Probleme sistem alimentare / Injectoare
  • #61
    Am fost la un service pe Timisoara, foarte ok, nu cei mai ieftini dar macar cinstiti, de vina cabluri roase de la senzorul de presiune.
    A refacut baiatu cablajul (a inadit firele si pus fludor peste, dat cu banda izolier), am schimbat si filtrul de motorina ca tot eram cu el dat jos.
    A durat cam 2 ore ..... cost total 360 RON (din care filtru 150, diagnoza 50 si restul manopera). Am stat langa masina tot timpul, si ma bucur ca nu am fost la eurial desi aveam programare.
    Peugeot 307 1.6HDi - 2005/04 made in France fara FAP (9HY)
    • #62
      Mie nu mi se pare prea scump.
      • #63
        Bravo, ai fost inspirat pana la urma, la Eurial doar filtrul de carburant te costa 360 de lei, numai vorbim de cate tigari fumau mecanicii din service pana sa se apuce de investigatii si cate n ore de manopera iti baga pe factura
        • #64
          salutare, am impresia ca peugeotul meu 2.0 Hdi 90 cp consuma cam mult, am fost la un baiat cu un tester sa i-mi spuna daca am un injector care da mai multa motorina.
          s-a uitat la injectoare si la injectorul 1 imi arata 104%, la 2 100%, 3 98@, si la 4 92%. imi puteti spune ce inseamna asta? ca baiatu nu a stiut ce parametrii sa aibe
          • #65
            Corectiile nu sunt foarte relevante ca ar fi un injector defect.
            • #66
              si care injector sa fie defect?
              • #67
                Pai ti-a spus ca nu e nici unul.
                • #68
                  Aaaaaaaaaaaa, scuze, am inteles gresit. Merci!
                  Last edited by Cristi_M.; 22-10-2012, 08:48 PM. Reason: Majuscule la inceputul propozitiilor, TE ROG FRUMOS!
                  • #69
                    Problema scurgeri motorina !
                    Salutare , in primul rand imi cer scuze daca s-a mai discutat de asa ceva , si intreb a N-a oara dar sper sa imi dati si mie un raspuns.
                    Astazi eram pe 'rosu' cu motorina , am fost la peco cu gandul sa ii fac plinul , am bagat aproximativ 30 litri si cand ma uit jos curgea motorina , eu bagam pe o parte ea curgea pe alta . M-am oprit nu am mai bagat motorina , a mai curs ce a curs si s-a oprit putin , acum in mers imi picura destul de mult adica las urma in spatele meu , m-am uitat pe sub ea asa cat s-a vazut , am observat sa se prelinge pe undeva , sa fie fisurat rezervorul? daca ar fii fost fisurat imi curgea pana ajungea mai jos de fisura si se oprea , dar mie imi curge si in mers .
                    Aveti ideea pe unde ar putea da, sa stiu unde umblu , sa nu fac alte prostii? Multumesc !
                    • #70
                      Poate este fisurata conducta de retur , am patit-o si eu.
                      • #71
                        Sal! La a mea, dimineata sau cand e motorul rece, pe langa fumul care iese pe esapament la inceput cateva secunde, se simte cum motorul nu merge constant, parca se ineaca desi nu se opreste, incat ma zgaltie si pe mine in scaun. dupa ce se incalzeste, problema dispare. stie cineva ceva, e grav? mersi
                        • #72
                          Egr sau vreun injector cu probleme.
                          • #73
                            Aceeasi problema o am si eu.Dimineata...cand temperaturile scad sub 15 grade,cateva minute pana se incalzeste scoate mult fum alb si trepideaza motorul.Dupa ce se incalzeste,dispare problema.Turbina am rectificat-o,injectoarele rectificate....compresie la rece buna...bujii incadescente bune..nu am idee de la ce ar putea fi.Banuiesc ca ar putea fi un scaun de supapa dus,si curge ulei in cilindru,pe care ,la prima pornire dimineata il arde(parerea mea).Aveti idee ce poate fi ???
                            Peugeot 307 2.0 hdi FAP 2002
                            • #74
                              Trepidatul si fumul alb il aveam si eu inainte la prima pornire din zi care dispareau odata cu incalzirea motorului,pe tester imi dadea egr si un injector ca fiind cu probleme.
                              Injectorul doar l am scos de pe masina,l am desfacut dupa care l am montat innapoi ca nu aveam ce i face;egr ul l am anulat si au disparut trepidatiile si fumul alb,in rest nu am umblat la nimic,am spalat fap ul si reconditionat turbina dar nu cred ca are legatura cu cele mentionate mai sus,bafta.
                              • #75
                                Pai cand am rectificat turbina,am dat-o pe a mea la schimb si am primit alta cu tot cu egr.Problema e ca facea asa si inainte si dupa ce am schimbat turbina,si nici nu da vreo eroare pe tester.Mersi pentru raspuns!
