Probleme Peugeot Partner !
  • #76
    Mecanicosul tau n-a mai reparat masini, de la Dacia 1310 incoace? Ca numai aia avea bieleta de directie dintr-o bucata.
    Bieleta de directie este numai bucata de la caseta pana la capatul de bara si se mai cheama si articulatie axiala. Capatul de bara, sau "pivotul din capatul bieletei" este piesa separata, si daca ma intrebi pe mine, costa de la 26 de lei in sus, pe bucata, in functie de producator, iar un pivot de la 59 de lei.
    • #77
      Am si eu o problema urgenta cine stie ce poate fi ?????????? Azi dimineata am pornit masina normal fara nici o problema ,akum cand am vrut sa plec cu ea la lucru surpriza nu mai porneste decat invarte !!!!!!!!
      motorina are i-am dat si manual la pompita aceea de amorsare de la filtru ,cine stie sau a mai patit asa .HELP!!!!!
      • #78
        Mai mult ca sigur nu se alimenteaza, cind ai dat la pompa era tare cama ? daca este moale vezi ca nu ii vine motorina din rezervor (eu am patit la fel desi imi arata 2 linii in bord si rezervorul era gol); stiu ca mai are si o electrovalva care ii taie motorina dar sincer sa fiu nu stiu unde este plasata; tine-ne la curent.
        Bafta !!!
        • #79
          Eu am rezervorul jumate, cand am dat pe pompa era moale la prima apasare la a 2 deja s-a intarit ,a pus cineva masina pe tester ??????????? O s-o duc la tester dar am inteles ca nu merge pusa pe tester decat cu motoru pornit ,altfel nu poate inregistra testerul erorile.Multumesc Mihalceai
          Guest
          Guest
          • #80
            S-a rezolvat problema ,fara tester ,fara tot felul de,,mecanici specialisti,, care spuneau ,,e deplasata distributia ,, ,,e gata pompa de motorina ,, ,,sunt duse bujiile ,,
            Eu din cate stiu daca o bujie este ,,dusa,, tot incearca sa porneasca si isi da in ,,nas,,nu???? , corectati-ma daca gresesc .Pana la urma a fost vorba de siguranta de la pompa de motorina ,deci dupa o noapte nedormita si dureri mari de cap s-a REZOLVAT problema.
            • #81
              Salut,am un partner 1.9 d,2003,166000 km.Am schimbat capetele de bara+reglat directie,dar tot nu-mi place ca nu e precisa directia.Daca as schimba bieletele de directie s-ar modifica ceva, sau trebuie sa schimb caseta?Mentionez ca am masina de la 97000 km si pana acum nu s-a schimbat caseta si nici uleiul la servo.Multumesc.
              • #82
                Ai fost la vreun mecanic cu ea? Eu am schimbat la a mea capat de bara ,brat stanga si bieletele de directie si mi-a facut unghiu de fuga si nu mai am treaba.
                Asa am fost si eu la unu si mi-a zis k trebe sa schimb bieletele de directie dar eu tot aveam joc dupa ce le-am schimbat; dupa care am fost la un alt service unde am schimbat bratul si gata cu problema.
                • #83
                  Stie cineva ce ulei de servo sa imi cumpar sa completez ?? Un taximetrist cu Partner mi-a zis sa iau Total ATX ......A cumparat cineva pana acum ulei de srvo ??,daca da de care sa iau si eu sa-mi completez??
                  • #84
                    Daca esti din Buc, iti dau eu "cado" un bidon de Mobil ATF. Eu am schimbat curand la a mea.
                    • #85
                      Sunt din Resita Caras-Severin spune-mi un pret cat ai dat tu pe el .
                      • #86
                        E in jur de 27 de lei/1L, asta. Vreo 20 de lei e transportul pe curier, pana la tine...daca e jmekerie si iti platesti transportul, ti-l ofer.
                        Si bine ca ai schimbat "locatia" la profil.
                        • #87
                          A inceput sa-mi cam cante pugu in bord... are momente , cand deodata face un zgomot de atentionare si mi se aprinde in bord airbag-u ... ce are , a luat-o razna ?
                          Vand Peugeot Partner 2.0 HDi http://www.peugeotclubromania.ro/for...733#post429733
                          • #88
                            Vezi ca sub scaunul soferului sunt doua mufe si te asigur ca de acolo e problema sigur ai un contact imperfect.Eu am avut aceiasi problema si am rezolva-o cu spray de contacte.
                            • #89
                              Ok , merci mult pentru raspuns papi :cheers:
                              • #90
                                Azi revin dupa ceva mai mult timp ......mi s-a rupt la usa glisanta din dreapta fieru ce trece prin manerul exterior al usii si nu mai pot sa deschid usa din exterior ; din cate m-am interesat sa mi-l sudeze cineva ,axul asta este din antimoniu si nu prea poate fi sudat sau daca merge sudat desi cam greu ,se rupe la prima solicitare deoarece este din antimoniu ..........stie cineva ,unde pot gasi sau daca gasesc, deoarece in dezmembrari nu gasesc iar la reprezentanta la Timisoara se vinde cu tot manerul de la usa.
                                Bogdan ai mai rezolvat cu airbagu ceva?ca se aprinde si la mine.
