qaq0n71g/
http://postimg.org/image/2xt4i1t6s/
Pozele sunt de un alt forum, este vorba despre un 307 1.4 HDI.
La tine este la fel?Last edited by crysti79; 29-01-2015, 04:32 PM.
Am desfacut acolo . Prima oara am gasit ceva mizerie , am curatat si vreo 2 saptamani nu a mai facut. Apoi a inceput sa faca iar , dar acum nu mai da in nas - se opreste brusc. Am desfacut iar la sorbul din rezervor - e perfect curat - am golit motorina , am curatat bine si rezervorul !!!! Dupa ce se opreste degeaba incerc sa o amorsez de la pompita aia - nu porneste !! Daca o las mai mult timp porneste ??????? Nu inteleg nimic !!!!Last edited by Cristi_M.; 31-01-2015, 12:30 PM. Reason: Nu mai folosi "Reply wih quote" daca te referi la postul imediat anterior! Majuscule!
Probleme scurgeri injector 307 1.6 HDI
Am observat ca imi scuipa motorina injectorul de langa baterie. Mentionez ca am schimbat furtunul si in continuare curge. Mi se pare ca are joc prea mare acea piesa de plastic care este prinsa cu acel stift...
Mai jos e o poza:
https://www.dropbox.com/s/4dbkuq4x4z...21.57.jpg?dl=0
Ce ma sfatuiti sa fac, sa risc sa cumpar inca un furtun ? Sau problema e alta?
Poate avea legatura cu problemele de turatie despre care am povestit aici? -> http://www.peugeotclubromania.ro/for...tuatii-turatie
Cu cat o turez mai mult... mizeria e mai mare, daca merg normal curge mai putin.
Multumesc.
Salut tuturor, aceeasi problema in ultimii 20.000 km: la fiecare test computer imi apare eroare fugitiva pe toate injectoarele. Masina merge IMPECABIL (trage in sarcina, nu scoate fum, silentioasa, turatie stabila 100% din timp, consum in standard, etc...). Se sterge eroare, la urmatorul test apare din nou....
O singura chestie este mai prezenta in ultima vreme: numai dimineata la pornire, in relanti se aude un zgomot mai ciudat si o vibratie nefireasca de nivel redus, care dispare total imediat cum pun masina in miscare; in timpul zilei totul este absolut ok, apoi dimineata la pornire in relanti (nu in fiecare zi) apar din nou simptomele descrise.
Ce poate fi ?
Pe test imi recomanda reglare avans in mers (turat la 2500 rpm si lasat pana la 1500 rpm de cateva ori...). Am facut si asta dar nu mi s-a parut ca se schimba ceva.
Masina este 1.6 e-hdi 112 CP (DPF anulat si adusa la 136 CP cu ajutorul lui DOC), MY 2012, km real 170.000 km.
Ajutor injectoare!
Salut!
Am nevoie de ajutor pt a afla ce marca de injectoare am pe masina (Bosch sau Siemens).
Trebuie sa schimb un injector si nu stiu de care sa cumpar asa ca cine ma poate ajuta sa aflu marca,e binevenit s-o faca.
Serie VIN: VF33CRHSB 82321156.
Este un 307 din 2002,11oCP,Fap,motor de 2,oHDI.
Multumesc!PUG 307 2.0 HDI 110 CP & PUG 406 2.0 HDI 110 CP
Bosch.
Ai 3 posibilitati:
- injectoare noi, clasa x,y,z : 1980H7, 1980H8, 1980H9
- injectoare reconditionate de fabrica, clasa x,y,z: 1980CC, 1980CE, 1980CF
- second hand
Propuneri PSA de inlocuire:Pe ale tale ce scrie?#1980H7 Propunem : - 1980H8(1) - plus Telecodare calculator ( parametrati clasa injectoarelor la Y ) daca exista mai mult de 2 injectoare de clasa Y
# 1980H9 Propunem : - 1980H8(1)Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Nu stiu ce scrie pe ale mele ca nu le-am demontat.
Am vrut sa cumpar second si am observat ca sunt doua feluri:Bosch si Siemens.Last edited by Cristi_M.; 06-07-2015, 05:30 PM. Reason: Nu mai folosi "Reply wih quote" daca te referi la postul imediat anterior!PUG 307 2.0 HDI 110 CP & PUG 406 2.0 HDI 110 CP
