Probleme Peugeot Partner !
  • #31
    @papi:
    si eu am 100mii si folosesc frana de mana zilnic, indiferent de cum e afara. se aude ceva la franare, pe spate, dar dupa primele franari dispare. la service mi-au spus ca era mizerie si de la aia se aude. mmm. nu m-am uitat la rulmenti!!!
    ieri insa am patit-o rau de tot. am dus masina la spalatorie sa dau zapada jos si, in timp ce o curatau mi-am zis sa-mi iau telefonul din masina. in momentul in care am actionat usa de la sofer a intrat centralizata si mi-a inchis toata masina! cheile in contact... am ramas mut. nu am al doilea rand de chei, e la leasing... la Bucuresti. butonul de inchidere de pe panoul central de pe bord lumina intermitent.
    as vrea sa intreb pe cei care au sau au avut Partner daca au mai patit asa ceva si care sa fie cauza. ma tem sa nu-mi mai faca figura asta pentru ca mi-a luat 2 ore la -5grade sa ,,sparg,, masina (cu un electrod curatat si modelat intr-un anume fel, cu un patent, introdus pe langa chederul de la geamul usii din stanga spate, de sus in jos, am deschis gemuletul pe unde am introdus doua cozi de matura innadite cu care am actionat butonul de inchidere). am descris asta pentru a fi ,,de retinut,, in caz ca patiti si voi asa. Fereasca!
    • #32
      Eu nu am avut inchidere din fabirca asa ca am montat eu.In cazul tau nu stiu ce sa zic poate a fost doar o fitza care nu o sa se mai intample dar poti merge sa iti faci o cheie de rezerva doar pt.deschis usile ca in interiorul carcasei este un cip.
      • #33
        @papi:
        am deja o cheie, o copie, valabila doar pentru a lasa un telefon la incarcat sa uasa ceva. in principiu, e in masina, in torpedo.
        normal ca in momentul ala, la spalatorie, era exact pe scaunul din dreapta :happy: ca sa te umpli de nervi, nu alta!
        oricum, retineti modul de a deschide masina!
        • #34
          Salut!Am un Peugeot Partener din 2000, diesel, 1900 cmc si am o problema cu el: invarte dar nu porneste. Ma poate ajuta cineva?Are cineva o idee?
          • #35
            Am si eu un partner din 2000, 1900 cm, disel, si am o problema, nu mai porneste..el invarte dar cam atat..
            de la ce ar putea fi?
            • #36
              Pentru inceput verifica in filtru mororina,apoi bujiile....sunt mai multe cauze dar astea ar fii primele
              • #37
                oare sa nu fiu singurul?ai rezolvat pb?
                "Salut,
                Am un partner 2000 hdi din 2006-masina a fost luata de noua-are acum 120 mii de km -toate reviziile au fost facute la timp, carte service-nu am schimbat decat kitul de ambreiaj si discurile de frana pana acum-deci sunt foarte multumit de ea.
                De ceva vreme in schimb face uneori, cand vrea ea, figuri la pornire adica pur si simplu nu vrea sa porneasca simtoma fiind ca si cum nu ar avea motorina.Se poate intampla chestia asta indiferent ca este pornita sau nepornita de o zi doua, o saptamna sau 5 minute-pur si simplu din cand in cand face chestia asta si nu vrea sa porneasca neam.
                Am fost cu ea la peugeot la amandoua reprezentatenetele din Bucuresti si mi-au zis ca este posibil sa fie calculatorul motor-care nu costa decat vreo mie de euro.
                Spuneti-mi va rog daca aveti idee de vreo sursa de peise sh cu garantie sau daca stiti pe cineva care pote repara minunea asta-daca se poate repara.
                Multumesc anticipat! "
                • #38
                  Cu piesele second cu partner cam greu dar nu imposibil.Daca ai facut o diganoza si stii exacat ce trebuie sa cumperi atunci poti sa cauti in dezmembrari dar daca apare cuvantul "posibil" atunci pot fi multe cauze iti trebuie o diagnoza exacta care sa iti spuna unde e eroarea sau defectul.
                  • #39
                    Dap si aici apare problema cu serviciile din Romanica-nici reprezentatnta nu stie sigur-vreo idee de dezmabrari?am tot cautat pe net dar nimic pana acum.
                    • #40
                      Nu am idee.Te-as ajuta cu placere dar nu stiu.Mai asteapta poate mai iti da cineva vreo idee de aici de pe forum ca colegii sunt foarte de ajutor
                      • #41
                        Salut !
                        Am si eu o problema la partnerul meu , diesel . Avea momente cand invartea si pornea si momente cand invartea si nu pornea ( asta si la cald ) . Acum invarte dar nu porneste . In momentul in care ii care ii dau curent de la un robot de pornire , o ia din prima . Bateria este buna , alternatorul incarca bine . Am dat jos si injectoarele pentru a fi verificate si sunt bune . De la un service peugeot ni s-a zis e regulatorul de presiune dar , in momentul in care l-am scos ,cu indicatii prin telefon , el era foarte curat ( nu am fost de fata , mi-a zis mecanicul care era acolo ) . Are cineva o idee despre care ar putea fi problema ? Daca ar fi fost injectoarele sau regulatorul de presiune , ar mai fi pornit ajutat de robot ? Multumesc !
                        • #42
                          Normal nu ar fi pornit dar esti sigur ca bateria ta are destui amperi cat sa invarta motorul?Si cand ai verificat ultima oara bujiile incandescente?
                          • #43
                            Si eu ma gandeam tot la bujii . Mecanicul a zis ca le-a verificat , o sa le verific si eu . Totusi , facea probleme si cu motorul cald .
                            • #44
                              Pai depinde de motor sunt motoare care pornesc fara nici o bujie functionabila si sunt motoare care nu vor sa porneasca.Verifica bujiile si mai poti verifica si releul de bujii.Filtrul de motorina poate fii iar o cauza.Deci nu neaparat chestii majore.\multa bafta si asteptam si concluziile
                              • #45
                                O sa le verific dimineata . Motorul este cel de 2 litri , 90 de cai iar filtrul de motorina a fost schimbat acum cateva zile ,crezand ca el este problema . Am sa revin cu informatii . Multumesc !
                                LE . N-am mai asteptat pana maine , le-am verificat azi si sunt ok bujiile . Am luat pana la urma un regulator de presiune si acum masina merge perfect . Pretul a fost de aprox 650 de lei . Cel vechi arata foarte bine , nu stiu ce s-a intamplat cu el . Multumesc de ajutor . Numai bine !
