Probleme Peugeot Partner !
  • Ce se intampla oare de toata lumea vinde 'Partenerul'?
    O fi din cauza scumpirilor de motorina?:disgust:
    Pana la urma am sa ajung s-a vorbesc singur despre aceasta masinaneeye:
    • A schimbat cineva sabotii pe spate la ,,partener,,??
      Stiti cumva daca se desfac greu tamburii sa vad daca sunt dusi sabotii ? Am observat ca merg cu masina si cand pun frana se aude pe spate ceva ca si cum freaca fier pe fier.
      Prima data am zis ca se aude de la placute cum pleci cu masina dimineata ,la primele frane cum este zapada pe afara se da cu solutii de dezghetat cu sare si ruginesc putin discurile,dar am observat ca se aude de pe spate si vreau cum da caldura sa-mi verific si eventual sa-mi schimb sabotii ,bineinteles daca pot ,daca nu mergem la mecanic aveti ceva idee de preturi la saboti ?
      Astept ceva sfaturi recomandari .
      • Daca DOAR sabotii sunt uzati, tamburii ies fara probleme. Daca si tamburii au grad de uzura maricel....atunci e putin chin sa-i scoti....dar nu este imposibil. Acel "huruit" sau "fier pe fier" se mai poate auzi si din cauza impuritatilor care intra intre sabot si tambur (de obicei acest zgomot apara iarna sau pe timp ploios).
        Preturi la saboti....undeva la 150-400 RON (depinde de marca).
        "I know where I'm going and I know the truth, and I don't have to be what you want me to be. I'm free to be what I want."
        • De acord cu @berlingo in legatura cu uzura.Acum o luna am schimbat la mine si nu e greu chiar e placut sa faci aceasta lucrare.La mine nu mai tinea frana de mana si la fel ca la tine se auzea fier pe fier.Daca ai posibilitatea sa faci rost de o presa si i scoti repede.Nu e greu mie imi pare rau ca nu am facut poze sa postez lucarea dar data viitoare sper sa nu uit.
          Pretul nu este asa de piperat eu le-am comandat de la @ADIOPERATOR de aici de pe PCR,foarte repede au sosit si ieftine 100 lei parca nu mai stiu exact ca am luat si placute pe fata. 215 a fost totalul.
          • papi: o intrebare, cat iti consuma partenerul?
            Ride Like The Wind!
            • Acum pe timp de iarna cam 7.Vara mai putin am scos si 5,2 dar am avut consum si de 10 incarcat cu 800 kg.
              In mare nu imi fac probleme de consum pt. ca masina e mare,destul de grea dar iti faci treaba cu ea.
              • Papi astept sa dea caldura sa desfac sa vad exact despre ce e vorba daca sunt sabotii dusi iar pretul nu mi se pare deloc mult(100 lei) in comparatie cu cat a zis Berlingo (150-400 lei)
                • Bine sunt si la pretul ala dar piese originale.
                  Iti dau o idee:
                  Desfaci la ambele roti,dai jos tamburii si pe urma lucrezi la cate o roata in parte ca sa ai model cealanta roata ca sunt cateva arcuri care trebuie montate corect.
                  • Eu am dat preturile care se gasesc mai peste tot si am si specificat (depinde de producator).
                    Daca ai cunostinte minime de mecanica....schimbul sabotilor de frana este o operatiune foarte simpla.
                    Daca ai grad de uzura pe tamburi ...acestia se pot rectifica.
                    • Mersi papi, cam 7 si un pic mi-a luat si mie.
                      Ride Like The Wind!
                      • Salut, imi ramane aprins martorul galben. Am fost la tester si mi-au zis ca e vorba de o valva (EGR).
                        Am rugamintea sa-mi raspundeti daca scoaterea din circuit a valvei EGR este valabil si pt Partner 1.9D sau, daca se poate curata acea valva ???
                        (Am citit pe forum ca merge in cazul turismelor)
                        Multumesc.
                        • Care martor galben ? si daca ai fost la tester solutii nu ti-au dat ??????
                          • Martor galbel->check engine probabil.Prima solutie este curatarea EGR-ului.Eu am facut operatiunea asta de doua ori cu succes in 170000 km.
                            • Grigutz ne poti da mai multe detalii cum l-ai curatat ,cu ce ,costuri?
                              • Nu e nevoie de mers la service.Se poate face si acasa,am curatat-o de trei ori eu.Va explic cum:
                                1 se indeparteaza aparatoarea.
                                2 se desfac cele 4 suruburi care tin ansamblu egr+admisie.
                                3 se desfac cele trei coliere care sunt incercuite in poza.
                                4 se scote furtunasele (doua) de la vacum (grija sa nu le inversati)
                                5 se desface suportul pentru firele de la bujii(un surub)
                                6 se scoate mufa de la valva
                                7 se indeparteaza ansamblu egr+ admisie
                                8 prin rasucire (filet normal) se indeparteaza valva egr de admisie
                                9 se curata valva cu motorina pe urma cu alcool tehnic si se usuca bine.
                                MONTAJUL SE FACE INVERS DEMONTARII.Va urez spor la treaba
                                P.S. Sa nu va speriati de ce o sa gasiti acolo in valva.
