Probleme sistem alimentare / Injectoare
  • #91
    Salut! Am si eu un Peugeot 307 1.6 16v benzina si se pare ca am o problema latenta cu sistemul clapetei de acceleratie care ma loveste cand imi e lumea mai draga, astfel masina nu imi mai tine nici relantiul decat daca accelerez.
    Stie cineva cat costa aceasta piesa, ca din ce am gasit pe internet una noua Bosch costa undeva la 2200-2500 ron (sau alternative second-hand). Va multumesc!
    • #92
      Aceeasi problema am avut-o si eu tot 1.6 benzina, pe mine la reprezentanta m-a costat in jur de 900 de RON in octombrie 2011.
      Ideal ar fi sa o cureti mai intai. E relativ usor de facut.
      • #93
        motor care merge intrerupt (in suturi) 307CC 2.0 benzina
        Buna seara!
        Am si eu un Peugeot 307CC/2.0 benzina din anul 2004. Masina este cumparata de noua in anul 2004 are 280.000km, v-am zis acest aspect ca sa eliminam presupunerile de genu ca ti-ai luat tzeapa...ca ai luat`o de la un "samsar"...etc.
        Problema: - masina la relanti merge intrerupt (in suturi/sacadat), are momente cand merge bine.
        - masina in sarcina, accelerata usor merge cam pana in 2000/turatii dupa 2000/turatii incepe sa scuture si sa mearaga sacadat...parca ar fi o dacie pe carburator cand prindea cate un gunoi la jiclor.
        Am fost la reprezentanta Peugeot Bacau si nu si-au dat seama de la ce ar putea fi (pusa pe tester)... in schimb mi-au schimbat bujiile, au curatat clapeta de aer...mi-au schimbat bobina(desi mi-au zis ca nu ar fi nevoie...dar la insistentele mele le-am zis sa o schimbe, daca tot ati pomenit de ea), masina a mers ceva mai bine maxim 1 saptamana.
        Am fost la un alt service cu masina deoarece a reaparut aceleasi simtome...unde mecanicii mi-au verificat compresia(deoarece motorul a fost segmentat in decembrei2012), injectoarele, curatat din nou clapeta de aer, pusa pe tester, schimbate din nou bujiile....etc. Problema persista!!!!
        Ati mai intalnit aceasta problema, daca da va rog ajutati`ma!
        Va multumesc, anticipat!
        • #94
          Mie imi facea asa din cauza clapetei de acceleratie defecta. Eu am 1.6 benzina. La mine aparea pe tester problema cu clapeta.
          Sincer sa fiu... curatatul clapetei de acceleratie e semi inutila...da e ok pentru mersul al relanti cand clapeta sta putin deschisa, dar dupa nu cred ca o sa vezi diferente notabile.
          Mai intreb o data... se poate curata si altceva din clapeta de acceleratie in afara de partea prin care trece efectiv aerul? Ma refer la motor, lagarele de prindere ale clapetei(partea mobila) altele...
          Mersi
          • #95
            @aliman, verifica pompa de benzina. Eu am avut de 2 ori probleme cu motorul, aceeasi masina. Prima oara s-a rezolvat alimentand exclusiv cu Petrom 99. Asta acum un an. A doua avea simptome asemanatoare cu ce spui tu, tremura masina in relanti uneori si din mers imi taia puterea si se plafona la 1700-2200rpm unde tremura si avea socuri. Am schimbat si eu bobina dar pana la urma a fost pompa de benzina. Vezi daca functioneaza!
            spor
            • #96
              Salut. Am o problema grava care necesita atentia si ideile voastre inainte de a merge la un servis. Am un peugeot 307 hdi cu centralina modificata. Acum 2 yile a inceput sa imi iasa fum la greu in timpul mersului si accelerarii constante. Fumul era si inainte ,dar la accelerari bruste, dar acum imi iese tot timpul cand merg constant pe autostrada. Mai mult se vede noaptea si nu imi dau seama ce culoare are. Ceea ce ma intereseaya este de ce imi iese tot timpul, ce ar putea sa fie? Si mai mult imi iese cand accelerez, sau fortez motorul. Problema este ca noaptea este foarte deranjant ca lasa un fum constant. Mentionez ca imi pierdea motorina la unul din furtunasele de la injector si dupa ce am sistemat furtunasul, mecanicul mi-a spalat motorul cu apa sa nu mai fie mirosul de la motorina care se depunea pe motor de la pierderea de motorina. Se poate sa fi intrat apa pe undeva? Sa fie pompa sau bujiile incandescente? Multumesc
              • #97
                Verifica furtunasele de vacum sau furtunele de la intercooler. Ca daca este vreunul intepat asa se manifesta, cu mult fum negru! Sau sa nu aibe chiar intercoolerul vreo gaurica mica, care momentan nu se aude si nu se vede. Incearca si varianta asta, poate ajuta.
                Numai bine!
                • #98
                  Mersi, problema e ca habar nu am pe unde sunt furtunasele alea. Imi poti da cateva indicii? Este motorul de 2.0 136 cp.
                  Last edited by Cristi_M.; 16-05-2013, 10:26 PM. Reason: Nu mai folosi QUOTE daca te referi la postul imediat anterior!
                  • #99
                    Salut,de 2 zile am sesizat ca se aude un pasait la motor mai accentuat la rece..aveti idee ce ar putea?la ce sa ma astept....e vorba de 1.6 hdi 110.ms anticipat
                    Peugeot 307 1.6 HDi 110; BMW E39 525d exclusive edition
                    • Poţi înregistra sunetul cu ceva? Am şi eu un sunet ciudat la rece pe acelaşi motor (doar când stă la relantii) şi distribuţia are doar 9000km..
                      Sent from my HTC One S using Tapatalk 2
                      • Salut,m-am uitat si pufaitul vine de la injectorul 4 care are si ulei pe acolo...masina trage ca si pana acum...deci banuiesc ca e vreo garnitura ceva pe acolo pe la injector...sper sa nu fie probleme cu injectorul in sine ca stiu ca e costisitor...o sa caut un thread pe aici sa vad de problema asta.
                        • Din pacate nu am gasit nici un thread legat de problema mea asa ca daca a mai avut cineva o problema ca si a mea imi puteti spune rezolvarea va rog...pufaie injectorul nr 4 si are si ulei prin jurul lui..masina porneste si trage ca si pana acum,adica foarte bine....am mai gasit pe net ceva,ziceau unii ca ar fi vreo saiba de cupru pe acolo ce ar trebui schimbata...va multumesc anticipat
                          • Acest sunet?
                            • Da,exact acest sunet...maine la 6 trec pe la doctor sa vada exact ce piese sa cumpar...el zice de ceva garnituri sau saibe de cupru...daca nu sunt scumpe ma bate gandul sa le schimb la toate 4...depinde si de manopera...sper sa scap ieftin..
                              • Vorbeste cu colegul adioperator, filmuletul este realizat de el si iti poate spune mai exact ce a facut.
