Probleme Peugeot Partner !
    am fost azi (17.04.2009) cu ea la un service si mi-a luat o mostra de ulei si a zis ca inca nu si-a pierdut din proprietati. i-am intrebet cam la cat se schimba uleiul de servo si au zic ca dupa 100.000 km
      stie cineva cat costa o pompa de servo si o caseta de directie cu tot cu amortizor. va multumesc
        Salut de curind mi-am luat un peugeot 309 cu motor de1,4 benzina si am 2 probleme. Una cu temperatura la apa care creste pana pe la 95 aproape 100 de grade pana ce imi porneste termocupla,iar becurile de avarii mi se aprind deja pe la 90 cea ce nu mi se pare normal. Iar a doua problema este legata de bara de torsiune de pe spate (cum pot sa o inalt un pic de spate ca e tare joasa). Multumesc sper sa ma ajute cineva
          daca vrei sa gaseti ajutor cred ca tre sa poztezi altundeva unde se gasesc probleme pt 309 aici nu prea se uita lumea pe acest topic cred ca doar cu pj partner.eu as vrea sa te ajut dar nu prea ma pricep.
          incearca sa postezi pe alt topic.
          multa bafta
            asa.....acum vin eu cu o problema:
            am schimbat nu demult cureaua de distributie,uleiul filtre etc am facut revizia de 100 mii dar am inceput sa aud ceva ca de fier cand acelerez masina adica parca freaca ceva ca un "sdranganit" si apare doar cand acelerez(
            aveti idee ce paoate fii.nu e tare deranjant dar cred ca nu tre sa se auda...
              Poate ti fulia! Mie imi suna la fel, trebuie sa o duc sa o rectifice. Sau daca nu, fi atent de unde se aude mai exact iar apoi iti dai seama
                care fulie cea de la alternator?ca restul rolelor le am schimbat.curios e ca motor doar in mers se aude daca o ambalez eu sa ascult nu se aude nimic:blush:
                  Pai mie imi suna in partea dreapta jos langa roata ( acolo am fulia), la mine e fulia ce e de pe arborul cotit cred, si care cu o curea antreneaza fulia alternatorului. Respectiva fulie nu are ghidaje si nici rulmenti dar presupun ca e ovalizata si cand se roteste se mai misca un pic in stanga si in dreapta si scoate niste clinchete. Prima oara am crezut ca sunt tachetii, apoi am crezut ca se aude de la toba, apoi de la catalizator, doar intr-un final, am observat ca fulia e de bai. Trebuie data jos si sa fie rectificata sau mna, cumparata alta . Poate si la tine e la fel !
                    salut, revin cu problema de la directie care imi merge greu. s-a intamplat ceva neasteptat, zilele trecute cand conduceam pe bunele sosele din tara noastra la un moment-dat nu am mai intampinat rezistenta in controlul volanului. nu stiu ce se putea intampla dar simt ca masina e ca la inceput. PS asa ca daca intampinata asemenea probleme nu va duceti la mecanici sa schimbe sau sa repare pompa de servo sau caseta de directie asteptati cateva zile si circulati cu ea asa ca o sa revina la loc. multa bafta
                    • #25
                      problema temperatura
                      Salut,am un Peugeot partner 1,6 HDI si sunt nelamurit cu o problema,daca circul mult prin oras fara AC pornit ,temperatura apei creste foarte mult ptr ca nu porneste termocupla decit daca pornesc AC ul si atunci scade si temperatura apei .Ce parere aveti ,asa sunt toate modelele dupa 2007??
                      • #26
                        salut
                        am avut si eu aceeasi problema, mergea greu directia(mai greu ca la o dacie cu unghiurile busite), problema era din crucea de la ax volan, numai ca mie cand au schimbat-o nu au inlocuit si garniturile si pierd acum ulei servo directie, Au rezolvat dar nu total. Asa e in Romania noastra.....
                        • #27
                          un manual service pentru un partner 1.4 i -2004 are cineva ?
                          multumesc radudan_1975 ori 0722296685 Dan Radu
                          • #28
                            probleme partner
                            Nu am mai deschis alt topic pentru aceasta problema ca ocupa spatiu
                            Nu demult a aparut aceasta problema si anume cand calc frana mai usor se aude la rotile din spate un vuiet sau asa ceva ca si cum ar fi ceva fier pe fier.Se poate sa fie ferodou-urile?Nu e normal sa ma anunte prin vreun martor ca sunt gata?
                            • #29
                              @PETERU:da este normal.Prima treapta la 105 grade, a doua la 115.Cu AC pornit prima treapta este mereu pornita pt. radiatorul de freon.Si eu m-am speriat prima data dar se parae ca asa e normal.
                              @papi:parca aveai peste 100.000 km nu?in cazul asta sabotii sunt uzati.Si eu trebuie sa ii schimb.
                              • #30
                                Astazi am desfacut rotile pe spate si spre surprinderea mea sabotii erau sunt super buni.Problema era de la frana de mana si anume o foloseam si acum pe frig si ramaneau rotile putin blocate.De cand nu mai folosesc frana nu mai am aceea problema.
                                In schimb am gasit rulmentii fara pic de vazilina.Asa sunt ei?Eu am umplut acolo cu vazilina,are ceva?
