Probleme Peugeot Partner !
  • #91
    La mine e rupt cel de la usa din spate.....l-am legat cu o sarma (pana gasesc maner....).
    "I know where I'm going and I know the truth, and I don't have to be what you want me to be. I'm free to be what I want."
    • #92
      Incercati cu poxilina (solutia acea care se amesteca cu mana ca plastelina) e destul de eficienta.
      Iar cu alarma citeste mai sus ca am scris eu ceva legat de mufa de sub scaunul soferului.
      P.S.desfaceti panoul usilor si ungeti bine cu ulei si nu mai apar aceste mici defectiuni.Sa va mai dau un sfat: folositi ulei de transformator ca e foarte subtire si nu se intareste la frig
      ValiG
      Moderator
      • #93
        Eh...exista spray cu vaselina pt asa ceva (ca doar vand asa ceva)...Chiar le-am uns pe toate cand am luat masina...dar ..deh...asa e cand nu o ai de noua.
        • #94
          APA la PEDALIER
          Sunt un nou posesor de partner van (sh )1,9 d.Masina este destul de OK si este un bun caraus.Dupa cumparare i-am shimbat distributia si alte cateva consumabile ca sa stiu o treaba.In mare merge bine.Dar am totusi o problema.Poate ma puteti ajuta.Dupa o ploaie mai lunga imi intra apa la picioare in partea stanga.Stie cineva cum se poate remedia ?In mers nu intra niciodata indiferent cat de tare ploua.Apare totdeauna cu masina parcata.
          • #95
            E posibil sa iti ploua pe la parbriz...o fi fost schimbat...si nu mai etanseaza bine.
            • #96
              Tot vorbind de picaturi ... dupa un drum de la bacau pana la iasi , la o benzinarie in iasi m-am sculat ca 4 picaturi de apa pe pantaloni care veneau din dreapta sus a parbrizului . Parbrizul este original nu s-a umbla la el , e posibil ca solutia cu care e lipit parbrizul sa nu mai tina ?
              Vand Peugeot Partner 2.0 HDi http://www.peugeotclubromania.ro/for...733#post429733
              • #97
                Nu prea am auzit sa se infiltreze apa pe la parbriz montat de fabrica. Ai masina de noua ? Sa nu cumva sa fie de la anteza...si sa se prelinga.
                • #98
                  Salut baieti. Am luat si eu un partner 1,9D 51kw 2005 de curand SH. Am cateva nelamuriri.
                  1. e f zgomotos motorul, e normal asa?
                  2. la ce temperatura porneste la voi electro ventilatorul ptr a raci apa? La a mea ajunge la 100grade si fluctueaza destul de mult. La drum lung sta pe la 80. Nici la dacie nu vedeam asa diferente.
                  3. mi se aprinde in bord din cand in cand indicatorul pentru noxe. A mai patit cineva problema asta?
                  In carte scrie ca suporta 800kg, ma pot risca sa incarc atat?
                  Multumesc mult
                  • #99
                    Da,e normal sa fie ceva mai zgomotos la rece dar cand motorul ajunge pe la 70 grade ar trebui sa mearga mai linistit,Variatia de douazeci de grade este normala la drum intins la temperaturile mediului mai joase.La vara cand temperatura mediului este mare iti va sta constant pe la 95.Referitor la incarcare vezi ca duce 800 kg.dar scade greutatea soferului si a insotitorului.Incarcat pana la maxim ai grija ca motorul de 51 kw va avea demaraje lente si nu permite depasiri in scurt.Comportamentul masinii se schimba foarte mult,necesitand mai multe precautii.
                    • Ms ptr raspuns Utdoor dar chestia cu zgomotul e cam deranjanta. Nu mi se pare ca atunci cand se incalzeste se mai calmeaza. daca stai langa ea la relanti nu te auzi om cu om. Parca e motor de aro . E normal sau are o problema. De curand i-am facut si distributia, sa fie asta cauza? poate nu a facut mecanicul aliniera corecta?. De cand am luat-o are in bord aprins becul de noxe. Sa fie un injector ceva defect? E si cam puturoasa (ce-i drept eu comparatia o fac cu o alta masina , un VW Golf 2.0TDI -atat la zgomot cat si la demaraje).
                      Multumesc
                      • Salutare baieti! Am achizitionat un Peugeot Partner 1.4i din '97 si are o problema: moare motorul in mers cand virezi mai tare; stanga sau dreapta. Numai in momentul in care este la relanti, daca este in viteza nu se intampla nimic. Care ar putea fi cauza?
                        Daca cumva este vreun topic pe aceasta tema, va rog sa ma ajutati.
                        Multumesc!
                        • De vreo doua zile a aparut si la mine o problema:am un huruit (ca si cum ar merge fier pe fier) care vine de la compresorul de A/C.Daca pornesc aerul dispare.
                          Avand in vedere ca de ceva vreme eu nu mai am scutul ala de plastic de doi lei, pun defectiunea asta pe seama mizeriei care a intrat pe acolo.
                          Intrebarea mea este daca se repara (presupun ca este un rulment acolo) sau se cumpara alt compresor?
                          • Multe intrebari... putine raspunsuri!
                            Intreb si eu, din nou: de ce se pierde freonul din instalatie in fiecare toamna?
                            ValiG
                            Moderator
                            • Eu nu am avut probleme cu A/C nu stiu ce sa iti spun bafta.
                              • Intre timp eu am rezolvat.Rulmentii de la ambreiajul compresorului erau sparti.Pretul?Un minunat....700 de lei.(O fi mult sau nu, nu ma mai intereseaza avand in vedere ca nu mai am sunetul ala cretin.
                                Pentru ca instalatia nu este etansa.
