Probleme Peugeot Partner !
  • #61
    probleme cu inchiderea haionului
    Salutare, cine imi poate spune si mie ce as putea sa fac. De cand a dat caldura am observat ca nu prea imi mai inchide haionul din telecomanda foarte rar il mai inchide si trebuie de fiecare data sa-l verific si sa il inchid din cheie.Motorasul se aude cum lucreaza cand inchizi sau deschizi.Ce sa fie oare?
    ValiG
    Moderator
    Last edited by ValiG; 28-05-2010, 05:51 AM. Reason: Incearca sa citesti regulamentul forumului.Atentie la redactare si deschide un thread nou numai daca este nevoie.Multumesc!
    • #62
      Intr-o zi cu soare , a zis tata " hai sa mergem sa luam ulei si sa il schimbam la peugeot" . Ne-am urcat in masina , am fost , am cumparat uleiul(total 5w40 parca) plus filtru de ulei . Ajungem la service , urca masina pe elevator , da mecanicul jos scutul , si ce vedem noi acolo... mult uleiutz care s-a prelins pe motor . E posibil sa nu fie strans acel capac de la baia de ulei . Ca pe la buson nu curgea ulei .
      Vand Peugeot Partner 2.0 HDi http://www.peugeotclubromania.ro/for...733#post429733
      • #63
        Salut! Ma numesc Daniel si sunt nou pe forum si nou posesor peugeot partner. Postez aici pentru ca am o mica problema. Peugeotul meu scoate fum negru in exces la turatii mai mari de 3200 rpm. si nici nu are o asa mare putere. Ajunge ce-i drept pina pe la 150km\h dar cu foarte mult fum. Multumesc celor care o sa raspunda acestui mesaj pentru ca nu vreau sa ajung pe la eurial ca aia incep sigur cu inlocuitul pompei, injectoarelor etc. Mentionez ca in gol masina nu scoate fum oricit as tura motorul iar in sarcina daca nu duc pedala la fund nu scoate pina pe la 120km\h. Peugeotul este un Partner din 2004, motor de 1.9 51 kw.
        • #64
          urci brusc in ture ? deodata sau treptat? cu schimbul de ulei si filtru cum stai ?
          • #65
            Originally posted by danielcotiga View Post
            ....Peugeotul meu scoate fum negru in exces la turatii mai mari de 3200 rpm. si nici nu are o asa mare putere.... Partner din 2004, motor de 1.9 51 kw.
            1.9 nu este uin motor puternic ,deoarece nu are turbina.
            Fum negru,inseamna motorina in exces,lucru ce poate fi dat de injectoare defecte/infundate,distributie decalata,EGR nefunctional,tobe infundate,debitmetru defect.
            Nu cunosc istroicul cu reviziile masinii,de aceea in prima instanta as inlocui filtrul de carburant,as verifica filtrul de aer (se inlocuieste daca este murdar),as alimenta cu minim 80% in rezervor cu motoina buna si apoi as face o testare la drum intins.
            Daca nu se observa imbunatatiri,se impune o diagnoza cu verificarea parametrilor activi de functionare a motorului.
            • #66
              Deoarece am avut o problema la termoflot (baga ulei in sistemul de racire al motorului si s-a ars si garnitura de chiuloasa), masina are facuta o revizie capitala sa-i zic asa. Filtrele sunt inlocuite toate, uleiul la fel si are doar 5000 de km de la reparatia asta. Motorina pun numai de la petrom sau mol( cel mai des de la mol din cea mai scumpa).
              Fumul iese negru si mult la accelerari bruste indiferent daca motorul este cald sau rece si nu se opreste decat daca slabesc un pic acceleratia. E normal sa scoata fum la fortare dar in felul in care scoate acum daca vede arr-ul ii da foc). Am dat tf si la eurial unde am facut revizia asta si le-am zis ca cred ca distributia ar fi un pic decalata si au zis ca este imposibil asta ca nu ar mai merge motorul. Pana la urma cred ca ajung iarasi la ei
              • #67
                Posibil injectoarele sa nu mai pulverizeze cum trebuie, adica sa fie diuzele uzate. Asta nu-ti poti da seama decat pe banc. Vezi ca sunt ateliere specializate in verificari si reparatii injectoare, iar astea mecanice, cum ai tu, nu costa o avere. Daca si acolo totul este ok, mai ramane pompa de injectie, care poate avea un debit marit. Si asta tot pe banc se regleaza.
                • #68
                  Am si eu o problema de ceva vreme nu mi se mai stinge martorul de airbag din bord . A mai patit cineva asa?
                  • #69
                    Da .... la doua masini am vazut acelasi lucru, nu ai precizat care airbag, sofer sau pasager, banuiesc ca airbag pasager chiar daca il activezi/dezactivezi cu cheia de contact tot aprins ramine; din pacate trebuie schimbat blocul de lumini pentru ca marea prostie este ca trece pe acolo circuitul si costa numai 1.300RON La Pgt. "bloc lumini" inseamna maneta stinga, maneta dreapta si controller-ul de pe coloana de directie (toate trei vin montate impreuna) - mare prostie la fel ca si puntea spate dar asa se intimpla cind ai prea multe computere pe masina; ca sa il schimbi nu trebuie sa programezi nimic, se ia altul ii pui mufele si gata, apropos daca reusesti sa-l schimbi sa-mi spui si mie cum dai volanul si blocul de lumini jos.
                    ValiG
                    Moderator
                    Last edited by ValiG; 26-06-2010, 10:55 PM. Reason: Fara "quote" la un post anterior!
                    • #70
                      Deci partnerul are in bord 2 martori de airbag -martor airbaguri frontale si laterale
                      -martor neutralizare airbag pasager
                      Mie imi ramane aprins martorul care se aprinde cateva secunde la punerea contactului in mod normal, dar nu am de unde sa stiu care airbag este de asta nu am precizat care dintre airbaguri pt ca nu am de unde sa stiu. Am vorbit cu cineva care are un partner pe taxi si mi-a zis ca si el a patit-o si a mers la service ,cei de acolo l-au pus sa se joace cu scaunul inainte/inapoi vreo 10 min ,cica ar fi vorba de mufele acelea de sub scaun se oxideaza si de aia ramanea martorul aprins in bord voi incerca si eu metoda asta, daca reusesc postez imediat
                      • #71
                        Sigur problema e de la mufele de sub scaun care sunt doua la numar.Misca-le sau curata acolo si apoi dispare ca aceeasi problema am avut-o si eu cand aspiram in masina aparea alarma aia..
                        ValiG
                        Moderator
                        • #72
                          Si eu am martorul de airbag aprins. Ma gandeam sa ma duc sa fac o diagnoza, dar o sa incerc asta cu mufa de sub scaun intai. Deasemenea, si blocul de lumini face fite la revenirea semnalului de pe dreapta, sare si da semnal stanga. Observ ca mi-am cumparat un pejo veritabil, daca are toaaate bubele cunoscute si recunoscute. )
                          • #73
                            Bine ar fi sa fie numai din mufele de sub scaun ca sa nu trebuie sa fie schimbat blocul de lumini (nu stiu cum o fi la alte marci dar ma dispera astea prea computerizate).
                            Bafta si tine-ne la curent.
                            • #74
                              Am revenit azi am fost la service si am schimbat rulmentii pe fata si bieletele de directie manopera 160 lei ,la care meseriasul mi-a spus ca la bieletele de directie nu mi-au venit si pivotii din capul bieletelor?? m-a sfatuit sa imi schimb pivotul stanga si capul de bara pe dreapta si gata cu problemele stie cineva preturi la pivot si cap de bara asa orientativ ?
                              ValiG
                              Moderator
                              • #75
                                Incearca la colegul @adioperator.Este posibil sa gasesti preturi mai bune.
