Probleme sistem alimentare / Injectoare
  • Zice bine colegul cu diagnoza.
    Eu unul cred ca e vorba de clapeta de acceleratie. Eu am avut probleme la a mea si facea la fel ca la tine plus ca se tura sigur motorul la relanti.
    O incercare rapida e sa dai clapeta jos si sa o cureti, merge sa faci operatia si cu clapeta pe masina, dar e mult mai greu.
    • Ms pt raspunsuri.Clapeta a fost curatata ,si tot ce tine de ea,luceste.a 3-a oara o curat.Oricum face asa dinainte sa o curat,deci nu e asta cauza,cred.
      Peugeot 307 1.6 16v
      • Pe diagnoza ai pus-o?
        Clapeta poate sa fie defecta, asa cum a fost la mine.
        • Salut,de cand am rezolvat problema cu injectorul care pasaia(de aproximativ 2 saptamani) mi-a scazut consumul mediu de la 6,7 la 6,3 in exact aceleasi conditii de utilizare a masinei
          Peugeot 307 1.6 HDi 110; BMW E39 525d exclusive edition
          • Probleme instalatie alimentare motor!
            Salut , ma poate ajuta si pe mine cineva cu o idee, am un Peugeot 307 si a trebuit sa iau alt motor, ideea este ca cel cumparat acum are instalatia de alimentare pe Siemens, iar cel vechi este pe Bosch si nu se potrivesc mufele la injectoare. Are ceva daca tai mufele de la instalatia luata si le pun pe acest motor? Si daca ma poate ajuta cineva cu un tabel al mufelor ce vin pe motor, ptr. ca am observat ca mufele sunt numerotate. Va multumesc!
            • Mufele sunt cea mai mica problema . Se schimba intreaga instalatie electrica cu PCM inclus.
              • De ceva timp imi apare Depollution system faulty, iar pe diagnoza imi apare P2191- Permanent fault. Auto-adaption of the mixture regulation, mixture too lean. Din ce imi dau seama amestecul e prea slab. Eu am GPL pe masina si chestia asta imi apare dupa ce am reglat instalatia sa bage mai putin gaz. Mie mi se pare ca masina merge la fel.
                Oricum am fost cu ea si am reglat-o sa bage mai mult gaz. Si tot aceeasi problema
                Ce poate sa fie in afara de GPL? Bujiile sunt Bosch Iridium pt GPL si au putin peste 13000 de km. Filtrul de aer are tot 13000, uleiul la fel.
                • Am gasit in PP la Engine ECU ceva de genul "Autoadaptives". Am incercat sa fac, dar trebuia sa merg cu ea 5 km prin oras ca sa faca ce avea de facut.
                  Aveti idei la ce foloseste chestia asta? E bine facuta din timp in timp?
                  • Credeti ca ar trebui sa umblu la injector daca are aceasta pierdere? Nu stiu cam de cand este si nu m-a deranjat pana acum.
                    • Iarasi nu se vede poza, dar daca pierzi motorina pe la injector ar trebui schimbata garnitura de cupru, nu costa mult si te scuteste de mirosuri neplacute si in primul de vreun nefericit eveniment, nu stii niciodata ce se poate intampla.
                      • Salut. Si la mine pierdea motorină pe la injector, dar la mine erau furtunasele care intrau in injector, nu mai etansau bine chestiile alea din capatul furtunului si intrau in injector. Schimbatul furtunaselor m-a costat 100 de euro cu tot cu mana de lucru.
                        • Pare veche pierderea...
                          http://imageshack.us/content_round.p.../8319/penf.jpg
                          • Nu este de la injector acea pierdere,e o garnitura acolo la capacul ala, nustiu cum se cheama,si eu trebuie sa o schimb acum la revizie.
                            • Astazi am desfacut capacul negru din plastic pe care sunt cele doua busoane. M-am uitat atent la injector si parca este zgura de la sudura in jurul lui. Pare veche pierderea. Nu ma deranjeaza si cred ca am sa o las asa. Peste 25000 km (adica la 150000) am de gand sa-i fac distributia si poate voi umbla acolo cu acea ocazie. Incerc sa pun poza...
                              • Nu stie nimeni de la ce poate veni la un 1.6 benzina P2191- Permanent fault. Auto-adaption of the mixture regulation, mixture too lean.?
                                Imi apare la
