Probleme Peugeot Partner !
  • Buna seara,
    multumesc pentru lamuriri. Cu ceva timp in urma am lucrat intr-un service auto (la compartimentul resurse umane) si mecanici cu experienta spuneau ca prima distributie se schimba la 180 k sau 240k (la acest motor de 2.0 hdi) iar apoi intervalul este de 60k indiferent de motor. Eu inclin sa cred ca aceste recomandari erau spre "binele" service-ului si al magazinelor de piese auto.
    Va multumesc pentru informatii.
    Tot ce pot sa spun despre acest Peugeot Partner.....EXCELENTA MASINA...doar atat!
    O seara buna tuturor si wkd placut!
    CRISTIAN - PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI
    • Stie careva cum se regleaza usile culisante de pe Partner/Berlingo ?
      Imi stau iesite in afara in partea de sus.
      "I know where I'm going and I know the truth, and I don't have to be what you want me to be. I'm free to be what I want."
      • "Slabesti" putin balamaua de sus si o repozitionezi , apoi o strangi.Daca nu merge , se aplica metoda dura cu muschi.
        • Am desfacut suruburile la balamaua de jos si pe cea de la mijloc...am pozitionat usa la linie (ca statea si stramba)...dar nu am reusit sa o fac sa stea mai inauntru.
          O sa desfac carcasa de plastic de la maner (cea care acopera si tija (balamaua) de sus. La mine are joc foarte mare rola care culiseaza pe sina de sus.
          Metoda "dura" am aplicat-o azi...dar nu prea mi-a iesit . Am mai mers la 2 tinichigii mai de mult...dar aia mi-au spus ca nu stiu cum se regleaza....
          O sa incerc varianta propusa de tine.
          Multumesc.
          PS: turbojack, poate imi lasi si mie un nr de telefon (aici sau pe PM). Am un amic care o sa stea cca 4 luni in Cluj. Are un Transit din 2002 care are ceva probleme (nu a facut diagnoza pana acum....i-am spus de tine.....si poate ii dai de cap la masina).
          Practic lui nu i se accelereaza mai mult de 3000 ture (cred ca masina e in limp mode....din cate am inteles de la el....nu-i merge nici EGRul).
          Multumesc frumos turbojack pentru indrumare.....am reusit sa reglez de la balamaua de sus (acum sunt si usile mele culisante la linie).
          • partner 1.9D nu mai trage
            Salut!
            Am un Partner de 1.9D(70 cp) si 84.000 km
            S-a lenevit de pe la 75.000 km in sensul ca ia max. 120km/h, demaraj prost.
            Consumul e la fel, merge rotund, nu scoate fum, porneste la sfert.
            Mentionez ca pe la 73.000 km am schimbat ambreiaj, distributie, accesorii.
            Am pus-o pe 2 testere, unul a zis ca totul e ok, celalalt a gasit o eroare: "Synchronization between crankshaft and camshaft: NO"
            Dupa asta am verificat daca distributia e pusa corect si este.
            De unde sa fie lenea asta? nu am gasit un raspuns pana acum
            multumiri anticipate!!!
            • De verificat senzor ax came.
              De inlocuit filtru carburant.
              • Merci pentru raspunsul prompt!!!
                Filtrul de carburant e ok ok, l-am inlocuit de 2 ori, curat fiind de ambele dati
                Insa la senzorul de la axa cu came nu stiu cum sa umblu
                Ma puteti ajuta?
                Edit:Nu mai folosi "Quote" daca raspunzi un mesaj anterior!
                ValiG
                Moderator
                • Aveti idee, ce grosime are discul de ambreiaj nou la 2.0 HDI (Berlingo, partner sau celelalte masini cu 2.0 HDI de 90 de cai care folosesc acelasi ambreiaj) ?
                  • Circa 8mm.
                    • Am inteles.
                      Sper sa nu devin nesimtit....dar ai idee care este grosimea minima de lucru la un disc de 8mm ?
                      Multumesc frumos
                      • Pe la 6 mm se pot simti faze de patinare.
                        • Salut
                          Acum seara cand am plecat in oras cu masina am observat ca nu mai trage ,adica nu mai trece peste 2500 in sarcina (vitezele 1 2 3 4 ) si daca o scot din viteze si o accelerez in gol ajunge pana in 3000 ,nici in 3000, acul se duce cu o linie inainte de 3000 de ture, motorul nu scoate nici un sunet ciudat merge bine nu scoate fum , ca o mica paranteza mi-a zis un prieten ca e debit-metru de aer ,eu am scos mufa aia lata de pe furtunul ala gros ce iese din filtru de aer spre masina si nu se observa nimik diferit in mersul motorului .Am scos si mufa aceea de la acceleratie si am bagat-o inapoi si belea am observat ca imi ramane martorul acela galben aprins in bord ,acela ce reprezinta catalizatorul parca.
                          Nu circula niciodata cu o viteza mai mare decat poate ingerul tau sa zboare !!!!!
                          • De verificat switch pedala frana si ambreiaj.
                            De facut o diagnoza.
                            • Ce bine ar fi sa existe cate un "turbojack' in fiecare oras
                              Probleme si cu masina mea:
                              1. De cand am luat-o vitezometrul nu arata viteza reala mereu...iar turometrul "lucreaza" doar pana la 2500 de ture NUMAI la acceleratiile in gol. In mers sta pe 0.
                              2. Pana acum ceva timp, senzorul de la usa soferului nu facea contact mereu si imi descuia usile (am rezolvat-o cu spray de contact). In seara asta am luat bateria in casa sa o pun la incarcat. Am pus=o pe masina dupa cca 5 ore....motorul a pornit ...toate bune in afara de inchiderea centralizata. Nu se mai incuie masina (apas butonul sa incui usile se descuie imediat.....semnallele care "palpaiau" la actionarea inchiderii nu se mai aprind).
                              3. Stergatoarele fata....se opresc unde vor ele (la jumatatea parbrizului, jos, la cursa maxima etc), trebuie sa actionez de mai multe ori asupra manetei pana se aseaza la pozitia lor de repaos.
                              Ma puteti indruma ?
                              • Intrebare:
                                referitor la problema cu termoflotul, l-am inlocuit la inceputul lunii aprilie cu unul nou, Valeo. Acum o saptamana am avut o surpriza: am gasit din nou ulei in lichidul de racire. Destul de mult, nu urme ramase din incidentul trecut.
                                E firesc sa crape asa repede un termoflot? Sau poate fi alta problema?
