Probleme Peugeot Partner !
  • 2 probleme partner
    Nu stiu din ce motive nu pot crea un topic nou,asa ca am postez aici.1. alarma suna in continu,indiferent ca masina este oprita sau pornita,cu usile inchise,deschise...si tot asa,decat daca ii scot siguranta se opreste.De resetat nu pot,pentru ca cel de la care am luat masina a luat butonul de valet(sau cu ii zice),alarma este una aftermarket. tin sa mentionez ca nici inchiderea nu merge,iar problema a aparut in mers. Am tot cauta pe net dar nu am gasit nimic. Poate are careva vreo idee.2. problema cu indicatorul de mototrina. rar de tot se mai ridica acul de pe rosu. chiar daca ii fac plinul imi arata de 2-3ori corect dupa scade la jumate sau chiar pe rosu. Am cautat pe forum dar nu am gasit nimic legat de partner. Am inteles ca poate sa fie de plutitor sau sonda,cum le verific?? mai important cum ajung la ele?masina este 1.9D,51 Kw din 2004.astept raspunsurile voastre
    • Originally posted by hitman View Post
      nicio idee?
      • Salut
        AM si eu niste probleme. La un partnet 2008 1.6HDI din 2008 inceput problemele electrice. din pacate nu stiu foarte mult de istoricul masini decat era scos cu 0 km in leasing si nu sa platiti leasingul si firma respectiva s-a luat inapoi si a scos din nou la leasing , aici intervin eu . din 2013 decembrie imi apartine si in fiecare 2 luna apare ceva nou . prima data nu functiona pozitie spate stanga dupa stanga fata , dupa claxon , dupa lumininitele de la panelul central , si acuma nu se inchide automat usile la pornire.
        In plus eu vreau sa montez un ridicator automat de geamuri la inchiderea masini ( de pe net la 65 de lei ) sa nu mai am treaba cu geamuri uitate date jos la inchidere.
        si un sfat pt alarma .
        asa pt toate acestea as avea nevoie de o schita electrica.
        Se multumeste anticipat.
        • Salut baieti. Am avut probleme cu treptele de la ventilator iarna trecuta si am folosit ventilatorul tot pe maxim mult timp. Dupa ceva vreme, a inceput sa nu mai porneasca tot timpul. Acum merge doar cu pumni in bord. Toti mecanicii m-au trimis la colindat deci rezolvam "in house"
          Am desfacut ventilatorul si e OK dar nu sunt sigur daca asta e siguranta responsabila cu treptele la ventilator ( 1-4) atasez pozele si daca stiti careva va rog sa-mi spune-ti daca am desfacut ce trebuie. Multumesc
          • Cum incarc oare poza ?
            • Poze
              • Poze
                • Rezolvat Acostat 130lei siguranta ( valeo,magazin din cluj). Cea mai tare faza mi se pare aia cu desfacutul bordului. E chiar la picioarele pasagerului, se desface mocheta (3 piulite de plastic) si voila A durat 10min.
                  • Salutare, am si eu o problema cu Peugeot-ul meu, Partner 2.0 HDI motor RHY din 2006. Cand am luat-o, acu' vreo 2 ani, tragea motorul ca o baba astmatica... Am dus-o intr-un service unde mi-au curatat EGR-ul, dupa care toate bune si frumoase, pana in august anul trecut, cand a inceput sa faca figuri din nou, ba tragea, ba dormea, isi revenea brusc in cele mai nepotrivite momente (era sa ma infig de vreo cateva ori prin giratorii in cel din fata mea), dupa care intr-o zi hop si cireasa de pe tort: biiiiip si s-a aprins check engine... Masina a mers in continuare la fel, cand bine, cand rau.Prin noiembrie, dupa o perioada de stat un pic pe tusa din cauza unei "altercatii" cu un gard de pe marginea drumului, cand am pornit-o check engine era stins, dar ea tot puturoasa, si de atunci tot asa, ba se stinge, ba se aprinde check engine, ba trage de zici ca e racheta, ba melc potcovit. Zilele aste am desfacut EGR-ul crezand ca tot el e vinovat, si surpriza: foarte putina funingine, functional fara probleme. L-am curatat totusi, pus inapoi, dar bineinteles nici o schimbare. Filtru aer, motorina, ulei schimbate saptamana trecuta. Porneste la sfert de cheie, si la -23 de grade, nu scoate fum... Deja ma calca pe nervi, in fiecare zi fac un drum de 14 Km, ba ca vantu' ba ca melcu... Deci, intrebarea este: cam ce ar putea avea??
                    janus
                    Vizitator
                    Peugeot Partner 2.0 HDI
                    • Originally posted by georgescu adrian View Post
                      Am si eu un partner din 2000, 1900 cm, disel, si am o problema, nu mai porneste..el invarte dar cam atat..
                      de la ce ar putea fi?
                      probabil ai folosit dublura cheii, care nu are cipul pt pornit motorul
                      • Salut. Am nevoie de ajutor. Cum se schimba becul de far fata stanga la Partner VTC 1.6HDI?
                        Multumesc.
